1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Дом с мансардой: плюсы и минусы проекта?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем David11, 09.03.14.
  1. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Дорогие форумчане, в этому году планирую начать строительство по нижеприведенному проекту, общая площадь 155,9 м2, жилая - 89,51 м2, габариты 10х11. Опыта строительства нет. Дом планируется для семьи из четырех человек, двое взрослых и двое детей. Строительство дома предполагается из крупноформатных керамических блоков POROMAX-380 с последующим оштукатуриванием. Ранее пытался услышать (увидеть) предложения и замечания по проекту в другом разделе форума, но как-то без ответа, или все так хорошо и можно смело начинать стройку, либо все так плохо, что и комментировать нечего. В проекте несколько смущает отсутствие котельной, но знакомые говорят, что для такой площади наличие отдельного помещения для нее вовсе не обязательно, достаточно разместить газовый котел на кухне (как по проекту).
    Поэтому еще раз хочу обратиться к опытной аудитории, пожалуйста подскажите, какие есть "подводные камни", недочеты в планировке на которые необходимо обратить внимание? Заранее благодарю!
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @David11,современный внешний вид по планировке при такой площади застройки архитектору плюс лестница на любителя по конструктиву стен сложных элементов нет в целом проект нормальный многое зависит от вашего участка если позволяет можно добавить террасу если у вас есть в ней необходимость, кровля средней сложности .
  3. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Необходимости в террасе нет, на участке уже имеется небольшой "летник" с навесом
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @David11, что вас смущает в проекте?
  5. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Как я уже выше писал это отсутствие котельной и размещение санузла в "центральной" зоне, хотя последнее это возможно мои "предрассудки"
  6. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Да и в целом, перед началом строительства, хотелось бы чтобы понимающие люди посмотрели со стороны на возможные косяки. Хотя понимаю, что от всего не застрахуешься.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @David11, для того чтобы не было косяков нужен проект дома в нём всё чётко должно быть просчитано косяки в строительстве строений обычно бывают при неграмотности строителей или заказчика при замене материала в качестве экономии бюджета стройки, по поводу поста 5 то в такой кухне при грамотном распределение котла вы его и не заметите так как коллекторный распределитель вместится в нижнем залавке в 600-800мм.
  8. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Согласен, строительство дома планируется только по проекту, если корректировки и будут вносится в него, то с помощью архитектора. Что касается размещения котла, учту.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @David11, не совсем так. корректировки вы можете вносить сами без помощи архитектора. к примеру не там окно где вам надо, не устраивает лестничный марш можно увеличить эркер марша итд.
  10. Lemion
    Lemion
    Lemion
    Жуков
    Давид, а можно ссылочку на первоисточник, уж очень понравился проект.
  11. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
  12. Lemion
    Lemion
    Lemion
    Жуков
    Спасибо, посмотрим...
  13. Nurochka
    Nurochka
    Nurochka
    Березники
    Вы подумайте не только о газовом котле, но и о водоснабжении (без подсобного помещения не обойтись, уж поверьте), а если появится необходимость установить бойлер на горячую воду, чтобы не ждать когда к пойдет тепленькая водичка, если например в кухне кто-то задумает мыть посуду в то время когда вы пошли мыться, не говоря уж о втором этаже... 2-х контурный котел конечно хорошо, но с горячей водой постоянные перепады...
  14. David11
    David11
    David11
    Пятигорск
    Спасибо Nurochka. Я думал об этом, как вариант, есть мысли разместить бойлер на горячую воду в санузле на первом этаже. Фактически его можно разместить с другой стороны стены от газового котла (вместо душевой кабины).
  15. Ванек1981
    Ванек1981
    Ванек1981
    Армавир
    Не будет ли на крыше скапливаться снег в некоторых зонах.
