1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Ну наверное это уже к производителям котлов...Любая техника не любит переходные режимы (вкл/выкл)..Поэтому, нужно всё таки выбирать мощность котла, близкую к мощности системы... Плюс небольшой запас, что бы иметь возможность в дальнейшем (при необходимости "повесить" дополнительных потребителей... Алгоритм выбора примерно такой...:1, Считаем необходимую потребляемую мощность Вашей системы (например 12кВт)...2,Выбираем в линейке, понравившегося Вам производителя, близкие по мощности котлы (например 12кВт и 16кВт)...3, Если выбрать 12кВт, то у Вас в дальнейшем не будет возможности повесить к примеру дополнительный радиатор в гараже...,но котёл справится с существующей системой, причём на пределе мощности будет работать только в самую холодную погоду...4, 16кВт - гарантированно справится с системой + у Вас будет резерв по мощности...5, Исходя из этого выбираем - 16кВт...6,Покупаем...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос немного в другом. Котел Вайлант 24 кВ. Дом 170 м2. В доме пока не проживаем, поэтому котел работает далеко не в полную мощность. Подерживаю 10-15 градусов. При этом он довольно часто вкл/откл. После того, как поставил комнатный термостат, отключения стали вроде бы реже, но все равно довольно частые.
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Дошла очередь до ТП. Начитавшись узнал, что длина контуров ТП должна примерно быть одинаковой. Вот и у меня получилось, что 3 контура по 20-21.5м2 - 1 контур кухня, часть гостиной, 2 - гостиная, 3 - коридор, прихожая. А вот 4 контур это туалет на первом этаже и ванная на втором, получилось 10м2. Подскажите что можно сделать в данной ситуации? И вообще можно ли в один контур (4) объединить 1 и 2 этажи? Фото ниже.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Sashabel, здравствуйте, можно большие контуры сделать 20 трубой а маленькие 16, или объеденить туалет с комнатой, но тогда не будет возможности регулировать температуру отдельно
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Sashabel, длина контуров определяется не площадью пола, а теплопотерями помещения.
    Объединить контуры по этажам = добавить себе проблем в монтаже и обслуживании.
  6. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Длинна контуров должна быть не только примерно одинаковой но и не длиннее 80 метров (при трубе 16 мм) и 100 метров при трубе 20 мм.
    Контур "20 м2" это 100-130 метров трубы плюс "подающие".
    Так что вам нужно контура не обьединять а делить.
    Подать теплый пол с первого этажа на второй наверное можно, но желательно ставить воздухоотводчик на втором этаже.
  7. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Один контур - 20м2... Маловато будет...Примерный расход 16-й трубы на 1м2 - 5,5 - 6м... На 20м2 получится 110 - 120м ...Это очень много...Один контур должен перекрывать 10 - 12м2...
    Категорически - нет...Туалет+ванная - да...Туалет+комната - нет...Так-как в жилых помещениях допустимая температура ТП - 27град, в ванных-туалетах - 33град...Вообще не желательно делить контур на 2 помещения... 1-й и 2-й этаж в один контур - можно, но могут возникнуть сложности с удалением воздуха...Желательно предусмотреть воздухоотводчик...
  8. Leongen
    Leongen
    Leongen
    @Dodgev, Мы с вами одинаково мыслим...:hndshk::)]
  9. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Значит, за нами Правда :)
  10. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Расстояние между витками ТП будет 30см, т. к. будут еще радиаторы. Т. е. 20м2 = 70м. трубы
    Это единственая проблема? Читал что если контура разные, то температуру ТП трудно отрегулировать.
    И еще, в ванной и туалете растояние между витками будет 20см т. е 50м на контур. Может ничего страшного в разнице 20м небудет?
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    отбалансируете на коллекторе...
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Dodgev, @Leongen, хватит вводить человека в заблуждение.
    Еще раз: длина контура зависит от теплопотерь помещения.
    Разные помещения на один контур - не проблема, разница температур пола легко компенсируется шагом укладки трубы.
  13. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    А можно подключить от ТП, полотенцесушитель в ванной и перед ним поставить воздухоотводчик?
  14. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Можно, но толку не будет... Температура полотенцесушителя будет не многим теплее температуры воздуха...Т.е. можно, но не нужно...
  15. Leongen
    Leongen
    Leongen
    @Архипов И, Попытаюсь Вам объяснить... Мощность системы ТП определяет шаг укладки трубы... Длина контуров определяется из гидравлического расчёта системы...@Dodgev, привёл предельные длины контуров, рекомендуемые производителями...
