Навес из бруса. Размеры - 5 х 5,5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем makedonskij, 08.03.14.
  1. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Доброго времени суток всем читающим.
    Надеюсь мой рассказ о постройке навеса будет полезен и интересен, да и я готов выслушать дельные советы и получить рекомендации...Но об этом позже, а пока рассказ и показ стройки.
    Полное повествование о обустройстве участка в моей теме.
    http://www.forumhouse.ru/threads/248129/
    Картинка навеса возникла в сером весчестве уже давно и потихоньку переместилась в рисунок на бумаге. Поскольку ищу бригаду, которая будет рубить дом, то постройка навеса являлась экзаменом на профпригодность.
    Поскольку хотелось испытать такой материал, как осина, посмотреть, как он будет себя вести и стоит ли его использовать в дальнейшем то занялся поиском осиновых бревен. Самое сложное оказалось найти шестиметровые бревна, так при мониторинге рынка оказалось, что проблем с осиной нет, но у всех длиной три метра...Заморочки со стыковкой мне были не по нраву и пришлось подключить агентуру для поиска дерева нужной длины и толщины. Поскольку зима в этом году обошла Латвию стороной, то вывезти бревна из леса оказалось делом невозможным для большинства разведанных мест, но кто ищет, тот найдет и удалось найти и выпилить шесть кубов бревен для постройки.
    Бригада загрузила бревна и увезла к себе в ангар для постройки. Через восемь дней сборка закончилась, постройку пронумеровали и разобрали, погрузили на грузовик и вчера утром он был у меня на участке.
    Под навес у меня специально выбрана земля в сконе и в дальнейшем планирую расширить его в две стороны и соединить с будущим срубом. Роль фундамента выполняют покрышки набитые камнями... IMG_0423M.jpg
  2. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Бревна оказались очень нелегкими, так как 6 кубов сырого дерева-это более четырех тонн по весу и конечно самой тяжелой оказалась последняя установленная балка перекрытия, думаю весила она более 300 кило, а было нас всего четыре человека и никакой техники...
    Вот что получилось в итоге...Массивный корпус навеса, построенный без единого гвоздя, кора снята, но нужно будет после высыхания попработать и отодрать ее до белизны. Пол пока думаю какой делать-стандартно досками или сделать подсыпку из крупного песка и потом выложить напиленными осиновыми чурбачками.
    Крыша-тоже вопрос, обычный профнастил или сделать земляную с зеленью и цветами...
    Вот на эти вопросы жду подсказок и рекомендаций.
  3. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    В правом дальнем углу планирую из камня делать гриль и печь для казана, они будут на отдельном фундаменте и скорее всего вынесены из помещения. За задними балками каменная опорная стенка.
    Теперь о бюджете.
    6 кубов осины-210 евро
    За работу бригаде -600 евро
    Транспортные расходы -50 евро
    Если будут вопросы по строительству, то отвечу.
  4. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Неплохо бы обработать нижние балки водоотталкивающим составом. Как-то пришлось огораживать свой участок. Напилили длинных жердей осины, комель пошёл на столбы, остальное на прожилины. Так столбы простояли всего 2 года. В земле целый, на воздухе целый, сгнил аккурат на границе поверхности земли.
  5. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    С землей древесина не контактирует, так как лежит на фундаменте из покрышек. После высыхания бревна ждет брашировка и покраска бесцветным защитным составом.
    Дерево обычно гниет именно на границе земля-воздух, исключением является акация, которая используется в качестве столбиков забитых в землю и десятилетиями остается в порядке...
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Плоскую будите делать, тогда профнастил, а снизу в тему доской например.
  7. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Мысли наши похоже совпадают...начну с необрезной доски в два слоя с перекрытием, потом профнастил, поскольку он в будущем и на крыше дома должен прописаться...
  8. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Заказал сегодня полтора куба необрезной доски и профнастил красно-коричневый.
    Теперь думаю какой пол сделать, хочется оригинальный и по приемлемой цене...Пока остановился на изготовлении пола из чурок поставленных на торец, тем более удалось найти прямоугольной формы.
  9. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Подготовка досок занимает довольно много времени, с помощью топора снимаю кору, потом браширую, крашу и после высыхания прибиваю на место. Поскольку рук у меня только две, то оказалось-за день можно подготовить и установить 20 досок, а всего нужно около 80. Определился с полом, для него купил грузовик с обрезками бруса и поскольку они прямоугольные, то останется только порезать по длине. Покупал по цене дров и по этой причине получется пол довольно бюджетный, да еще и на стенки материала хватит...
  10. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Не мне советовать, но тем не менее... Я кору снимал окорником (скобель), но сейчас их уже не изготавливают и не продают, есть другой способ, проще: существуют штыковые лопаты с прямым лезвием, т. е. не треугольником, а прямоугольником. так вот ею очень быстро и легко снимается кора, а оставшийся луб уберётся при брашировании.
  11. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    С помощью лопаты хорошо снимать с бревна, а с доски тонкой наверное проблематично или нужно придумать как доску закрепить ...
  12. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Да никаких проблем. Отцу привозили доску дюймовку необрезную на настил крыши, замечательно окоряется без помощников. Может просто упор поставить как при строгании?
  13. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Вот так проходил процесс обработки, потом покраска и потолок готов. Конечно проще сделать обрешетку и настелить покрытие, но не очень приятно смотреть вверх и видеть там белую жесть.
  14. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Вот покажу, как выглядит стол для работы в полевых условиях...высота и ширина меняется очень быстро, прост в использовании, не боится осадков, не требует ухода и немаловажное достоинство, абсолютно бесплатен)
  15. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    И еще одна моя придумка, конечно не претендую на первенство, но считаю экономически обоснованным сделать пол в беседке или навесе из такого материала...
    Довольно прост в использовании и главное, что такой пол будет выглядеть довольно оригинально.
    Покупал по цене дров и за шесть насыпных кубов заплатил 110 евро с доставкой.
    Надеюсь, что этого колличества хватит на пол и стены...
