Дыра в земле глубиной в 50 метров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ШураКаретный, 09.03.14.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Олег за геологоразведку я не беру, если нет воды то разбежались, но честно скажу что пока воду не дам не уезжаю. Деньги (окончательный расчёт) поле того как пошла вода, если мало по количеству то мою скважину всегда можно подбурить (хоть через 20 лет) и увеличить тем самым дебит. Есть у нас конторы которые при неудаче берут за геологоразведку 400р с метра так вы к ним не ходите... вам где надо бурить (у меня в каждой деревне не по одной скважине) и я вам сразу смогу сказать что там по метражу и по деньгам?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не ну это понятно, песок я давно уже без всяких емкостей ловлю. На пальцах раствор растер и все видно даже пылевидный. Просто в данном конкретном случае сказано что песка гонит много. Сомневаюсь что в глине в черной его так дофига в связанном состоянии, я на нее пару раз натыкался - пластилин настоящий. Либо чистая песчаная или супесная прослойка либо сверху валит.
  3. Олег вятский
    Олег вятский
    Олег вятский
    Киров
    Быстряги.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот поэтому я, usa, и предложил договариваться о понятиях: много или мало это просто слова в данном случае - важно для чего много и для чего мало.
    Вы же знаете что в трещиноватых глинах воды кот наплакал - это "колодезные" структуры, если не залегают ближе к мантии Земли. ;)
    Я бы ввел термин "достаточно/недостаточно" - достаточно для высачивания и сбора в накопительную часть колодца к примеру или недостаточно для нормальной работы насоса в скважине.
    Мне эта информация тоже интересна, usa.
    Если вдруг будет настроение это дело проверить - нажмите кнопку "цитировать", я бы тоже посмотрел на это дело. :hndshk:
    Думаю, что вариантов не будет несметного количества - но они будут разными.
    К примеру песок может оказаться в приличном количестве - но быть довольно тонким.
    Одним словом - это любопытно.
  5. Олег вятский
    Олег вятский
    Олег вятский
    Киров
    Когда я рыл яму под каналью, у меня было сначала плодородка, потом песок метр с лишним, а дальше красная вперемешку с белой глина и сразу вода. Соседу трубу железную меняли на пластик, был бы плывун, хрен бы заменили я думаю.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  7. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
  8. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Спасибо Всем участникам обсуждения. :hello: Обязательно отпишусь по результатам работ. На данный момент работа вибрационника в течении суток результата не дала, по прежнему после установки вихревого насоса из скважины идет "грязная" вода с примесями пылеватого песка (при заборе даже на ладони остается небольшое количество - обязательно сделаю фото), за 10-15 мин набирает около 50-60 литров и все. Сегодня при встрече с соседом который тоже в прошлом году собирал информацию по бурению на черной глине и самостоятельно бурил себе скважину малогабариткой на первый водонос, узнал что может быть и так что вода с этого горизонта ПОСТОЯННО идет темного цвета, при кипячении и другом использовании никаких осадков и отложений не появляется, ГОСТАМ соответствует. :)]
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Малыш все не выкачивает, постоянно в воде, его производительность по моим замерам с глубины в 40м около 5л в мин
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    200 литров в час с 40 метров - кошкины слезы. Ликвидируйте. С буровиками сами решайте - канешна по совести они работали потратили время и ГСМ но если обещали без оплаты за разведку сами - их выбор, нефиг хвататься за то чего не умеешь. :hello:
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Участок у меня практически пустой, из построек пока только баня, так что все-таки, если возможно, ответьте в л/с каким образом подобные схемы составляются - однозначно при отрицательном результате по моей скважине хочу найти спецов кто сможет провести данные работы. Общался с гидрогеологами из одной конторы, оставшейся еще с советских времен, так у них по картам разбежки по глубинам залегания водоносов по 5-12 м, но правда сказали что около 80-90м под моим участком артезианское озеро:)]
  13. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Половину оговоренной суммы бурилам за скважину уже отдал - поэтому о своей совести уже давно забыл:)
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Вопрос вот какой еще остается открытым - при отрицательном результате хочу попробовать поднять колонну на первый водонос - в принципе вода пока нужна только на обеспечение текущей стройки на участке на ближайшие годы
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Теоретически возможно но надо ниже засыпать и делать обсыпку вокруг фильтра крупнозернистым песком. Вообще если честно проще новую ковырнуть благо 13-15 метров смешная глубина а трубы у вас уже есть. :)
