1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Каркасный дом для ПМЖ своими силами. По финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lefler, 09.03.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не возможно а обязательно.
    #1907
  2. lefler
    lefler
    lefler
    @Berus, будем делать. правда наверно один ряд диагоналей.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Почему сделана гидроизоляция всего фундамента? Надо ли мне тоже мазать боковины? Что потом будет сделано с цоколем? Планируется ли утепление модными ЭППСами и т. п? И какая будет отделка? Вот, сколько вопросов. :)
  4. lefler
    lefler
    lefler
    @Земляникин, сделал на всякий случай, так как в таком виде фунд будет стоять долго. Мазать или наплавлять каждый решает сам. Наплавлять наверно понадёжней. Цоколь или закрывать ЦПС или же штукатурить по сетке. По гидроизоляции не поштукатуришь. ЭППС - нет, только пенопласт. Отделка дома имитатором, про цоколь ответил.
  5. willik70
    willik70
    willik70
    Это самый мощный аргумент! :super:
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А почему пенопласт?
  7. willik70
    willik70
    willik70
    Предположу, что он (пенопласт) ему нравится...
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вполне возможно. У меня одна стенка фундамента конкретно вдавлена, теперь как хошь, так и выравнивай. :(
  9. willik70
    willik70
    willik70
    Сильно вдавлена? Если не очень, то можно попробовать цементно-песчаным раствором подровнять...
  10. lefler
    lefler
    lefler
    @willik70, да серьёзно, не готов аргументированно ответить, не вникал пока в тему. но видел несколько объектов где полы залиты данным способом - конечный результат идеален. тогда как при обычной заливке обычно ещё доливают косяки ровнителем.
  11. lefler
    lefler
    lefler
    @Земляникин, потому что дешевле экструдированного. плюс потому что в строительстве своего дома большинство решений принимаю посоветовавшись с Tim1313, а он экструдию не использовал и в финке экструдированного пенополистирола особо не наблюдается. он конечно хорош, но хорош излишне для частного домостроения, скорее его продвинули рекламщики, а по пенопласту у всех мнение сложилось что он хрупкий - так как самый распространённый в магазинах как раз низкой плотности для стен - но не все знают что пенопласт бывает разный.
  12. lefler
    lefler
    lefler
    можно сделать опалубку и залить что то вроде выравнивающего слоя. как армопояса льют. единственно надо продумать по поводу теплоизоляции.
  13. lefler
    lefler
    lefler
    Получилось сегодня немного поработать. Начали накрывать плёнкой. Сначала делал отступ плёнки от боковых фронтонов, потом передумал - дальше отступ делать не буду. Прикрепили лобовые доски, красить будем позже - хоть это и не очень удобно. Довольно хорошо получается - я доволен.
    Обрешётку делаем используя проставки - для измерения расстояния между досками обрешётки. Первая доска 50мм, остальные 30мм. Бъём нейлером. Контробрешётка 42мм.
  14. willik70
    willik70
    willik70
    @lefler, если собираетесь плитку в качестве финиша, товсе можно выровнять плиточным клеем. Просто посчитайте стоимость ПС стяжки и заливку бетоном, даже с учетом косяков... Вы как-то говорили, что бюджет ограничен...:(
  15. lefler
    lefler
    lefler
    @willik70, я сталкивался со стоимостью пс стяжки приближенной к обычной. если будет значительно дороже то не буду рассматривать данный вариант.
