Дыра в земле глубиной в 50 метров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ШураКаретный, 09.03.14.
  1. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Нужен совет профессионалов Бурильного дела.
    Хронология событий:
    Сначала пробурили мне т. н. скважину глубиной 50м. Первый водонос 10-12 м. До 18м плодородка, желтая глина и песок, после 18м черная глина. Рабочий водоносный горизонт судя по данным соседних скважин 36-38м между пластами черной глины. В первый день прошли 38м и остановили бурение, на следующий день продолжили бурить (незнаю зачем) и дошли до 50м. Поглощения как и самоизлива не было, наличие водоноса "бурилы" определили по т. н. проходке буровой колонны, цвет шлама не менялся. Обсадили пластиковой трубой с двумя фильтрами по 3м каждый. Первая прокачка показала что за 5мин насос выдал около 170 литров, на этом закончили. На следующий день промывали скважину путем подачи в колонну воды под давлением с помощью помпы, закачали около 15м3 - результат не изменился. Дальше вызвали машину т. н. ГУКа на базе зила которая используется у комунальщиков для промывки канализационных засоров и промыли еще около 5м3. Опустили в скажину Водолей, выкачали все - результата ноль. Стали доставать насос - не лезет - оборвали веревку и кабель - насос остался в скважине. Стали доставать трубу - зажало - вышло все за исключением 2 фильтров по 3м каждый и одного куска 3 м трубы. Последняя поднятая труба была сдавлена - результат на фото. На следующий день разбурили существующую колонну до 40 м - признаков водоноса - 0. Поставили обсадную трубу на глубину 40м с 2 фильтрами на конце по 3м, опять промыли помпой закачав около 12 м3, при промывке засыпали в затрубное пространство около 0,5 м3 моего ПГСа. Засунули в скважину вибрационник - в течении 2,5 часов вода не заканчивалась - позвонили сказали везти расчет:no:. Вместо расчета я привез свой Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У - 2 мин работы - скважина сухая - 10 мин ждем - 50 литров и опять сухо и так двое суток подряд - вода не светлеет, идет постоянно грязная. После заполнения фильтровой зоны водой (определял примерно по времени заполнения) если приложить ухо к трубе слышно как течет внизу вода. На мой вопрос какого х. слышно как после заполнения фильтровой зоны течет вода - отвечают что так и должно быть. Чтобы отсечь верхний водонос предлагают сделать тампонаж путем засыпания в затрубье остатков выбуренной черной глины:no: Статический уровень воды на 30м от дна скважины, Динамический - 0.
    "Бурилы" хотят расчет - говорят все хорошо только надо прокачивать вибрационником 2-3 недели.
    Вопрос: - как определить откуда таки поступает вода в скважину? имеет ли право такое сооружение именоваться скважиной?
    п. с. Имеется стойкое желание послать этих товарищей куда подальше - просто нервов уже не хватает смотреть на то что они делают.
    Заранее спасибо за любые мнения.
  2. Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Ростов-на-Дону
    Такая же ситуация, только немного попроще. Пробурили 45м шнеками без промывки, буровая на базе газ 66, прошли небольшой слой известняка на 38м, дальше пошла белая глина, воды нет. Вытащили шнеки сказали что воды нет, и бурить дальше безперспективно. (думаю что бурили итак на предельной глубине побоялись оставить шнеки) Отдал деньги за разведку, и теперь думаю, что делать дальше, думаю что они не добурились до водоноса. Трубу даже не вставляли.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Сколько отдал за разведку если не секрет?
  4. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Мне вот тоже сначала в одной конторе предлагали в случае отсутствии воды заплатить за разведку около 40% от стоимости работ. Я вот одного не понимаю какого хрена заказчик должен платить за несостоятельность буровиков:no: В нормальных конторах должны быть хотя бы приблизительные карты геологических разрезов местности где предстоит бурение иначе без таких данных лучше и не вести разговор.
  5. Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Ростов-на-Дону
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть районы где водоносные горизонты залегают нестабильно. у соседа есть вода а у вас может не оказаться. В такие места нормальные конторы ездят только с условием оплаты разведки.
    По сабжу бабки не не отдавайте сразу. Договоритесь что несколько дней (3-4) покачаете а там уже расчет если все нормально. Качайте вибрационником есть вариант что просто фильтр заглинили по неопытности или водонос не песчаный а в трещиноватой глине - может от вибрации прочистится. Как то так:hello:
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ребята, вся беда что у вас нет в конструкции первой трубы называемый кондуктор, а заместо него чудо -фильтра, который забиваются и который чаще всего ставаят шаромыжники...короче за ширпотреб не платить!
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Трубу сплющило от через мерной нагрузке при опусканию или доставании труб. Бурили Урбешкой 2.,2 но конструкцию скважины сделали (выбрали) самую плохую ! Есть вопросы:
    Кто выбирал конструкцию скважины вам?
    Знакомились ли вы до заказа с данной темой?
    По каким критериям выбрали данных бурильщиков?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Опять Павло обкакался и всунул свой чудо-кондуктор не в то отверстие:aga: - ТС пишет что трубы сплющило ДО ТОГО как их начали доставать. А сплющило из-за того что воду из трубы откачали досуха а затрубное полно воды или жидкого плывуна с удельным весом 1.5-2 кг на литр. Метры-килограммы в атмосферы сам переведешь или подсказать? ;) иди физику школьный курс перечитай самородок ты наш:aga:
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Сплющило больше из за того что поставили её фильтровой, а не кондуктором!
    Но во общем то я соглашусь с тобой USA что в данном случае ширпотреба, сдавило по затрубью из-за перегрузки по наружному давлению, но опять же если бы на 25м стоял кондуктор, то такого не произошло! Согласен?
    p, s, стенку надо было в карандаше стакане на такую глубину правильно выбирать, а поставили из того что было на складе...!
    И ещё прошу тебя USA, выбирай выражение... без кондуктора по идее ни одна скважина не должна делаться, это приписные истины при изготовлении хороших скважин...!
  11. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Почему не поставили на первый водонос 12 метров?
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ты USA тут один из немногих кто кондуктора вообще не ставит соответственно и защищаешь своИХ ... вот таких как выше...!
  13. Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Ростов-на-Дону
    @Гудриан, Как то Вы писали в другой теме что обсаживать можно хоть через год пробуренную скважину. Так вот мегодня решил обсадить пробуренную 1го марта. Итог- купил 8м диам 125 пластик. 7м вошло а метр задавить не смог. А скважина намного глубже. Помойму бестолковое занятие.
  14. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Паша просто разводит у нас в Кирове людей на скважины с открытым стволом, не обсаженные трубами. Вот и защищает своё творение, утверждая, что ствол скважины не будет обрушаться.
  15. Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Denis Bubentsov
    Ростов-на-Дону
    @ВятскийБригадир, А я ему поверил. Как и тем кто бурил мне.
    Вопрос есть еще. Может ли влиять то, что рядом со мной находится скважина для питания бочки 90м.куб, правда что она сейчас не работает (межсезонье) и из за этого вода ушла на нижние горизонты? Эта скважина 80м. Моя "сухая" 45
