1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, просто не пойму задается по умолчанию 3 куба а расчитывается и учитывается 1,1-1,2 куба
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Делайте по второму варианту, в нем: два контура с одинаковой длиной, одинаковый шаг, правильное чередование труб обратки и подачи, длины контуров весьма небольшие и имеют одинаковое гидравлическое сопротивление.
    В остальных вариантах: переменный шаг, либо различия по длине и диаметру и гидравлическому сопротивлению.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Хочу купить пенопласт под теплые полы на форуме говорят чтоб не переплачивать брать ПСБ35С я думал это что 35 это плотность его а оказывается маркировка пенопласта а плотность разная разбег большой есть 20и до 27 кг/м куб, какой плотности все таки брать не пойму подскажите добрые люди
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Во втором варианте шаг тоже не одинаковый. В краевых зонах 100мм, в остальной зоне 200мм. Но контура получаются одинаковыми по параметрам.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В чем собственно разница подобных устройств:
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/nasosno_smesitelnyj_uzel_dlya_teplogo_pola_valtec_combi_vtcombi0.html
    https://lunda.ru/catalog/category/c10559/product/nasosnaya-gruppa-mk-meibes_10560.html
    кроме ценника, пафосности некоторых производителей, эстетики и принципа, а точнее механизма, смешения теплоносителя? На какой вариант стоит запасть при выборе смесительного оборудования при организации ТП? Спасибо!
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ищите тот, по который сказано - высшей категории качества по ГОСТ. И взвешивайте перед покупкой. Почитайте сам ГОСТ 15588-86. В принципе прочность ПСБ35 достигается при плотности от 25 кг/м3, но чем тяжелее, тем больше вероятность, что без обмана. И покупать у производителя, конечно.
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Брал 35й плотности, хватает. Ходил не проваливался.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    в том то и дело что плотности такой в магазинах нет самая большая это 27 кг/м куб
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    То есть 25-27 кг/м кб это достаточно будет или нужно искать 35 кг/м кб разница в цене 1100 р за куб
    а сколько он должен весить где это должно быть на писанно
    вот с этим проблема
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Написано в ГОСТе или ТУ по которому сделан пенополистирол.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    т. е. куб должен весить не меньше 25-26 кг
    http://www.stroiplast.ru/ Ростов, конечно, и плотность 25-26 у них максимальная, но хоть производитель
    позвоните - спросите о испытаниях ПСБС-35, по протоколам прикиньте, достаточно ли Вам прочности.
    Если нет - ЭППС.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Предлагаю четвертый вариант на основе второго: скорректировать шаг до 150 (в ранте можно 100); а разница по длине контуров в пределах 10-15м, (если таковая будет), практически не скажется на гидравлике.
  13. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    я напрямую у производителя брал, а в магазах у нас максимум 25й
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    в том то и дело, что я не уверен в том что хватит для теплого пола пенопласта с плотностью 26-27кг в рекомендациях теплого пола везде пишут эппс (35 кг) а разница между эппс и псб 10 000 р
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для утепления теплого пола хватит и ПСБС 25 (т.к. производители у вас не совсем прозрачные, лучше ПСБС 35), если не собираетесь тяжелой атлетикой заниматься или складировать что-то тяжелое.
    В соседних темах для УШП под одноэтажные здания используют только ПСБС 35 (только нормальный, по ГОСТ высшей категории) без всяких ЭППС, и ничего - стоит не шелохнется.
