1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Klesk982, затея интересная, у меня не было сначала стержня в шнеке, потом трубу вваривал. Без трубы лучше горело, но мне хотелось увеличить прочность шнека.
  2. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Да конечно для семечки пойдет, что ему будет то
  3. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    толщину витков достаточно и 4мм. Можно и трубу использовать, в частности котлы горыныч так вроде делают, а что кругляк на 25 сложно найти? В общем чтоб как говорится спать спокойно лучше изготовить дробилку.
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    ехать далековато за ним, думаю, может колхозный вариант из шайб и прутка сварить. В курятнике печка кирпичная стоит, планирую ей в дверку горелку вставить
  5. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    что значит колхозный вариант, отличный шнек получится
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Я думаю 45мм диаметра для семечки мало будет, у нас она вроде до 25мм, а там если вставить стержень высота витка 15мм вроде. Лучше один раз заморочиться над нормальным шнеком чем городить то с чем могут быть проблемы. По быстрому лучше взять трубу диаметром 22мм и намотать на неё проволоку 6мм, потом на эту проволоку ещё намотать проволоку, до высоты витка 24-30мм. Тут уже делали так и нормальный шнек получается, правда сварки больше, а зачищать швы не нужно как здесь делали, сами со шлифуются со временем.
  7. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Сделать то можно и так только работы не мало и витки совсем не ровные, проще шайб наточить или нарезать плазморезом, сварить, и растянуть. Я уверяю вас быстрее намного получится и качественнее
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Какой зазор лучше сделать между витками шнека и трубой?
  9. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Не понятен вопрос. По идее зазора нет вообще
  10. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Ааа, всё, понял. Обычно 5-7 мм
  11. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Народ? Котлы больше никто не делает? Похоже короновирус толкает нас в каменный век
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Позавчера ехал из Сиба, увидел вдоль дороги завод "Хейцтехник". Окружают.
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    "ЭнгриБёрды" склевали ДэЭску уличной температуры, На дуине походу кондеры усохли, при потере питания уходит в стоп. Или этот приводить в порядок, а может проще новый сделать?
  14. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Кондеры да, в некоторых схемах очень влияют
  15. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Ну пока наши пытаются выжать доход 200 процентов, хайцетник и 30 устраивает, пусть работают красавчики
