1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24
Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Штыб от 0 до 5 мм, горит хорошо, прогорает удовлетворительно, использовал как предзимнее топливо.
    Коржи особо не беспокоят, им есть куда упасть или отъехать:)
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Специально для котлов-автоматов продаваемый дважды сеяный уголь 5 - 20 мм, горит великолепно, стоит от170 руб за мешок 50 кг. Возможно оптом будет дешевле, я брал пару мешков на пробу по 200 р, в рекомендованном продаванами Дефро месте, повторюсь, качество горения и сгорания понравилось, цена - не особо...
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Угольные брикеты из кека, за свои деньги, вполне премлемое топливо. Шлак имеет место быть, но в бетон уйдет с песнями, как не помню у кого прочитал :)
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    С начала декабря 2013, пользуюсь дробилкой, равномерность сжигания вполне устраивает, не приходится выбрасывать 'живой' уголь. :)
  5. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    Дмитрий как автоматизируете процесс? По видео было бы наглядней. Ждем когда появится ваш ролик.
  6. Rinat12345
    Rinat12345
    Rinat12345
    Казахстан
    Как часто обслуживаете горелку? Забиваются ли отверстия в горелки? Скапливается ли пыль в горелки под колосником (отверстиями)?
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Rinat12345, Раз в три-четыре дня - очистка зольника, раз в месяц (примерно) очистка золы из под "колосника". Отверстия не забиваются. За лето намерен сделать "колосник" съемным и сменным, металл плывет от температуры.
    в крайние перед чисткой сутки, заглядываю почаще, чтоб коржик не уперся, хотя можно считать это перестраховкой. Были "пирамиды" из коржей на двадцать и более сантиметров выше горелки, нормально всё почистилось, а до того не влияло на работу. Сегодня буду чистить, сфотаю.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Автоматика в процессе развития. За основу взят "игрушечный" контроллер "ардуино", приобретен его клон местного производства "Фридуино-2009", и дисплейная плата расширения к нему. Средства программирования для него свободны, язык на основе С+, для продвинутых, это обыкновенная "Атмега-328". В настоящее время умеет держать температуру теплоносителя, ловить аварийные ситуации.
    Управляет включением шнека, включением и оборотами вентилятора, заложена, но пока не используется функция включения насоса (крутится всегда).На дисплее одновременно помещается две строки по 16 символов, есть привычные пять кнопок (верх, вниз, вправо, влево, ОКей :)).
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    26082012544.jpg 14082012523.jpg 22082012532.jpg 13092012659.jpg Несколько фот "котла".
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    То ещё безобразие, увы. Просто хотелось уже попробовать, как это будет. :|:
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @DmitryN,
    Чем крутите шнэк при такой фракции?
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Gurin1977, Приветствую, шнек вещь очень стальная, тем более, что предполагалось им выдавливать уголь в реторту... Это я веду к трудному "детству" привода шнека моего котла. Я всё не мог его надежно провернуть, а когда свернул в бараний рог (обещаю потом показать фото свёрнутого шнека), переделывать привод взад стало лениво. Итого: мотор-редуктор от стеклоочистителя "Газели"+ручной гайковерт+цепная передача между ними. В результате любой "минеральный" материал крошится шнеком при незначительной просадке оборотов двигателя .
  13. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @DmitryN,если плывёт метал значит у вас большое тепловое напражение колосника. Там где воздух охлаждает метал не должно быть никаких повреждений. Нужно чаще шевелить топливо дозируя маленькими порцями и старатьса дуть мягко как на естественной тяге.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Чтоб легче было давить уголь надо делать диагональную стенку шнека. appsr2012.jpg
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А в случае реорты еще и встречных ход:)]
