1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Вот такой вот пирог: кладка в кирпич+100мм утеплитель+облицовочный БЕЗ вентзазора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чдс57, 09.03.14.
  1. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Сначала хотел дом на основе пеноблока, потом увидел как строятся внутри из красного кирпича и заболел этой идей, вот считаю затраты на материалы, пытаюсь понять во что выльется ента болезнь. Кирпич - это хорошо, а красный ещё и экологично (вопрос в качестве). У деда за 40лет красный кирпич в кладке показал себя нормально, но вот сверлить не возможно -сыпется. Если использовать качественный кирпич (уже несколько человек советовали тульский м150, в моем регионе качественного красного, по-моему не осталось:() надеюсь на отсутствие такого эффекта даже через много лет. Внутреннюю кладку в кирпич считаю нормальной для опирания на неё пустоток, дом 7*10 м первый этаж 2,7-3 м, воторой пока планируется деревянный. В качестве утеплителя сейчас рассматриваю ЭППС, т. к. у него с крирпичной кладкой одинаково низкая паропроницаемость надеюсь получить точку росы в утеплителе (надежда подтвердилась на теплорасчет. рф). Теплопотери получились 0,31вт/м2 стены я так понимаю - это удовлетворяет текущим СНИПам?
    Кстати, рассматриваю вариант заменить ЭППС на пенопласт, беспокоит только то, что точка росы даже при самы благоприятных условиях стремиться в облицовочный кирпич, а терять его при со временем не хочется, поэтому что если использовать пенопласт в купе с пленкой между внутренней кладкой и кирпичем
  2. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Нда, сайт говорит, что теплопотери великоваты. тогда можно увеличить утеплительную полосу: 6 см ЭППС и 10 см пенопласта (для экономии)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Чдс57 для более предметного понимания процессов - напротив каждого слоя в вашей стене, поставьте:
    а) Цена
    б) Стоимость качественной работы
    в) Срок службы материала до капитального ремонта
    г) Возможность контроля при эксплуатации
    На рисунке - ОК конструкция стены - достаточной для Орловской оласти
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    @Traks, не слабоват D400? Если я правильно понял в Вашем варианте конденсат может образовываться чуть ли не на стенах внутри дома?, тогда я не совсем понял имелось в виду, что можно и просто пеноблок или его не достаточно:aga: Простите за тупость, но правда не понял. По поводу пунктов не готов все разложить по полочкам на лету, но априори кирпич надежнее, а пенопласт:faq:, изнутри защищен от влаги слоем ЭППС, а снаружи - даже не знаю пойдет ли влага...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В2 -2,5 - более чем крепок. Достаточно В1,5.
    Нельзя рассматривать материал стен - вообще, в отрыве от проекта и местных условий
    А так ли нужна, надежность кирпичная?
    Рациональней (по цене вопроса) ориентироваться на разумную достаточность.
    Вычеркните из расчетов, если хотите жить без забот. Сразу предупреждаю -обсуждать пласты/ЭПП - не буду.
    Ставите однослойную стену - и все будет ОК
    Мало Д400, берут сомнения? Возьмите Д500, толщина = 500мм (200+300мм)
  6. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    на счет утеплителя - пока не определился, рассматриваю как вариант уменьшения толщины стены, но облицовку кирпичем хотелось бы... может быть потом...
    ну не знаю, полметра пеноблока многовато, тут и толщина стены цоколя ого какая нужна, а это деньги
  7. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Раз уж облицовку хотите то и копите на нее сразу. Потом в плость задуете пеноизол и получите и тепло и паропроницаемо. И дешево, учитывая что последний стоит 1500 за куб в стене, а пенопласт с работой и прочими расходниками как бы не вдвое больше. И никакого эппс - самый обычный пенопласт, чем рыхлее - тем паропроницаемей.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  9. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    да все так, учу мат часть :super:
    а как быть с накоплением влаги в утеплителе?
  10. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Ну так керамикой облицовывай и все будет ок. У пеноизола достаточно хорошая паропроницаемость, тем более что он усядет после заливки и образуется пустота по внешней части стены. Типа вентзазор.
  11. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    в смысле плиткой или керамический облицовочный кирпич?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это правильно. Но от "учителя" - зависит, что вы в итоге получите. "+" или "-" в деньгах.
  13. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    и от времени затраченного на обучение
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Теории - МИН 3-4 месяца, это если целенаправленно изучать определенный пишущий контингент - а не все подряд.
    Обязательно конспектировать (без конспекта - быстро забывается) + делать выводы, от полученной инфы в конце дня - в письменном виде.
    Далее, практика - но сей процесс обучения, временем не нормирован.
  15. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    прочитал я про пеноизол - прямо чудо хим промышленности) эх вся ли там правда, что пишется...
