1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Кирпичный дровяной котел + аккумулятор + радиаторы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samgas, 09.03.14.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    От кирпича будет тепло передаваться на теплообменник, вода с СО будет постоянно циркулировать от циркул-го насоса. Ну короче надо сначало самому попробовать сделать, чтобы не голословить.
    Ни в коем случае не длит. горение - это бред и сказки для ползунковой группы. Я имел ввиду что автоматизировать подачу первичного и вторичного воздуха (соотношение) на разных стадиях горения дров - розжиг, активное горение, догорание, тление углей и закрытие. Это вкраце образно. Но это пока только задумка, головомойка на пару-тройку лет, потом только приступлю к реализации.
  2. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Да, это задача серьезная. Успехов вам в ее решении:)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Теплопроводность щепы и опила https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-5598178
    Падение показателей теплопроводности опила - 1% на каждый процент влажности (документ лень искать, было в одной книжке)
    Котел открытый - есть открытый расширительный бак, т. к. давление нет то и стенки из-за давления не гуляют. ВТА на 1,3 м3. БИК П2 - да, с сайта http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=91
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Понятно. Очень экономично, по себе знаю. У меня на 85м2 получилось за сезон 2013-14 год 2400кг (5500р.), в день в среднем за год среднесуточный расход 12 кг (с учетом апреля примерно). Считаю это неплохо.
  5. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Спасибо. Да, данные о теплопровожности я оттуда брал. А если пересчитать коэффициент по влажности, то получается следующее.
    Влажность сырого дерева - 50%
    Влажность воздушно-сухих опилок - 25%
    Если теплосопротивление воздушно-сухих опилок = 0.06, и взять его за 100%, то 1% будет равен 0.06/100=0.0006. Добавим 25 этих значений и получим y = 0.06+0.0006*25 = 0.06+0.015 = 0.075. Итог расчета теплопотерь для моего цоколя - 1224 вт.
    Понял, спасибо. Просто я подумал, что над ВТА висит мембранный расширитель. Схема отопления у вас богатая :)
    БИК - понятно. Я также оттуда информацией напитывался, пока сделал свою порядовку.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Samgas, думаю, что это полезная информация для вас .
  7. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Спасибо. Правда, это тоже из той же области гадания на кофейной гуще, согласитесь:) Особливо по поводу размышлений о теплопроводности влажных опилок. Также подразумевается, что масса опилок наполнена, напитана водой. При 100% заполнении всего свободного объема нельзя не согласиться, что теплопроводность будет сравнима с теплопроводностью воды или льда. Вопрос, однако, более в том, какова эта влажность в сухом грунте. Относительно сухом, конечно:)
    Я тоже пока не нашел подобных исследований, что помогли бы решить вопрос с теплопроводностью опила при изменении влажности. Может, они и в самом деле никогда не проводились...
  8. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Вот, сделал полный расчет теплопотерь для дома. Правильнее будет сказать: расчет потребности в тепловой энергии на отопительный сезон. Может быть, кому-нибудь пригодится или просто будет интересно.
    Если в исходных данных проставить Средняя температура отопительного периода
    пиковую температуру региона -35 град, можно увидеть теплопотери дома в такие дни: примерно 5,6 кВт (35 вт/м2), и дневной расход дров до 37 кг.
    Вообще же средняя температура отопительного периода взята -5,9 град (СНиП 23-01-99*), при этом удельные теплопотери составляют 2.7 кВт (17 вт/м2) и средний дневной расход дров 18 кг.
    Будет интересно поработать над ошибками, если таковые будут обнаружены.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вы же уже один отопительный сезон пережили, расход дров знаете, теория с практикой сошлась ?
  10. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Прикидочно да. Почему прикидочно: просто там я дрова не взвешивал, как дома. Тем не менее, если даже ошибка есть, она незначительна, максимум 8-10 кг для пиковых значений. Тут ведь большое влияние оказывает характер дров. Влажность, порода...
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Уважаемый не ужели и Вы верите что для качественного обогрева 160 кв жилой площади в двух этажах половина которых бетонный пол по земле без утепления, в -36 на улице на 24 часа хватит 30кг полугнилых дров?
    Ну ладно люди здесь собрались у одного такая же печь, другой занимается их складыванием, но вы вроде как не имеете даже косвенного интереса, и считать в отличии от меня по науке умеете да время имеете.
  12. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    О как, карлсон вернулся:)
    Вы же во всеуслышанье заявили: "к своей буржуйке". А все ж сомненья гложут, втихаря почитываем :)
    Похвально, Swots, надо учиться считать, а не только руками щупать. Вслепую щупать опасно - можно ненароком не туда вляпаться. ;)
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  14. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Касательно первой ссылки - я все больше убеждаюсь в том, что там говорит автор поста:
    В самом деле, с приходом весны и повышением внешней температуры влияние нагретого rрунта ощутимо. Мы, случается, по 2 дня не топим котел, аккумулятор и массив котла остывают до 20 градусов. А вот температура внутри помещений снижается очень медленно.
    По второй ссылке я ничего не могу сказать, в инглише не силен
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир,
    Нашел ссылку... Это я нашел :) разобрался и посчитал.
    @Samgas, меня в данную тему занесло впервые. Так что извиняюсь за грядущий вопрос. А где почитать про вашу систему, желательно наиболее лаконично. В начале?
