1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @DmitryN, температура исходящих дымогазов в каких пределах? На видео пламя с горелки короткое по высоте, на моей горелке с углем марки Д пламя высотой в полметра. Какой у Вас марки уголь? Контроллер, как я понял, самодельный и какие функции выполняет? Диаметр отверстий в реторте какой? Присоединюсь к вопросу @33alex, - есть ли толк от трубок вторичного воздуха? Дым из трубы бесцветный? Сколько оборотов делает шнек для подачи порции топлива?
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, @Rinat12345, @33alex, Доброго Вам времени суток, и спасибо за вопросы.
    Трубки вторичного воздуха, не кажутся мне обязательными, сейчас трубки на концах заварены, пропилены болгаркой, и снова заварены, от пропила осталась часть 3мм * 10мм, выходящий из трубок воздух, создает небольшой вихрь возле горящего топлива. Попробую потом показать этот вихрь на видео, заодно поэкспериментирую с полным перекрытием трубок. Дым из трубы бесцветный, когда котел работал в старт-стопе, в паузах было видно серенький дымок, над горелкой несколько минут после стопа, сохранялось коптящее пламя. Как человек ленивый, я предпочел перерасходовать уголь, нежели чистить сажу среди зимы.
    Сейчас котел работает без остановок вентилятора.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, Обороты шнека пока подсчитывал, хочу поставить датчик вращения шнека, пока обхожусь включением на время, корректируемое по температуре в котле. Также регулируются обороты вентилятора.
    Отверстия в реторте 6мм. Пламя бывает и длинное, в зависимости от того что горит. Температура дымогазов в районе 100 при интенсивном горении, точнее пока не скажу.
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, уголь брал у "возил", марку не знаю, очень я тем углем не доволен (зольный и не калорийный), за лето выпишу через гортоп.
    Ринат, площадь отапливается 50м. кв. - жилая, в придачу получился теплым подвал, много тепла уходит "в Сибирь", т. к. "котельная" пока не утепленная. Зима выдалась очень мягкая у нас, чаще всего 10 днем, 20 ночью. Сжег и выкинул на улицу в виде породы (полное впечатление, что её специально добавляли, очень много), в общей сложности тонн 6 с начала сезона.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Ринат, завихрителей в этом теплообменнике нет, когда хотел варить жаротрубный, предполагал их поставить.
    @33alex, Должна быть хороша горелочка с ссылки, но там еще больше чугуна, хотя если без фанатизма - думаю можно сварганить. :)]Смущает шнек, как такой делать, фигурной ковкой? Интиресно, сколько стоит такой комплект?
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, я нашел! 58 оборотов ручки = 1 оборот шнека, и 20 минут интенсивного горения!
    Контроллер тоже готовился заступить на службу :)]
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Мне показалась очень изящной, эта горелочка. Посмотреть бы поближе.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @DmitryN, Приветствую!
    Какая минимальная мощность горелки при таких условиях? Как я понял вы ушли от старт- стопа.
    И на сколько это технически сложно, если в электронике ни бум-бум? (имеется в виду работа с контроллером).
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @DmitryN, думаю что BURNER_S на пробу можна из чернухи сфарганить и уйдёт,первый егземпляр они тоже испытывали из чернухи (в просторах инета наткнулся разок на фотку этого девайса).
  10. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Пожалуста
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  12. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    Снимок.PNG в интернете
  13. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Gurin1977, рад приветствовать. По режиму без лишних стопов, попробую объяснить. Когда температура котла приближается к заданной, прекращается подача угля, уголь который уже в зоне горения прогорает, температура перестает расти, а затем снижается до тех пор, пока снова включится подача угля.
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @33alex, Поздравляю с днем рождения! Желаю Счастья, Здоровья, Удачи всегда.
    Дарю птицу Феникс :)
