1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Доброго всем времени суток. Появилась мысль отделить контур ТП, от СО паяным теплообменником и возможно, залить туда "незамерзайку" Был бы очень признателен за высказанные мнения, плюсы и минусы этой затеи. Особенно полезны:hello: будут профессиональные комментарии, по поводу подбора теплообменника, если в его установке есть смысл. Фото в приложении. Спасибо.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А какой тогда хороший ?
    Или обычный коллектор взять вот токого плана? https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_narujnoj_rezboj_vtc560n.html
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы пришел из темы про ТА
    ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
    досталА течь соединения с коллектором
    может есть совет-какие там прокладки поставить-у меня сейчас паронит
    стояли силикон и резина-не держат вообще-наверное не так я соединяю-скручиваю
    силикон скрутился-резинка край подрезался
    подскажите как правильно
    соединение тут-прицепил фотку
    чурбеки на рынке говорили достаточно тольк о кругляшков из резины или паронита
    надо ли намотку еще с льном делать на резьбу тройника на фото + ставить кругляшок прокладку под гайку коллектора
    замучился с этими протечками - ведь надо слить немного-потом опять шланги-малыши цеплять подкачивать
    • a">
    • [​IMG]
  4. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Была такая канитель при сборке тоже. Аккуратно, будто бы увеличил в объеме, обмазал на месте "родные" кольца хорошим герметиком (locktite или abro не помню уже). Герметик полностью высох, собрал и... о, чудо) больше года стоит 3*тъфу)
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, спасибо Вам за разъяснения исправлю значит значение по воздухообмену и буду считать дальше:hndshk:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вы не видите смысла в теплообменнике и тем не менее хотите его поставить?
  7. Дмитрий_Курмаев
    Дмитрий_Курмаев
    Ангар 12 на 24 как сделать пол сколько технологических швов и теплый пол с какой трубы и сколько контуров
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала посчитайте теплопотери.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычно не течет паронитовые прокладки стоят ко всем насосам и др. оборудованию. Попорбуйте увеличить момент затяжки.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    На данный момент стоит паронит
    потекло через неделю-подтянул толку нет
  12. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Я не говорю, что не вижу смысла. Теплообменники - понятно что это, так скажем приходится иметь дело по работе, больших объемов (котельная до 70 МВт/час), малый, паяный на подогрев резервного топлива. В доме своем появилась мысль разделить "воду" и залить полы незамерзайкой, в этом присутствуют плюсы-минусы, поэтому спрашиваю мнение профессионалов или кто уже использует подобное.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    У меня такого не было ни разу. Помажте автогерметиком поронит с двух сторон и соберите течь пропадет навсегда
  15. Дмитрий_Курмаев
    Дмитрий_Курмаев
    как но от радиатоов точно толку нет несколько контуров сделать
