1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Возможно несколько решений. В том числе можно будет всегда перейти к закрытой системе.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это проблема Вашего личного выбора. Дышать легко или мучаться удушьем. Или иметь черную плесень-грибок на стенах и откосах, которые появляются из-за повышенной влажности (потом астма и рак лёгких). Естественно и система вентиляции дома должна быть просчитана.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Inchin, ошибочка вышла файл овентропа 5 подходит к аудитору6,1 а наоборот нет, А вот с температурой грунта не разобрался не пойму это реально что ли если климатическая зона -22 то и температура грунта -22 мне кажется это перебор? И подскажите пожалуйста для того чтоб воздух циркулировал обязательно на втором этаже в потолке через крышу делать вытяжную трубу ведь вентшахту в доме не делали ?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Спасибо за подсказку. Теперь смогу и другим форумчанам подсказывать такой вариант. Т. е. Вам коллективная благодарность от всех форумчан.
    Вы совершенно правы. В Вашей климатической зоне температура грунта будет примерно 4-6 градусов. Но, конечно, нужно проверить Вам это по справочнику. И температуру грунта под домом нужно считать по зонам, и по глубине залегания.
    Не совсем понял вопрос. Попробую объяснить так. Из каждой комнаты нужно (по хорошему) вести на чердак свой вентканал через обратный воздушный клапан. На чердаке все эти вентканалы должны объединяться посредством воздушного коллектора. А уже из коллектора, через обратный воздушный клапан, должен выходить общий вентканал через крышу до уровня конька крыши (или с понижением по нормам). Также все окна должны быть (по хорошему) оборудованы приточными клапанами.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Inchin, А вот махинации с датой компьютера лучше не начинать, тоже проверенно, как только отматываешь дату назад, для того чтоб продлить ключ программа автоматически списывает один день назад. Лучше как было сказано ранее, отсылать запросы на ключ с разных почтовых адресов. Думаю что данная информация будет полезна для остальных форумчан. И отдельное Вам спасибо за помощь, с OZC разобрался более менее теперь буду изучать CO:hello:
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Кстати не могу понять или в программе косяк или что то не так короче когда на первом этаже ставлю пол по грунту по зонам (что тоже нет информации сколько должны быть зоны 1,2,3) программа выдает ошибку что нет места данной конструкции на этом этаже приходится ставить просто наружное перекрытие так как в сумме первой и второй зоны по потерям они примерно одинаковы с потерями конструкции " наружное перекрытие", вот такие дела
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну лично не сторонник обкрадывать разработчиков. Потому, что если у них не будет денег развиваться, то программный продукт умирает. Пример прога ПРО100. Всё отлично, но раз все крякают, то и будут вынуждены пользоваться версией тридевятых годов. И новой не появится.
    Сам лично покупал полную бессрочную лицензию. И не жалею. Правда, это у меня как профессиональный инструмент. Но чаще всего, дешевле заказать расчет (владельцу лицензии), чем тратить время на самообучение. Ведь не зарабатываете Вы меньше, чем 2 т. р. в сутки.
    Жили бы мы по 1000 лет, и в сутках было бы по 72 часа, было бы проще. Но жизнь коротка.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну тут, надеюсь без обид, вправе сказать: "Пилите, Шура, пилите! Они внутри золотые!" (с) Ильф и Петров
    Так и в проге. Чтобы её более-менее освоить, нужны недели и месяцы. Потому и говорил, что чаще всего нанять дешевле, чем освоить самому. Но, самому надежнее, ибо в нашей жизни мало кто трудиться за совесть, а не за страх. И никому не нужен фейковый расчет и проект.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Странно. А интернет соединение разрывали?
    Есть вариант посложнее, устанавливаешь Virtual Machine, вводишь ключ, убираешь доступ к интернету у виртуалки, замораживаешь дату. Работаешь - сколько влезет.
    Я же не зарабатываю этим деньги. Пользоваться больше 7 суток реального времени не буду при любом раскладе.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Архипов И, А как изменить температуру грунта принудительно, может кто знает? А то в овентропе считает правильно а в аудиторе ставит температуру наружного воздуха
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Разработчики? :) Не начал ещё работать с программой плотно. Там файл справки вроде не плохой, можно поискать.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    что за файл справки?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот, тут и инструкция, и справка
    на youtube есть часовое видео по работе с версией 5.1
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    да я уже смотрел там не чего нет по данному вопросу
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так задайте стену с полной теплопроводностью и нужной температурой за ней
