Подскажите некоторые моменты по проекту 1эт. 130м2 + гараж пристроенный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джордж1, 09.03.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем и целом с проектом определились. Но вопросы остаются.
    Дом для ПМЖ одной семьи. Считаем 2 родителей + 2 детей (один из которых в планах). Участок 17 соток, отопление - газ.
    Гараж+котельная
    Они пристроенные и холодные. Гараж скорее кладовка\хозблок. Машины туда ставить не будем. В котельное скорее всего будет скважина и оборудование водоподготовки. Котел скорее всего турбированный настенный + накопительный бойлер.
    Гараж получился размерами 4х5,5
    1. Расположение и размер окон в котельной. Как вам?
    2. Соотношение размеров котельной и гаража. Непонято где больше квадратные метры понадобятся. Может котельную уменьшить чуток?
    3. Дверь из котельной во двор - нужна ли?
    4. Где вешать котел и выводить дымоход от него?
    5. Раковина руки помыть - нужна ли
    Кухня
    1. Понимание планировки кухни так до конца и не сложилось. Может вы чего предложите
    2. Выход из кухни в гараж. А может и не нужен этот тамбур?
    3. С окнами непонятно. Какой ширины их лучше делать? Может лучше не 2, а 3 но поменьше
    Жилые комнаты
    1. Гостиная. Какой размер окон оптимален? Может сделать 3 окна?
    2. Спальни. Какая ширина окон оптимальна?
    3. Средняя спальня - где лучше расположить дверь в нее. По середине, или сдвинуть к шкафу-купе?
    4. Спальня рядом с санузлом. В нише что лучше сделать шкаф-купе или гардероб? Нужно ли там малое окно (глухой торец дома выходит на дорогу с несильно интенсивным движением)
    Прихожая + коридор
    1. Ширина коридора 140 см. Достаточно? Дверей в енго выходит многовато, но ничего не поделаешь
    2. Ширина прихожей 230 см. Не узковато? Можно в принципе уменьшить родительскую спальню
    3. Не нравится что прихожая без естественного освещения. Окно вроде вставлять мало места. Может двери какие есть специальные с витражом сбоку.
    Санузлы
    1. Малый "гостевой" санузел можно вписать вместо шкафа-купе в прихожей. Надо ли? Плюс - коммуникации в одном месте и вход из прихожей - грязь не таскать
    2. Малый санузел получился 1,4х1,2. Достаточно?
    3. Большая ванная. Окно какого размера делать? и на никаком уровне его располагать. Оно располагается под крыльцом
    4. Большой санузел. Посмотрите расстановку оборудования. Душевую кабину взял 120х80, ванну 180х80. Не понятно, в частности где лучше вешать полотенцесушитель
  2. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Размеры проставьте на чертеже, по квадратикам считать лениво :).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может кому-то удобно будет глянуть проект в Sweet Home 3D
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Не-не, именно картинка. Но в СХ 3Д можно проставить линейные размеры.
    Я бы уже переделал кое-что.
    Туалет перенёс, зачем переплачивать за трубу. Коричневым - шкафы. Ширины в прихожей - достаточно, чтобы не делать встроенный. А непонятный коридор объединил с туалетом и он стал кладовкой и/или котельной сразу. Заодно можно отцепить гараж, и сэкономить на строительстве 20% примерно. ;)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Бородян, Загрузил картинку с размерами
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Такой вариант тоже рассматриваем. В таком варианте уменьшается ширина прихожей. Пока нет понимая какой ширины будет достаточно, все же входная зона длинная.
    А проход в гараж - сомнительно что там стеллажи какие влезут
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Джордж1,
    есть некоторые вопросы по планировке
    1. Прихожая позволяет выделить место под тамбур. Почему не сделали?
    2. Гостевой с/у в самом "проходном и просматриваемом месте - между гостиной и кухней.
    Тамбур между кухней и хозблоком\кладовкой явно лишний. Я бы изменила конфигурацию кухни.
    Перенесла гостевой с/у в прихожую. Благодаря этому коридор перестает смотреться кишкой.
    3. Логичнее котельную делать рядом с кухней, а не с гостиной. Но тогда кухня уйдет с одной линии с другими водными помещениями.(
    Хозяйский с/у такого размера, что его смело можно разделить на два и сделать вход в один из родительской спальни.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    "зачем переплачивать за трубу" - это не пугает ни сколько
    "чтобы не делать встроенный." - а чем плох встроенный
    "и/или котельной сразу. Заодно можно отцепить гараж, и сэкономить на строительстве 20% примерно."
    Такой вариант изначально и был
    В доме нет кладовки и хочется некое хозпомещение объединенное с домом.
    Сделали визуализацию с гаражом - понравилось. остановились на этом варианте
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Тамбур сделать не поздно. Вот нужен ли он - вопрос. У нескольких знакомы тамбуров нет - не жалуются.
    Две входных двери поставить нужно будет конечно
    2. Но тем не менее вход в него их кухни и гостиной не просматриваются. Гостевой санузел большого размера не нужен. На счет изменения конфигурации кухни - подумаем. Но опять же надо понимать как там расставить оборудование
    3. Ага, или кухню поменять с гостиной. Но решили сделать так - окна кухни на фасад, гостиную во двор
    4. Супруга против туалета в спальне.
    Кишка коридор тоже не шибко нравится
  10. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    По гаражу не подскажу, мне пока больше нравится просто навес ;).
    Остекление - 20-30% от площади пола. Но нужно учитывать освещённость по сторонам света.
    Смысла в одном санузле ставить ванну и кабинку нет. Чтобы пользоваться одновременно - надо разделить.
    Встроенный не плох, просто его можно сделать по другой стороне.
    Что бы коридор не был кишкой - срежьте угол кухни.
    Прихожую в квартире померяйте и прикиньте, сколько не хватает. Можно заузить комнату и пораздеваться в ней недельку ;).
    Просто сейчас у вас на 119 квадратов площади без пристройки 19 квадратов на коридор и прихожую, а ещё 3 метра на второй коридор - 18,5% бесполезной площади. Это очень много. При этом в коридоре ничего не поставить - узок.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне тоже нравится. Сейчас заведу еще тему по планировке участка.
    На плане направления сторон света указаны
    Это вы про какой коридор? Если про тот что к спальням - то ставить там ничего и не планируется
    "Смысла в одном санузле ставить ванну и кабинку нет. Чтобы пользоваться одновременно - надо разделить." - я брал за основу польские проекты (z10) - там как раз так как у меня
  12. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Да, я видел. Это указан норматив, примерно прикинуть. Если точно, есть формулы, по которым считать надо с привязкой по координатам широты.
    Да, про него, я понимаю, что он у вас "как есть", но мне эргономичнее стеллажи хотя бы приткнуть, заодно разнообразить длинную "сосиску" :). Но можно угол откусить у кухни, будет интереснее.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поменял зону кухни, прихожей и санузлов.
    Но с расстановкой мебели на кухне - беда
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Джордж1, да все нормально с расстановкой. По верхней стене нарисуйте шкафчики от стены до стены. И они не будут смотреться заплаткой.
    Стол же вообще шикарно стоит. Получилась ниша - он перестал торчать на проходе.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @shusha, дорогие небось фасады выйдут для таких шкафчиков от стены до стены.
    Еще вопросики по кухне.
    1. Куда пихнуть холодильник?
    2. Вроде как большие расстояния получаются плита-мойка-холодильник
    3. Остров (скорее барная стояка) здесь уместен?
    4. Дверь в гараж куда задвинуть?
    5. Под окном размещать рабочую поверхность?
