Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Maks066, 09.03.14.
  1. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Фундамент из ФБС
    Возвели фундамент из ФБС б/у и новых. Прошу прокомментировать. Расскажу в кратце, делали сами.
    Выкопали котлован примерно 2.30 (участок не ровный), засыпали песком (песчаная подушка) примерно 30 см. Вместо подушки использовали ФБС тройки (клали лежа). Установили ФБС на подушки в три ряда (пятерки и с верху четверки). Сделали гидроизоляцию - использовали само клеящийся кровля с крошкой. Планирую выложить ноль полнотелым кирпичом на 80 см. Плюс плиты перекрытия 20 см. (высота) Размер фундамента примерно 6.8 на 7.6 точно не помню. Плита перекрытия планируется длинной 7.2 (6 шт.) Дом планируется из оцилиндрованного бревна.
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Хочется надеяться что весной вам не придется все переделывать. Возможна горизонтальная деформация из за сил морозного пучения
  3. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Буду надееться что будет все нормально. Первую зиму простоял нормально. Визуальным осмотрим видно что деформации нет, трещин в швах нет. Если заметили по углам стоят шести тонные кубовые блоки (остатки метростроя)
  4. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Добрый вечер. Пришла весна, строительный сезон. Ну и у нас началось продолжение стройки. Прошла зима осмотр фундамента показал что фундамент дал усадку кое где появились трещины в швах между блоков (милимитровые). Треснул один блок в середине средний ряд. Решил не заморачиваться т. к переделовать все равно не стал бы. Решили залить армопояс по пириметру (40*40). Подняли полнотелым кирпичом на 80 см. Далее будут плиты (но позже). Прошу прокомментировать.
  5. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Последняя фото вход в подвал. Кладка кирпича закончена. (сел телефон). В выходные выложу новые фото с готовым цоколем. Плиты планирую класть в июне или июле.
  6. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    . Возможно vitek777 был прав. При проверке углов нивелиром изменений с прошлым годом нет (разница приблизительно в сантиметр) углы на месте.
  7. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Maks066 а какая высота цоколя у вас?
  8. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Планировалось 2.60. Получилось 3 метра.
  9. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Если смотреть с наружи то у меня участок с уклоном. В верхней точке от земли с плитами получиться 1.40. а в нижней точке как раз последне фото где то около 2 может чуть более. На помню что армопояс делать не планировал, но с учетом появившихся трещин между блоков решили сделать.
  10. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Дом планируется из ОЦБ, поэтому чем выше тем лучше но палку перегибать не стоит.
  11. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    т. е. у вас тоже получается высокий вход в дом, судя по высоте цоколя. как будете обыгрывать его? или просто высокие ступени?
  12. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    вы будете сдавать как цоколь или подвал? по СНИП получается не цокольный этаж же?
  13. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    Просто высокие ступени.
  14. Maks066
    Maks066
    Maks066
    Воскресенск
    А на счет подвала или цоколя, честно сказать даже не знаю в чем разница. Где можно посмотреть?
  15. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    можно просто в википедии или на форумах. подвал может быть зарыт хоть целиком в землю и высота потолков не более 1.8, цокольный этаж это когда наземная часть выше чем подземная, высота потолка более 1.8, а если будете размещать газовую котельную, то высота потолка 2.50-2.60м.
