Как подобрать солнечную панель к светодиодной ленте (5 метров)?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kulart, 10.03.14.
  1. kulart
    kulart
    kulart
    Ufa, Russia
    Отмечу сразу - новичок в этом деле. Учусь на повара.
    Имеется рекламный стенд во дворе, в который нужно вмонтировать светодиодную ленту (5 метров, 12вольт, с потреблением в 50ватт) для подсветки ночью. Решили с ребятами попробовать для себя подключить это дело не через центральную электрическую сеть, а солнечную батарею + контроллер с таймером (для автоматического включения только ночью) + аккумулятор.
    Если я понимаю правильно, то рассчитываем ватты в час:
    Лента будет работать около 9 часов в день (с 11 вечера до 8 утра), а значит она будет потреблять 50ватт*9 = 450 ватт в день.
    Используем солнечную батарею на 40 ватт (поликристаллы).
    Используем контроллер на 10A с таймером.
    Суммарная инсоляция в нашем регионе весной примерно 25-30 кВт·ч
    UPD: Если нужна точная маркировка комплектующих с TTX, могу предоставить.
    UPD2: В последующем возможно попробуем приконнектить к Arduino, напишем скетч и поставим датчик освещения + GSM модуль, чтобы подсветкой можно было управлять с мобильника.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас среднее время засветки солнечной панели будет не более 10 часов в день, и то это при условии солнечной погоды и "летнего" периода. Что будет зимой (с ноября по февраль) - 10 процентов от лета.
    Так что ту либо панель увеличивать (например, ставить две панели параллельно), либо пересилить свою лень, и проложить провод от магистральной сети.
    Тут еще сказывается тот факт, что светодиодная лента - очень неэффективная конструкция, т. к. в ней львиная доля потребления приходится на балластные резисторы. Если делать то же самое, но на специальном драйвере - потребление будет раза в полтора ниже.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати да. Удобно, но не экономно.
    Я для своей 24 вольтовой системы для освещения двора использую вот такой комплект
    Вот такие светики (1 ватт 100 люмен)
    припаиваю вот на такую пластину
    получаем рабочий ток/напряжение сборки 3,2*7=22,4 вольта/0,3 ампера
    Потом запитываю их от акб через такой DC/DC понижатель
    Один такой понижатель легко выдерживает до 5 таких сборок
    5 сборок дают световой поток в 3500 люмен. Но из за возможности разместить эти сборки больше чем на растоянии 5 метров (лента) засветка территории получается более ровной и комфортной.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я примерно такие диоды (1W/3W) подключил к драйверу MR16, приклеил термоклеем прямо на оцинкованную монтажную ленту и прикрутил к стене...
    Хотя для улицы такая конструкция не годится - надо изолировать открытые контакты герметиком или мастикой какой-нибудь.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Можно и так. Но с готовыми пластинами и удобнее и засунуть в светильник легко можно.
    К радиатору так же легко через термопасту.
    Но конечно дороже :) на цену пластин.
  6. kulart
    kulart
    kulart
    Ufa, Russia
    Спасибо всем за ответы. Так поняла, что светодиодную ленту использовать будет неэффективно, но заказывать светодиоды с драйвером будет долго + придется повозиться. Может быть попробовать индуктивное освещение?
    Может быть попробовать систему на нескольких диодах Cree?
    Хотелось бы как можно проще и скорее. По поводу 40-ваттной пластины, думаю для 50 ваттной ленты ее будет достаточно, но зимой будет проблема, это точно. Думаю подзаряжать дискретно придется в зимнее время. Возможности провести к центральной электрической линии не имеется совершенно. Нужны запросы и документы от администрации.
    Собственно вопрос:
    -Что подскажете по поводу выбора системы освещения?
    -Какой использовать аккумулятор? Гелевый на 20-30Ah? Как его утеплить, чтобы температура зимой не превышала -20 у его основания (пенопластовый бокс, закапывать в землю)?
    -Световой поток думаю нужен около 1 500 люмен, этого достаточно, чтобы осветить 15 метров темной улицы?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если стоит задача потратить деньги - то да, а так - я бы взял обычный б/у автомобильный аккумулятор (2 штуки) и тележку для перевозки. Тогда эффективность ленты Вас не будет сильно волновать.
    1500 люмен - это чуть больше 100 ваттной лампочки накаливания. Правда понятие "осветить" - достаточно широкое. :)
  8. kulart
    kulart
    kulart
    Ufa, Russia
    Но, ведь, как я знаю, аккумуляторные батареи для автомобиля использовать не целесообразно, т. к. заряжать ее ничтожно малыми токами от солнечной панели нельзя, либо просто не эффективно.
    1 500 - 2 000 люмен направленного света (+отражатель) будет вполне достаточно.
    Что-то отговорили вы меня использовать светодиодную ленту. Не думала, что она имеет много потерь.
    Эх, теперь в раздумьях...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    40 ваттная панель дает далеко не "ничтожно малые токи" - летом ампера 3-4 может легко выдать, а это как раз 0.1C для аккумулятора емкостью 30-40 Ah.
    Если предусмотреть легкую замену аккумулятора с его подзарядкой в теплом помещении - то это не очень страшно. Тут надо сопоставлять потери электроэнергии с затратами на изготовление аналогичной водонепроницаемой конструкции своими силами: я бы, наверное, не взялся - сделал бы вместо ленты точечные светильники.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_LH_...&_from=R40&_nkw=led+lamp+g4+7.5w&_sacat=20697
    Кто подскажет- где взять яркие светодиодные лампочки на 12В в формате G4?
    То, что купил тут:
    G4 LED Light Bulb SMD Marine Boat Lamp [5050 9LED Warm White] $1,44 USD 10 $14,40 USD
    и продают в наших магазах- до 3Вт- не устраивает результатом (световой поток никудышный).
  11. Strangeman
    Strangeman
    -лужу, паяю, ЭВМ починяю...
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    20% - не такая уж и львиная доля. 3.3х3=9.9
    12.5-9.9=2.6/12.5*100=20.8%
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть КПД резистивного гасителя- 80%? Фигасе не львиная! КПД средне- и маломощных LED-драйверов- (XP power LDU) up to 97%!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При снижении напряжения будет чуть лучше.
    Я сам за использование хороших дтайверов, но и простые решения имеют право на жизнь.
    Используют же люди ШИМ контроллеры и светодиодные ленты используют.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    "КПД" резистивного гасителя бывает разным.
    @Strangeman рассчитал 20% исходя из 3-х СД и напряжения 12.5в.
    Если изменить исходные данные на:
    3.2х4=12.8 и питания 13V
    То потери будут всего:
    13-12.8=0.2/13*100=1,5% - чего "(XP power LDU) up to 97%!" и не снилось.
    Конечно, если запитывать через резистор один светодиод от сети 220 вольт потери будут гигантскими, но для этого уж совсем очумелые ручки голову нужно иметь.
    Из особенностей такого решения - нужно стабилизированное питание, желательно максимально кратное напряжению питания одного СД.
    Cолидарен с @Strangeman, что и простые решения вполне работоспособны, главное правильно подбирать параметры.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не передёргивайте!
    Не бывает резистивных гасителей, рассчитанных на рабочие разницы в 0,2В!
    Их рассчитывают по принципу "12В±х%"- вот отсюда реальная типовая эффективность тех же LED-лент и выползает. На уровне 80% КПД...
