1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный дом для ПМЖ своими силами. По финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lefler, 09.03.14.
  1. lefler
    lefler
    lefler
  2. lefler
    lefler
    lefler
    Почитав темы Porcupine и Tim1313 был сделан выбор концепции строительства. Самостоятельное рисование проектов ни к чему хорошему не привело и остановили свой выбор на готовом проекте. Конечно хотелось организовать что то вроде второго света в гостиной, но из экономических соображений от данной идеи отказались.
    В ближайшее время планируем делать фундамент - это будет, так называемая, финская плита. На крыше будут фермы, и хотелось бы, чтобы фермы были одного размера - из этого вопрос, как правильно организовать фундамент в месте эркера гостиной?
    На что опирать фермы? на стены или там где эркер на стену, а на террасах вынести опоры за стены и опереть на опорные колонны? ну или убирать эркер и опирать всё на стены, а с террасами разбираться позже?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Ссылку на первоисточник?
    т. к линия кровли одна, то опора происходит на балки террас и на эркерную стену. на сены дома вне эркера так же опираем, но в ферме предусматриваем стойку.
    Не понята левая терраса. Кровля закончилась, перила террасы идут прям по кровлей. Надо или туды или сюды.
    Если нет идейных предпочтений, то убрать, упростив тем самым конструктив.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Целиком бы домик увидеть:hello:
  5. lefler
    lefler
    lefler
    @Tim1313, ссылка http://www.finndomorus.ru/catalog/~iteminfo/323, в моём случае он отзеркален, ну и будут небольшие изменения, но не существенные.
    проект выбран максимально прямоугольный, цель простота заливки фундамента, однообразность ферм. Но жене больше нравиться с эркером, надо думать по фундаменту.
    Темур, а в случае опирания на стены и на балки террас фундамент льём под стены и под террасы? (или лента или быки). А в случае если эркера нет, то льём под стены, а под террасу быки и просто свес кровли от ферм?
  6. lefler
    lefler
    lefler
  7. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    С других фот виден не большой ляп с свесами, о котором выше писал и различные конфигурации дома. Выбор за Вами.
    А чего думать то? Фундамент точно повторяет эркер. А вот террасы:
    По желанию. Можно как у меня в ММД - столбики и лаги, а можно как в в ветке с феншуем - общий фунд + цоколь в 3 блока + засыпка + ППС 100мм + бетон 100 мм. На столбиках дешевле, явно.
    Аналогично.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если с эркером, я бы делал единый фундамент под стены и террасы, без "быков"
    Если нет эрекера и хочется удлинить свес от ферм чтобы закрыть террасу, то там надо прикинуть насколько это возможно и ширину террасы, чтобы не случилось как у меня - когда лбом в карниз можно воткнуться :)
    И потом, быки надо "теплоизолировать", так как если они начнут "плавать" отдельно от основного фундамента, а столбы подпирают общую кровлю, может случиться ай-яй-яй
    ну ли компенсаторы постоянно крутить, что запарно.
  9. lefler
    lefler
    lefler
    Тоже сомневаюсь насчёт "быков"...но что то ещё одолели сомнения насчёт необходимости террасы с фасадной стороны. визуально - да, но с практической стороны, маловата она чтобы на ней, посидеть например. попытался её убрать тоже что то не то выходит.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @lefler, "не то" потому что теряется смысл эркера.
    Эркер хорош когда его видно как эркер внутри помещения... ну как бы это сказать, когда стоишь внутри и понимаешь - да, это эркер.
    В первом случае это получается за счет двери на террасу.
    Если вы эту дверь убираете, то эркер превращается просто в комнату.
    Попробуйте мысленно представить себя в эркерном пространстве на втором плане, а потом убрать вторую террасу - изнутри ровным образом ничего не изменится. :)
    Насчет "не посидеть", не соглашусь, там по плану терраса почти 2.5 метра на 4 - нормально там посидеть можно. Ну разумеется компанией в 25 человек будет тесновато, но с семьей вечером посидеть - вполне.
  11. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Чем собираетесь утеплять? какой толщиной пирог?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Быки надо обезвоживать. ;)При отсутствии воды, не надо изолировать. Хотя, по наблюдению, финики по дефолту пихают 50мм. под террасами с отдельно стоящими опорами. Все равно дешевле.
    Я не отговариваю, единая система зер гуд. Но если вопрос финансов актуален, то и с опорами под колонны можно подойти грамотно и не дорого.
    Про ай-ай-ай, ты же понмаешь, бороться с ним надо изначально и ни чего не поплывет. Можно то и хр...н поломать при особом подходе. ;)
  13. lefler
    lefler
    lefler
    @Kazah omskiy, утеплять базальтом 150+50, но до этого ещё далеко, в этом году план максимум коробка под крышу.
    @Tim1313, с быками боюсь накосячить, а в феншую вроде всё проще выглядело - с единой террасой. Но в таком случае много заливать придётся, особенно на левой террасе 1. лента под стену, 2. лента под балку кровли. 3. лента под край террасы.
    Вопрос финансов актуален как никогда, и как ни в одной из тем данного форума. Но переделывать тоже желания нет, хуже нет чем пределка своей же работы! боюсь что либо не учесть в монтаже ферм, что потом придётся что то дорабатывать в фундаменте. От этого и пытаюсь найти оптимальное решение опор для ферм на стадии фундамента...
    @Porcupine, визуально эркер конечно нравится, без него дом больше на сарай похож. Была мысль сделать дом просто прямоугольным, а над террасой свес кровли, но без эркера в зале от этого свеса станет темно - в итоге вернулись опять эркеру.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @lefler, прошу прощения, что со своим вопросом про эркер влезаю в вашу тем.
    Хотел уточнить и у Tim1313, и у Porcupine:
    Насколько подобный эркер удорожит дом ? Хотя бы ориентировочно.
    Как я понимаю самое дорогое в таком тут скорее всего качественные" теплые" окна.
    Не видел подобных решений у форумчан кстати!
    Будет ли это пространство использоваться аля " для завтраков утром" ?
    Или так и останется светлым чуланом? - тоже непонятный вопрос...
    Спасибо :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @lefler, признаться, ваши хотелки не совсем вписываются в "вопрос финансов актуален как никогда"
    "финский феншуй" априори не дешевое решение, как ни крути.
