1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как зафиксировать ЭППС?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем natolich, 09.03.14.
  1. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Подошло время делать стяжку полов. Имею перекрытие цоколя плитами пустотками, под цоколем около 80см технический подвал. Предполагаю на перекрытие наплавить самый дешевый линокром с заходом на стены 15-20см, уложить ЭППС 50мм и залить стяжку. Частично в стяжке теплый водяной пол. В ЭППС сделаю штробы для электропроводки и труб отопления к радиаторам. Собственно вопрос: надо ли приклеивать ЭППС к гидроизоляции? И если надо, то чем?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    И электропроводку не стоит в ЭППС пускать. Если только в метллической гофре
  4. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
  5. воваз
    воваз
    воваз
    Иваново
    1. Если плиты лежат неровно, с перепадами, то сначала сделать стяжку 3-5 см.
    2. Приклеить линокром.
    3. ЭППС клеить на любой плиточный клей на 10мм гребенку, мазать основание.
    4На ЭППС положить армирующую сетку с ячейкой 5×5 см, затем все остальное.
    Зачем Вам линокром? Вы боитесь кого-то промочить? Так делают при устройсве пола в душевой кабине. ЭППС сам по себе влагонепроницаемый.
  6. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Нет, конечно. Смысл линокрома отсечь влагу от плиты перекрытия. Вы считаете ЭППС достаточно? А низ стен?
  7. воваз
    воваз
    воваз
    Иваново
    Влагу от низа стен нужно было отсекать на стадии устройства фундамента, между фундаментом и плитой, либо плитой и кирпичной кладкой. У Вас, на данный момент, плита заведена в кирпичную стену. На данном этапе вы отсечете влагу только от штукатурки, что необходими только при устройстве пола в душевой кабине. Основная влага, если и пойдет, то только от фундамента через плиту и кирпичную кладку, а дальше на штукатурку, выше заведенного на стену линокрома.
  8. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Плиты положены на кирпичную кладку цоколя без гидроизоляции. Гидроизоляция проложена между плитой и кладкой стен. Предполагаю, что влага пойдет и от "промокания" плиты влажным воздухом подвала. воваз, вашу логику понял. Возможно перестраховываюсь. Ну если не наплавлять линокром, то может просто толстую пленку проложить?
    А вообще то тему создал для понимания стоит или не стоит закреплять ЭППС. Не будет ли он "гулять" при укладывании стяжки.
  9. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Это верно! Только в изоляции!
    Во обще, когда делаются теплые водяные полы, да или просто утепляются полы - крепить то ЭППС нужно. Видел пару раз как он всплывал! Даже под тяжестью сетки-мак+труба из сшитого полиэтилена (с водой!). Но стяжка была жидкая очень... Да и ЭППС по технологии нужно пленкой изолировать от стяжки. Но это технологии теплых водяных полов...
  10. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    По теме:
    Фиксируется либо дюбель-зонтиками к полу (жб, монолит)
    По дереву можно на клей, как уже писали.
    А так по ситуации нужно смотреть...
  11. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    А если в ПВХ гофре?
  12. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    ЭПП не допускается прямого контакта с битумосодержащими материалами.
