1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    @ВэллИ, спасибо! но чей-то на "любом рынке" найти не могу...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Где живете территориально?
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    @ВэллИ, в нашей деревне Раменское нет нифига)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ладно, в личку кину. :):hello:
  5. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Добрый вечер! Снова я :|:
    Позавчера-вчера переделали все соединения на лен, снизу воздухоотводчик соединили через кран, чтоб можно было отсечь доступ к нему (изображение почти соответствует последней версии сборки коллектора, только внизу между правым расходомером и воздухоотводчиком добавили кран).
    Последние тестирования:
    1. Сверху на обратке все контуры перекрыли
    2. Снизу на время нагнетания давления открыли все расходомеры и кран, который идет к воздухоотводчику, чтоб воздух выходил
    3. Подняли давление до 5, потом сразу перекрыли кран, ведущий к воздухоотводчику и кран на подаче перекрыли. Итого, снизу открыты расходомеры, сверху на обратке все контуры перекрыты
    4. Через 3.5 часа приехали, вышло солнце, давление поднялось до 7 бар, обрадовались! :)
    5. Сегодня, спустя 24 часа приехали, давление опять на нуле, расстроились (температура сильно падала, особенно ночью).. :(
    Были готовы залиться сегодня с тем что есть, т. к. отчаялись уже искать, но строители перенесли заливку по погодным условиям.
    Как вы считаете, есть ли смысл еще искать где стравливается давление? Склоняемся к тому, что происходит это в коллекторе и в будущем проблем с трубами возникнуть не должно. Сами трубы в сумме вроде уже достаточно давление держали, чтобы опрессоваться (дней пять возимся с их опрессовкой).
    Спасибо за совет, уже подумываем над сливом воды и опрессовкой воздухом. В принципе для этого у нас есть автомобильный компрессор, вопрос только сколько времени он будет прокачивать всю систему (насчитали, что это у нас примерно 80 литров ТП), хватит ли у него "силенок" накачать нужное давление, да и переходник нужно какой-то придумать...:faq:
    По поводу расширительного бака, либо гидроаккумулятора - в прогнозе беспрерывные дожди, т. е. визуально скорее всего найти утечку будет сложно. Правда, над коллектором навес сделали.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @cybergalya, накачайте еще раз, но перед этим закройте колпачки воздухоудалителей. :)
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Подкрасьте теплоноситель (флуоресцеин).
  8. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Воздухоудалители уже и так отсечены от системы - нижний перекрытым доп. краном, верхний - перекрытыми клапанами на обратке, не думаю, что в них проблема. :faq:
    Я уже тоже думала, правда, насчет марганца. Но для этого надо будет насос доставать из скважины и найти большую емкость для забора подкрашеной воды - процесс кажется трудоемким. :( ПОпробовать опрессовать воздухом - пока кажется проще. правда, и там есть вопросы которые еще предстоит решить :|:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    С 7 до 0 - 80 литров система. а чем Вы закачиваете?
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Любите усложнять...
    Насчет насоса из скважины - да тяжело, но народ малышом накачивает (видел здесь на форуме), цена вопроса от 600 руб.
    Емкость на любом строительном рынке - металлич. бочка на 200 литров по 300 руб. (у нас такие после соковых концентратов продают).
    Сложнее окажется, когда бетоном зальете и проблема будет не в коллекторе.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я накачивал насосом за 800 рублей из леруа. Давление больше 6атм выдает.
    Купил в строительном магазине емкость пластиковую с крышкой для пищевых продуктов на 50л за 450руб. Обратку тоже пустил в нее. Подливал воду в емкость из ведра. Погонял минут 10 по кругу чтобы воздух вышел. А Вы можете в этот момент подкрасить воду.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если сверху все контуры перекрыли, а воду подаете снизу, то как она заполнит вашу систему? Если все описано верно, то Вы только нижний коллектор заполнили и все.
  13. Appler
    Appler
    Appler
    Я шестьсот метров 16-й трубы накачивал простым ножным насосом через воздухоотводчик, ну за полчаса наверное. Немного вспотел, да. Утечка была совсем небольшая в коллекторе, примерно 0.2 бара за сутки. По звуку нашёл место утечки на коллекторе, потом мылом определил точно резьбу через которую утекало. Всё вполне реально.
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Проблема именно в них. Для чистоты эксперимента нужно и верхний заглушить краном.
    Учитывая что
    давление будет сильно меняться, в том числе и от температуры. С проблемной трубой до 7 бар давление не поднялось бы. Так что с трубами все в порядке. Ну а на коллекторе если где и подтравливает, то будет масса времени это устранить.
  15. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Всем Доброго Времени суток!
    Подскажите как правильно протянуть водяной теплый пол через гильзу в фундаменте? Из одной комнаты в другую.
