1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кирпичный дровяной котел + аккумулятор + радиаторы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samgas, 09.03.14.
  1. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Приветствую форумчан и гостей форума.
    Открываю эту тему с намерением поделиться практикой постройки и эксплуатации системы отопления, в составе которой присутствуют кирпичный дровяной котел, водяной тепловой аккумулятор (ВТА) и водяной контур с радиаторами отопления.
    Мной построены и эксплуатируются два дома, в которых присутствует такая система. Оба дома имеют особую планировку, которая наилучшим образом подходит для такой системы. Особенность планировки в том, что присутствует заглубленный цокольный этаж и первый этаж.
    В цокольном этаже поставлен кирпичный котел колпаковой системы с развитой системой регистров. Топливо - дрова. Регистры соединены с аккумулятором своим, отдельным контуром. В составе контура имеется автоматическая система подачи воды в регистры с фиксированной температурой 60 град. Это необходимо для предотвращения образования конденсата.
    Контур потребления отдельный, подключен к ВТА. В контуре необходимое количество радиаторов, расположенных на первом этаже.
    Водяной теплый пол не устраивал ввиду отсутствия надобности. Полы первого этажа - это и без того теплый потолок цокольного. Полы цокольного этажа без всякого утепления, если не считать мягкого коврового покрытия. Этого достаточно.
    Отапливаемая площадь второго дома - 160 кв метров. Стена дома изнутри наружу - штукатурный цементно-песчаный слой 15 мм, газобетон 300 мм, опил 100 мм, доска 25 мм, зазор 25 мм, виниловый сайдинг. Сайдинг пока еще не установлен, ждет своей очереди.
    Отапливаем дом 2 сезона. Котел топим вечером, в течение не более часа. Сжигаем 25-30 кг дров. ВТА пока еще не утепляли. Контур потребления в основном закрыт, то есть, батареи холодные. Но в доме тепло, температура ниже 20 град никогда не опускалась, хотя морозы бывали и за -30.
    Дело в том, что под окнами первого этажа организованы продухи через перекрытие в виде щелей шириной 100 мм. Через эти продухи теплый воздух постоянно проходит к окнам из цокольного этажа, где практически всегда горячие стенки как котла, так и ВТА.
    Новоселье планируется в лето 2014. Следующий отопительный сезон контур потребления будет работать в автоматическом режиме, потребляя в нужном количестве тепло из ВТА.
    Оба контура, как котел -> ВТА, так и ВТА -> радиаторы способны работать как с принудительной циркуляцией (насосами), так и с естественной циркуляцией. По условиям достижения наибольшей эффективности предпочтителен режим принудительной циркуляции (ПЦ).
    Упрощенная схема приведена ниже. На схеме не отображены клапаны и краны, обеспечивающие ЕЦ. Никаких других усложняющих элементов автоматизации не предусмотрено. Опять же за ненадобностью.
    Отвечу на любые вопросы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    теплопотери для холодной пятидневки вашего региона огласите? в -35.
    что за дрова? их теплотворность?
    что за конструкция дома, что без батарей тепло? да в -30. зачем тогда вообще они нужны?
    ответите на вопросы или будете искать врагов?
  3. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ничего себе :)
    Конечно же, постараюсь ответить.
    Расчетные теплопотери дома при -20 за бортом порядка 2,2 кВт. При -35, наверное, чуть выше 3 кВт.
    Дрова деревянные, хвоя. Свален сухостой, по влагомеру влажность около 40%. На просушке не были, потому такая высокая влажность. Массовая теплотворность таких дров порядка 2500 ккал/кг.
    Конструкция дома продумывалась еще перед строительством. Цокольный этаж углублен в землю на 1,5 метра. Таким образом, его стены имеют малые теплопотери в сравнении со стенами, расположенными выше. Но и остальные стены нормативно утеплены.
    Благодаря большим окнам на южной и западной стенах в солнечные дни добавляется весомый приток тепла от солнца. Северная стена с наружным воздухом не контачит, полностью закрыта утепленным тамбуром. Температура в тамбуре ниже -10 никогда не опускалась.
    Поскольку котел с аккумулятором установлены в цокольном этаже, а не в отдельной котельной, а цокольный этаж соединен с первым большим лестничным проемом, присутствует постоянная вентиляция теплым воздухом, поднимающимся вверх в первый этаж. Этой вентиляции способствуют также щели в перекрытиях под окнами.
    Батареи нужны не сейчас, батареи будут нужны тогда, когда закончится отделка и будут установлены все межкомнатные двери на 1 этаже.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на 160 кв м? вы изобрели новый вид строительства? без отопления? или вы не о том говорите. вопрос был про весь дом, когда он будет использоваться, а не то что сейчас.
    т. е. порядка 7 кВт.
    реально чудо чудное. или есть какие то нюансы?
  5. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Вы ошиблись. При 40% влажности не 7 квт-ч/кг, а всего лишь около 3 квт-ч/кг или чуть больше. Вообще дрова, конечно, не имеют все строгую влажность. Есть и более сухие. 40% - это максимальная влажность отобранных образцов. А в среднем, конечно, влажность ниже. Кстати, максимальная массовая теплотворность любых сухих дров - 5 квт-ч/кг. Больше от них получить невозможно в принципе.
    Дом уже 2 сезона используется:) И я, в принципе, ничего не изобретал, просто подходил к строительству с разумных, расчетливых, практичных позиций.
    Я понимаю ваше недоумение: как можно добиться таких малых теплопотерь? Существует много способов еще на этапе проектирования. Это и конструкция ограждений, и ориентация по сторонам света и многое другое. И 15 ватт/м.кв. - это еще не предел. Сейчас готовлю статью на эту тему, будет на сайте. Там же, кстати, много материалов о строительстве вообще. Здесь же, в этой теме речь о системе отопления, обладающей высоким КПД. Если имеются вопросы по теме, я готов их освещать.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я не кВт на кг писал, а об том сколько эти ваши 30 кг выработали. за примерно час.
    вам поди природа будет ещё и доплачивать?
    здесь пока НИОЧЕМ речь не идёт. только о том как чудно вы описали то что посчитали нужным описать. мало ли что там ещё есть. и главное ЧТО это стоит?
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Все тот же сказочник из Перми со своей волшебной печкою) и снова здравствуйте)
    И все те же сказки, как можно с земляным полом говорить о низких теплопотерях, все бы тогда так строили, да радовались)
    Ладно пускай с Вами специалисты разбираются, я Вам уже предлагал озвучить людям где Вас искать, потому как о таких героях изобретателях народ должен знать не только на форумах... но Вы как то мягко ушли от темы отправив меня к изобретателям печей.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как тот же? те были невменяемо грубы. а етот прям спокойно пишет, на вопросы отвечает - ЧУДО.
    а уж дом прям расчудестное ЧУДО. это как по вечный двигатель или что другое во что хочется верить, только руками не потрогать.
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Тот же тот же волшебник)...помню я его...и история та же один в один...только подробностями обрастает, и подозрительно молчит про котел, не иначе как партизанить)
  10. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Что же у вас так с арифметикой-то:)
    Количество тепловой энергии, которую отдали дрова = 2500 ккал/кг * 30 кг = 75000 ккал или 75000 * 0,00116 = 87 квт-ч.
    С вашего позволения, я продолжу.
    Котел представляет собой топку, катализатор, камеру дожига и колпак с регистрами.
    Воздух из поддувала поступает как в топку снизу, через колосник, так и в область катализатора.
    Благодаря такому построению и достаточной подаче воздуха, в том числе подогретого стенками топки, обеспечивается наиболее полное сгорание топлива. Разогретый катализатор помогает окислению углерода в камере дожига, где обеспечивается высокая температура, до 700 град.
    В топке и камере дожига отсутствуют какие-либо теплообменники, которые не позволяют достичь высоких температур в зоне горения. Наоборот, огнеупорные стенки и катализатор быстро разогреваются до максимально возможных температур, способсобствуя окислению водорода и углерода топлива, быстрому испарению влаги.
    В результате полученная смесь газов с высокой температурой поступает в колпак, где расположены регистры. Последние имеют развитую площадь теплообмена, достигающую полутора кв метров. Кроме того, колпак имеет достаточный объем, что позволяет газам двигаться вниз с невысокой скоростью, омывая регистры и отдавая им тепловую энергию.
    Скорость движения газов обусловлена также тем, что в топку не подается избыточное количество воздуха. Котел работает спокойно, не гудит и не "взлетает", как некоторые говорят.
    Далее в подвертку и трубу газы уходят с температурой не более 100 град (измерялась пирометром температура кирпича в подвертке). Стенки трубы на всем протяжении не нагреваются выше 40 градусов. Последнее обстоятельство говорит о достаточно высоком КПД котла в целом.
    Схема котла, а также вид готового эксплуатируемого котла приведены во вложениях. Размеры котла в плане 1 х 1,5 м, высота 1,5 м.
    Стоимость котла зависит от стоимости кирпича в регионе. Я покупал кирпич по 8 руб/шт. Купил 2000 шт, за что оплатил 16 тыс руб. Ко всему были докуплены необходимое количество огнеупорных кирпичей, мертель для их кладки, дверки и задвижка, алмазный диск для резки кирпича.
    Для изготовления регистров были приобретены черные трубы Dy32, электроды, диски для резки металла. Котел строил сам, глину и песок для раствора привез с местного карьера. Регистры также были сварены своими руками.
    В общей сложности котел обошелся в сумму около 25 тыс руб.
  11. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Вот еще изображение из программы разработки порядовки котла, а также кадр из видеоролика о строительстве котла.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак конечно конечно. вы ещё расскажите сколько истратили дров для разогрева вашего чудокотелка? и как так у вас в топке 700, а трубы не поплавились?
  13. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Для котла не требуется специального режима разогрева. Стенки котла и катализатор разогреваются достаточно быстро при первой же закладке, поскольку в топке нет холодных поверхностей типа теплообменников.
    А вы не догадываетесь? ;)
    Если вы пытаетесь поймать меня где-то на слове, уличить в чем-то, то совершенно напрасно тратите время. Котлы такого типа - не мое изобретение, такое сжигание было предложено истинными изобретателями Подгородниковым и Кузнецовым, и используются такие котлы во многих местах. В рунете по поводу таких котлов очень много информации. Ищущий находит, а злопыхатели нервно курят :victory:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Samgas, что-то не соображу, а что делает регулятор-термостат и как устроен?
  15. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Благодарю за вопрос.
    В системе два термостата. Один из них, что в контуре накопления, с фиксированной настройкой на выходную температуру 60 град. Его марка - ESBE VTC512. У него два входа, по одному из них поступает горячая вода из регистров, по другому - холодная из ВТА. В его корпусе установлен термостат, способный движением своего поршня перекрывать один вход и открывать другой (в зависимости от температуры выхода). Этот термостат поддерживает 60 град на входе регистров котла.
    Второй регулятор-термостат - практически такое же устройство с тем отличием, что он имеет возможность ручной установки температуры на выходе. Марка ESBE VTA322. Пределы регулировки - от 35 до 60 градусов. В один из входов регулятора поступает горячая вода из ВТА, в другой - охлажденная вода из обратки контура потребления (радиаторов).
    На выходе имеем температуру в соответствии с установленным значением поворотного регулятора. У меня дома, например, установлена температура 40 град. Пока в ВТА температура выше 40, с выхода термостата идет стабильно 40 град. При этом в результате подмеса охлажденной воды потребление горячей из ВТА снижается.
    Когда температура в ВТА падает ниже 40 град, клапан полностью открывает вход от ВТА, к радиаторам поступает вода с температурой ВТА. Автоматика, если включена, работает с насосом.
