1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Кирпичный дровяной котел + аккумулятор + радиаторы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samgas, 09.03.14.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Меняете температуру с пиковой на среднею для отопительного сезона, умножаете на протяжённость отопительного сезона и получаете тепло потери за отопительный сезон.
    Вы часто редактируете свои посты, это не очень удобно для общения, можно пропустить ненароком какую ни будь умную мысль, обидно .
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Мы говорили про опилки в отвалах .
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы знаете, Мы с Вами одинаково мыслим! И я тоже не согласен с этим! Конечно, она будет разной!
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, так собственно, в этом затруднений не было. Все затруднения в методике расчета. Не было уверенности, так ли считаем. По крайней мере для меня. Не знаю, как для ТС. Но для меня это обсуждение, в том числе решение вопроса, какую температуру брать, грунта или воздуха? Это всё из вопросов методологических, а не вопросов конкретных цифр температур.
    За редактирование извиняюсь. К сожалению импульсивен и допускаю кучу ошибок и неверных импульсивных заявлений делаю в момент первого озвучивания мысли. Уже написав и перечитав замечаю их. Да и со временем приходит понимание, что можно дополнить и расширить сказанное чем-то важным или примером. Потому так вот, не совсем удобно для собеседника пишу. приношу извинения за такую манеру.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Очень понравилось. Практически всё, с расчётами теплопотерь тока перебор помоему.
    Скажите, а сколько у вас дров за отоп. сезон уходит (в кг или кубах, или в Зилах-Камазах)?
    Я тоже дровами топлюсь, принцип котла как у вас схематично, у меня в среднем по 15 кг в день горит на 85м2 (примерно всреднем за отоп. сезон). В итоге покупал Зилок за 7т.р., сжёг за эту зиму на 5т.р., т. е. не весь зил сгорел. Если интересно в моем альбоме есть немного.
  6. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Мне кажется, я нашел истину:)
    https://files.stroyinf.ru/Data1/50/50453/#i1576911
    В этом пособии есть пункт 7.3, где приведен пример расчета теплопотерь для здания. В примере есть расчет для пола на грунте лестничной площадки. Как раз применяются те теплосопротивления для зон, о которых говорилось выше.
    Все правильно, используется температура внешнего воздуха, а не температура грунта. Но никакого коэффициента 1.13 при пересчете теплосопротивления в коэффициент теплопередачи там нет. Я так предполагаю, что это некий коэффициент надежности? В данном расчете он не важен.
    Перерасчет показал, что эксплуатационные теплопотери при -20 за бортом
    для моего варианта цокольного этажа составляют 1301 вт. Коэффициент теплопроводности опила взял не 0.06, а 0.1. Просто предполагаемая поправка на влажность.
  7. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ну, нашего полку прибыло:)
    С расчетом теплопотерь, конечно, высокой точности нет. Разбираемся сейчас с этим. Хотя, больших теплопотерь все равно не должно быть. У меня общая отапливаемая 160 квадратов, но половина из них - цокольный этаж. А в цокольном этаже теплопотери очень невысокие, на сей момент насчитали около 16 вт/м2.
    Сейчас пересчитываю теплопотери для первого этажа. Для чего мне все это? Хочу теорией подтвердить практику:) Мало кто верит, что можно так мало тратить топлива на такие квадраты. Уж вы то понимаете, что основа всего - эффективный котел и продуманное утепление дома.
    Да, у вас большая, отличная футерованная топка, как раз та, что и способна обеспечить полное сгорание топлива. А какая система отопления? Применяете ли ВТА?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И вам привет! :hello:
    Дык это, уважаемый коллега, так и не ответили, скока за зиму сгорело дров?
    ВТА нету, СО 35л воды, теплообменник - мет. труба (D110, L-1м) в опускном канале (как у вас в колпаке), радиаторы пока в двух комнатах отдаленных от печки. Вода закипает если за раз 16 кг дров сжечь. Но в морозы до -20...-25 нам 15 кг хватало на сутки, а при -30...-35 делали две топки по 10 кг. Естест-но что это неудобно, поэтому в этом году мне надо в ванную завести полотенцесушитель и ещё в одной комнате радиатор подвести, тогда точно не будет закипать. И ТА я хочу кирпичный около теплообменника замутить, чтобы он в ВСО отдавал тепло длительное время.
    Главное горение правильно организовывать, чтобы полностью сгорало и без лишнего воздуха, а то он тоже кпд понижает. Над этим буду ещё работать, хочу заслонками автоматизировать, чтоб только закинул дрова и забыл до след. топки. Нам нравится морозными тёмными вечерами огонёк в печке, на газ пока даже неохота меняться. Это как рыбалка - сам процесс а не рыба (тепло) интересно. ;)
    Удачи!
    И про скока дров в зиму ответьте пож-та.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И если чё, можете по этой теме погонять и отметиться, если есть желание:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195655/
    Но у них там не пмж в основном.
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Рад за вас :)
    Ну вот и договорились :)
    То что тепло потери в ваше цокольном этаже не большие, это понятно и с этим никто не спорит.
    А на счёт к-та теплопроводности опилок в грунте 0,06 или 0,1 или ещё какая нибудь цифра это гадание на кофейной гуще, исследований таких скорее всего не проводилось, так что эффект от применения такого метода утепления стены в грунте покажет нам эксплуатация вашего дома, надеюсь вы похвастаетесь результатами эксплуатации .
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Меня принимаете?
    Система отопления кирпичный котел БИК П2 - ВТА с эл. ТЭНами - радиаторы+труба к радиаторам в полу по периметру.
    Стены арболит 40 см, проветриваемый чердак утепленный опилом 30-40 см, пол по грунту утепленного керамзитом 30 см. Утепленный цоколь и отмостка ЭППС 5 см. Площадь помещений 112 м2 в один этаж.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-123#post-8705192
    вот по косточкам @Yanushko раскладывает проблему
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-7#post-6499376
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-16#post-6626805
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    За ссылки спасибо. Посмотрел. Там в первой ссылке особенно со второй частью поста с расчетами и выводами не согласен. Уже хотя бы потому, что @Yanushko расчитывает теплоаккумулирующие свойства 12 метрового слоя изходя из того, что вся его темпеартура поднимется на 22 градуса! @Yanushko Видимо забыл, что только верхний слой подогреется на 22 градуса. А нижний вообще не подогреется. Такова его исходная модель и случай термодинамического равновесия, который он обсчитывал. Кроме того, модель все-таки, как я понимаю, не учитывает граничные потери. Его модель - шар. А нужно бы брать сектор шара. А это всё меняет. Поэтому, мне кажется, использованная нами здесь старая древняя методика для количественной оценки более подходит, чем аппроксимация-упрощение, предложенное @Yanushko.
    Кстати, во второй ссылке он и сам признается, что накосячил с расчетом в первой. Но я так и не вдавался в подробности, в чем именно там косяки.
  13. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Да-да. Сколько в зилах - не могу сказать:) Я обычно лесовозом привожу, сразу на 3-4 года. Но вот сейчас походил с рулеткой, померял пространство тех полениц, которые нынче спалил. Получилось около 10 кубов. Там не только с лезовоза дрова, там и столбики старые от забора, и доски с него же (заборы менял). Вобщем, если посчитать с коэффициентом полнодревесности 0.73, так немногим больше 7 кубометров. Пара кубов - старье.
    В среднем уходит 20-25 кг, взвешивал как-то. Сейчас вот тепло уже, так меньше идет, 10-15. Это все о старом доме, отапливаемая площадь около 60 квадратов. И новый дом, у которого на сегодня отапливаемая 160, уходит практически такое же количество. Разница между ними в конструкциях стен и перекрытий. Об особенностях нового дома я говорил тут https://www.forumhouse.ru/threads/248665/page-2#post-8898959 Теплопотери домов сильно разнятся:).
    Неплохая задумка. Если позволите, свое мнение выскажу. В камне тепла можно накопить значительно больше, нежели в воде, потому что нагреть его можно до более высоких температур.
    Однако автоматизировать подачу в СО при таком раскладе практически невозможно. Перекрыть систему нельзя, теплообменник тут же вскипит от ТА. Как намерены решить такой вопрос?
    Последнюю фразу не совсем понял. Вы хотите сделать что-то подобное длительному горению с недостатком воздуха?
  14. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ну что ж, подождем :)
  15. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    34 вт на кв метр - круто:)
    Я еще не пробовал пересчитать по теплопотерям всего дома и сравнить такой расчет с расчетом от обратного, т. е., по потреблению топлива. Вот, хочу это сделать, занимаюсь. А то даже сам засомневался, что что-то не так. А у людей, смотрю, совсем даже неплохо :)
    А у вас, как я понял, система закрытого типа? И по фото ВТА прямоугольный, наверное, около куба. Стенки не "дышат" от меняющегося давления в системе?
    Котел БИК П2 - Кузнецовский?
