Деревянное перекрытие и холодный чердак... пленки и тп?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Тани80, 09.03.14.
  1. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Купили пленку «Megaflex» B. Так и монтировать как предлагают или что то тут не так? И обязательно ли выдержка зазора между пленкой и гипсокартоном, у нас будет вместо картона - ДВП, как черновой потолок.
    Деревянные перекрытия
    1. Черновой пол (доска)
    2. Контррейка.
    3. «Megaflex» B. При устройстве пола отапливаемого помещения материал укладывается под черновой пол, на утеплитель гладкой стороной. Нахлесты по стыкам - не менее 15-20 см.
    4. Утеплитель
    5. Балки перекрытия
    6. Черновой потолок
    7. «Megaflex» B. При устройстве потолка, материал укладывается между гипсокартоном и черновым потолком, гладкой стороной к потолку. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15-20 см. Для проветривания влаги нужно обеспечивать зазор между «Megaflex» B и гипсокартоном.
    8. Потолочный отделочный материал (в данном случае гипсокартон)
    Кроме защиты от конденсата, в данном случае «Megaflex» B не позволяет микрочастицам утеплителя попадать вовнутрь помещения.
  2. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Тоже интересует эта тема. Если точнее то по чердачному перекрытию (чердак холодный): 1) какие пленки (конкретное название) и как нужно класть на низ пирога (между утеплителем и двп) 2) какие пленки (конкретные названия) и как нужно класть на верх пирога - после утеплителя. 3) Обязательно ли делать зазор между ДВП (чистовым потолком) и пленкой пароизоляцией.
  3. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Какой стороной пленку укладывать, описано выше. Зазор вроде бы нужен что б проветривалось, но как будет проветриваться если там циркуляции воздуха там нет?
    Если пленка с низу, потом к ней двп без зазора, было бы хорошо. Тогда по черному потолку можно прибить всю электрику, и будет все отлично.
    Если натянуть пленку, сделать зазор, то потом если вату задувать, пленка наверно раздуется и все равно будет касаться ДВП.
    А если прибить ДВП, а потом с зазором пленку, то электрику будет девать не куда…
  4. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Не забывайте про мышек которым будет раздолье между 7 и 8.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вы на чердаке будете пол настилать?
  6. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда напишите, как планируете делать, а то в первом сообщении у Вас межэтажный пирог пирог
  8. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Конечно же описка :) Черновой потолок из ДВП.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Тани80,
    Это я хотел у Вас спросить
  10. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    У меня? А есть какая то разница межэтажный и чердаком?
    Мы планируем так, сверху:
    Доска (пол чердака)
    Лаги, между лагами натянуть пленку, с обходом через низ. Доска на чердаке уже уложена.
    Снизу пленка, и к лагам прикурить ДВП.
    В полость надуть надувную вату, а для этого снять пару досок на чердаке.
    А к ДВП всю электропроводку, в гофре разумеется.
    Но вопрос про зазор мембраны открытый… Как лучше ни кто не подсказывает…
    Может пленку вообще ни нужно снизу?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Разница огромная. Межэтажное перекрытие - перекрытие между двумя отапливаемыми этажами. Так как температура снизу и сверху примерно одинакова, то конденсации влаги в перекрытии не происходит. Натойсхеме, которую вы привели, именно межэтажное перекрытие; в нём применение пароизоляции"В" с двух сторон от утеплителя возможно.
    Чердачное перекрытие - перекрытие между тёплым этажом и холодным чердаком. В этом узле вследствие разницы температур в холодное время года влага конденсируется. Чтобы свести к минимуму количество пара в утеплителе, снизу монтируется пароизоляция (плёнки сегмента "В"). А чтобы пар, уже имеющийся в утеплителе, мог выйти, над утеплителем либо вообще ничего не монтируют, либо ставят паропроницаемую мембрану (плёнки "А", "АМ").
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    С зазором между утеплителем и мембраной 4-5см.
    Можно просто сверху навалом положить, здесь тем про эковату полно
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зачем?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А затем, что, прежде чем написать сообщение, я зашёл на сайт изоспана и прочитал в форуме раздел вопрос-ответ.Что и Вам советую сделать. И не надо думать, что Вы умней тех людей, которые построили и эксплуатируют дом. В своё время я послушал таких умников, и раскатал изоспан по утеплённой кровле. В первые же заморозки плёнка не справилась с пароудалением, и - развод мокрый на потолке. Пришлось снимать металл, обрешётку,сдирать ваш хвалёный изоспан за 900р.(по тогдашним ценам),купил Ютафол за 2600, раскатал, и проблем больше нет.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Какое наименование плёнки Изоспан? Судя по цене - Изоспан В?
