Самодельный септик из канализациооных напорных труб?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем SergKSS, 09.03.14.
  1. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Добрый день!
    Необходимо мнение профессионалов.
    Рассматривается следующий вариант строительства септика:
    Септик состоит из двух емкостей. Каждая емкость - это 76 напорная канализационная труба вставленная вертикально в пробуренную скважину. Приемная емкость естественно с дном, емкость фильтрации без дна.
    УГВ - до 7 м. не обнаружены.
    Грунты до 1.8 м. чернозем
    1.8-2.3 м. - песок.
    ниже 2,3 и до 7 м. мягко-пластичные суглинки, слабо пучинистые.
    Имеет ли такая конструкция право на существование? Если нет - то почему?
    Спасибо
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @SergKSS, количество проживающих?
  3. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Упс... Забыл. Количество проживающих постоянно 3. Крайне редко и не продолжительно (1-2 дня) увеличение до 5.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Какой рабочий объем септика получается7
  5. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Планирую 2,5 куба.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Имеет. Дно делать у обоих труб. А то не понимаю какой глубины первая труба будет для того что бы объем 2,5 получился. После септика (не забудьте правильно переливы сделать) поле фильтрации.
  7. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    А зачем у второй трубы (это та которая будет выполнять роль дренажного колодца) дно? Я планировал ее заглубить до песка (надеюсь, что он метрах на 15, не ниже)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Там не водонос?
  9. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Надеюсь, что нет ;)
    Геологию ниже 7 м. не делали...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делайте дно у труб а поле фильтрации на полтора метра.
  11. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Рассматривал такой вариант, но не очень хотелось бы, опасаюсь заиливания, да и расстояние до дома будет метра 4-5, я так думаю, что если дренажный колодец будет на глубине 12-15 м., то особого влияния на строение он не окажет, а вот поле фильтрации очень даже может. Или я не прав?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вы с дома сбрасываете 600-700 литров в сутки. А с Вашей крыши за час под дом может прилететь несколько кубов воды - это Вас не пугает в плане влияния на строение? Делайте как я Вам советую.
  13. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Спасибо, что уделяете моей проблеме время, мне очень важны ваши советы, но, извините, я не привык слепо следовать неаргументированным советам ;) Отвод воды от дома (в том числе и с крыши) будет осуществляться по поверхности, кроме того сейчас проектировщики решают вопрос о дополнительной системе отвода вод от фундамента, как раз с глубины 1,5-2 метра. Геологическими изысканиями на указанной высоте вода не вскрыта. Так зачем же мне самому ее на этот уровень запускать, тем более, что она на этом уровне и останется? Если не трудно просветите плз. И чем плох вариант отстойника до глубины материкового песка?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Там низкая температура и отсутствие воздуха. Стоки там очищаться не будут.
  15. SergKSS
    SergKSS
    SergKSS
    Воронеж
    Горизонтальная фильтрация в моем случае (как мне кажется) не самый лучший вариант. Нет места для ее реализации. Кстати, есть ли смысл делать дно в первом (приемном) колодце если глубина его будет 11 м. и грунт на дне - мягкопластичный суглинок?
    На сколько я понял геотекстиль на дно второго колодца (фильтрующего) укладывать категорически ни к чему?
    Спасибо
