Крепление мауэрлата и бруса как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rol82, 08.03.14.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Извените если пропустил и не нашел, но я никак не пройму как правильно связать мауэрлат и брус который будет на потолке. Схема во вложениии. Как правильно оформить этот узел №1? Крыша будет 2-х скатной. А так же 2 вопрос можно ли возвести стену как показано на рис узел№2 что бы на нее опереть стропила и надо ли там лить армопояс что бы закрепить брус, а на него уже стропила. схема.png схема.png
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Самостоятельно, по советам и рисунка - делать рискованно. Это не сарай строить
    Кстати - о сараях/ хозблоках - на них можно потренироваться.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Мауэрлат и брус никак не связывайте, пусть каждый своей жизнью живёт. Потолочный брус если и крепить жёстко, то только с одной стороны, с другой просто прижать чем то, оставив ему некоторую степень свободы в продольном направлении. При усыхании дерева, оно не только в поперечном направлении изменяет размеры, но и в продольном. Не так конечно много, но, например, на 6 метрах может хватить чтобы стена из ГС дала трещину. Мауэрлат крепите к армпоясу шпильками или анкерами. По поводу стропилки вам сюда.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Спасибо за совет. Я так понял делать надо так, если неправильно, то поправьте Безымянный1.png
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Можно и так, только желательно брус выводить дальше за периметр стены, чтобы стойка вертикальная опиралась тоже на стену в районе мауэрлата.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Я так и хотел. За счет этого увеличится площадь мансарды. А можно немного посложнее, всю стропильную нижнюю систему сделать 150х100, а отдельно положить брус 200х150 который будет выполнять функцию пола мансарды и не будет связан со стропилкой и соответственно не будет ее дополнительно нагружать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вы по ссылке, которую я вам дал выше, почитайте в любом случае, много интересного по стропильной системе узнаете, многие вопросы сами отпадут.
