Утепление дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VladimirSh, 08.03.14.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Утепление дома
    Здравствуйте
    Имеется два дома.
    Первый из белого силикатного кирпича на облицовке и керамического красного внутри, толщина 2,5 кирпича, стены холодные, да и дому уже 16 лет, подскажите пожалуйста вариант утепления стен с внешней стороны.
    Второй из керамического пустотелого красного кирпича на облицовке и керамического красного внутри, между ними пеноблок (хотя возможно и керамзитблок) толщина 2 кирпича, стены теплее, дому 8 лет, подскажите пожалуйста вариант утепления стен с внешней стороны для этого случая.
    В обоих случаях расход газа в зимние месяцы около 1500м3 при жилой площади 140 и 100м2 соотв. плюс обогреваемые подвалы в обоих случаях.
    Заранее спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1500 м3 в месяц - это очень много.
    Для первого дома: минеральная плита для двухслойных стен, ПСБ-С, толщиной не менее 100 мм.
    Для второго дома лучше минеральная плита.
    Между утеплителем и облицовкой - вент. зазор.
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Я тоже считаю то 1,5т. м3 это лишка, но это не единственный минус, промерзания, холод, дискомфорт.
    Если я правильно понимаю:
    Дом №1 - минплита для двухслойных стен (если несложно, можно пример продукта от Роквула или Изовера с толщиной) зимой у нас до -40 бывает. потом сверху минплиты укладывается ПСБ-С 100-150, и сверху вентфасад? Если я правильно понимаю, на имеющиеся стены выставляються направляющие с учетом 95% от размеров минплиты, затем в них укладывается минплита, потом сверху укладывается ПСБ, а на что и как его крепить? Нужны ли паро/ветро защиты? Нужно ли защищать поверхность ПСБ или просто накрыть вентфасадом, какой нужен зазор? Есть мнение что ПСБ уменьшается/усыхает со временем, как избежать появления щелей? В качестве направляющих можно ли использовать профили для ГВЛ или нужны свои? (дом 1эт, второй мансарда)
    Дом №2 - тоже самое что и №1 только без пенопласта.
  4. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Если Вы снаружи закроете минплиты еще и ПСБ, то утеплите утеплитель таким образом. И на границе касания ПСБ и плиты минеральной ждите загнивания. Утепление всего дома имеет смысл, если Вы действительно все утеплите, а именно:
    -пол чердака
    -пол и стены подвала (видимо изнутри)
    -отмостку по периметру пятна застройки
    -вставить многокамерные окна
    - утеплить входную группу от сквозняков
    Кроме того Ваши затраты газа на отопление не являются завышенными. Они средние для такого типа строений. Для примера, мои на 50 м2 в год только на нужды отопления (регион Урал), стены брус+каркасные составляют стабильно 4200 м3. Но зато дома +30с, когда на улице -35с.
    Пропишите в Ваш дом пенсионеров или инвалидов-родственников и затраты уменьшаться втрое на отопление, т. к. им положены субсидии
  5. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    И еще самое главное! Возможно дело не в утеплении, а в КПД вашего котла. Может он у Вас улицу отапливает и не является энергоэфективным. У меня именно это и происходит, топлюсь Доном чугунным 2006г выпуска. Он дико не экономичный...
  6. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Ваши затраты на утепления стен с учетом возведения всех элементов вентфасада на оба строения будут не менее 1 000 000 рублей...Посчитайте через сколько Вы их окупите за счет сохраненного объема газа на отопление? Лет через 35-50 тока если...
  7. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Выход из ситуации: самому в выходные дни летом мастерить навесной вентфасад из экструдированного пенополистирола, с ипользованием досок обрезных для обрешетки, сделав обязательно вентзазор и продухи, потом бы я пустил по ребрам досок обрешетки профлист или сайдинг снаружи. ЭПСБ не усохнет так как обычный пенопласт...Ну может в 300-350 тысяч уложитесь...на 2 дома...Надо Вам это? Переделка всей системы отопления обойдется Вам в 100-120 тысяч на дом. Эффект больше будет чем от утепления
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Хм...но какое то решение наверняка есть для этого двухслойного пирога, не зря я так тщательно выспрашиваю
    - пол чердака керамзит + изовер
    - пол подвала глубина 2м, там уже утепление не нужно, стены подвала изнутри не хочу утеплять, боюсь "точки росы".
    - отмостка под вопросом, но больше склоняюсь к тому что нужно утеплять.
    - с окнами тяжелее, в существующий профиль не поставить новый стеклопакет, а новые окна ставить...
    - входную группу надо поглядеть
    У нас схожие погодные условия Башкирия
    У нас такого нет, к сожалению :( хотя и прописывать никого не надо, по факту живут пенсионеры и инвалиды.
    В одном доме BAXI Slim чугунный напольник, в другом Protherm KLZ тоже чугунный напольник, в обоих случаях применяется погодозависимое регулирование. Понятно что не конденсатник, но и не КЧМ-5.
    Согласен но хотябы снизить расходы и повысить комфорт, пусть меньшей суммой.
    Не раз слышал мнение на форуме, что ЭППС на фасады не очень, т. к. паронепроницаем. Вы предлагаете сделать фасад с зазором от стены?
  9. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    1. Любое внешнее утепление в Вашем случае с зазором от 5 до 10 см, а также с продухами (щелями), дабы воздух подсасывался снаружи внизу и проветривал зазор выходя сверху, через те самые щели!
    2. По поводу льгот для пожилых и инвалидов надо проконсультироваться в Едином рассчетном центре (у нас так он называется), вобщем там, где все данные по оплатам за коммуналку собираются. Раньше это был собес, потом каждый поставщик льготу давал в виде скидочных цен на электоэнергию и газ и т. п., а последние года три за это отвечает единый интегратор (у нас ЕРЦ). Если Вашим уважаемым родственникам положена льгота-скидка, то Вам обязаны ее предоставить! Это по всей РФ действует!
    3. Если окна уже пластиковые стоят, то ничего и не меняйте. Их достаточно!
    4. Рассмотрите возможность напыления слоя утеплителя в виде полиуретана! Делают так сейчас и снаружи кирпичных стен и внутрь в вентзазор между облицоыкой и стеной напыляют. Очень эффетивно.
  10. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Вот как пример напыление теплоизоляции.
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Можно поподробнее по п. 1 если несложно схему, получается утепленный вариант ветроизоляции, а где можно рассчитать сечение продухов и т. п., чтобы не получился просто сквозняк. По п. 2. спасибо, уточню. П. 3 окна пластик, имеет смысл подрегулировать наверное и сменить резинки. П. 4 рассматриваю, но способ нов, пока в раздумье, хотя отзывы очень хороши.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Роквул и как надо делать http://www.rockwool.ru/products+and...y_s_oblitsovkoy_iz_melkoshtuchnykh_materialov
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    VladimirSh
    по 1 дому - снять облицовку (силикатную), поставить 10 см минплиты и сайдинг (можно и фасадную доску, керамогранит).
    2 дом (стены) трогать бы не стал - много-слойная конструкция даст очень слабый эффект, да и запортите фасад.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б всё-таки попытался разобратся, в расходе газа и в теплопотерях, не факт что это из-за стен. :flag:
    Может копеешная сеточка фильтра забилась в СО, а Вы сотни тыщ. на утепление выкините.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Кстати по дому n1 есть термограммы, правда незнаю насколько правильно они сделаны. А сеточек в СО нет, т. к. в доме 1 везде труба 50, это уже в доме 2 метапол.
