1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Четверть в проеме если стена из КББ. Как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Baralgin_56, 08.03.14.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Ночи доброй!
    Как обычно поиск особых результатов не дал. Вопрос след. характера. Стена из КББ (керамзитобетонных блоков) толщиной 400 мм (т. е. в блок). Просмотрел кучу тем и фотографий, и ни где не встретил чтобы в проеме присутствовала четверть. Хотя знаю что рекомендуют её делать (для окон). Если бы блок был полнотелый, то все очень просто, а у меня с пустотами. Как делается четверть в таком случаи?
    Спасибо!
    ЗЫ
    Запутался с размещением в разделе. Если не там разместил, сори, перенесите пожалуйста
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Какая отделка с внешней стороны будет?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо с блоком.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А если отделку делать в будущем, но окна сейчас поставить то тогда как быть
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если утепление точно будет, то так окна заподлицо и ставьте, если срок до отделки большой, то закрыть монтажную пену .
  7. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Ясно, спасибо.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, а мне посоветуйте пжста. Стены кбб, по фасадуутеплитель и мокрый фасад. Заказал монтаж по госту, а установщики на предварительном выезде сказали, что скорее всего на пластины окна монтировать будут, т. к. блоки с пустотами. Почитал в интернете, посмотрел видео- многие на пластины крайне не рекомендуют монтировать, т. к. порывы ветра они не выдерживабт и окна начинают болтаться. Возможно ли осуществить монтаж окон в кбб именно анкерами? Так ли страшен монтаж на пластины, как его малюют? Окна разные, от бронированных раздвижных систем размером 2,2*2м до обычного окна 1,6*1,6м. Профиль рехау делайт дизайн 70мм, двойной стеклопакет. Спасибо!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пластины бывают разные, лишь бы не тоньше 1,5 мм, лучше конечно же 2 мм. В пластинах ничего страшного нет, но вот рехау делайт крепил бы через раму на анкера, а лучше шурупы мрс. И размеры с весом у Вас как раз для этого крепежа. Попробуйте самые длинные мрс шурупы в свой блок .
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, а как они в полостях будут сидеть? Или попытаться в кладочный шов смонтировать?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пробовать длинные, или цементировать места под крепеж .
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, ок, передам монтажникам пожелания.
