1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Хочется пошалить. Обсудим дом из 2-х кубов, повернутых относительно друг друга на 45гр?
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем kan74, 09.03.14.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Добрый день, форумчане.
    В этот весенний праздничный день появилось время для шалости.
    Собственно шалость
    Идея - попробовать придумать схему каркасника, состоящего из 2-х кубов, например 8*8 высотой 3 метра + крыша.
    Верхний куб повернут на 45 градусов относительно нижнего. Крыша повернута на +(-) 45 градусов относительно верхнего куба, т. е. получается стоящая относительно нижнего куба с поворотом 90 (или 0) градусов.
    Что будем иметь при таком планировании.
    Снаружи:
    а. Есть возможность расположить входы в дом посередине любой из 4 сторон. Т. к. получается естественная крыша в середине в каждой стороны.
    б. Под каждый угол второго этажа желателен опорный столб
    в. следовательно фундамент будет иметь форму восьмиугольника
    г. следовательно на 1 этаже есть возможность поставить 1 крыльцо и 3 мини террасы или 2 крыльца 2 мини террасы.
    д. мини террасы можно зашить (тогда получим 8 угольник), а можно и оставить открытыми.
    е. На втором этаже можно сделать до 4 балконов. Опять же можно открытых, можно закрытых.
    Какие видятся сложности.
    1. Как спланировать и расположить лестницу на 2 этаж?
    2. Трубы на второй этаж желательно проводить в месте пересечения кубов, т. е. таких точек всего 8 штук по наружным стенам.
    3. Крышу делать 2-х скатку или более сложной формы?
    Если кто видел попытки таких проектов, поделитесь пожалуйста.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @kan74, а может один угол и отдать под лестницу? Т. е. не делать глухой треугольник, а обойтись опорным столбом.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Да уже так и так думал. Можно и одним опорным столбом, а можно и подизайнить, например только одну сторону до столба зашить, а другую оставить открытой
