Будут ли потеть воздуховоды
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем VladimirSh, 08.03.14.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте
    Во время строительства заложил под фальшпотолком из гвл воздуховоды, центральный канал из оцинковки, а отводы пластиковые 60x120, изначально планировал использовать их только для уличного, либо уличного подогретого воздуха, теперь же проскакивает мысль, а не использовать ли и для охлаждения воздуха в доме вентиляцию. Насколько я помню, то при использовании канального кондиционера, воздуховоды нужно теплоизолировать, ввиду большой разницы температур, а если применить геотермальное охлаждение нужно ли в этом случае утеплять воздуховоды. Возможно есть другой способ охлаждения воздуха без такого значительного температурного перепада.
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Чтобы использовать систему вентиляции как для обогрева, так и для охлаждения, необходимо поддерживать существенные расходы воздуха, если грубо - на порядок больше, чем для общеобменной вентиляции. Так что Ваш вопрос, в целом, не имеет смысла, так как практически от этой системы будет мало толку.
    Охлажденный воздух, конечно же, можете подавать, но старайтесь не превышать перепада в 4 градуса между воздухом внутри воздуховода и в помещении.
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Понятно..спасибо, значит если существующие воздуховоды малы даже для общеобменной вентиляции, то уж для охлаждение они точно не пригодяться. Спасибо за информацию про перепад температуры, канальный охладитель можно будет встроить, но обеспечить его регулировку в 4 градуса, с Тпом. В таком случае его точно можно сделать водяным, хотябы в качестве вспомогательного.
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Отвод пластиковый 60х120 пропускает без шума до 100-120кубов/час (на скорости 4-4,5м/с), так что для общеобменки его достаточно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Нужно теплоизолировать, инаже на его охлажденной поверхности начнет выпдать клонденсат.
