Планировка бани. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Schwarz, 08.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Не могу, поскольку тоже не очень понял.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Интересная ссылка. Хорошо, спорить даже нет смысла, но очень уж недешево (мягко говоря)...
    Получится ли даже упрощенный вариант в бюджетном исполнении - большой вопрос.
    Все же вариант с устройством в полости полока дымохода мне кажется более реалистичным. Складывают же лежанки в русских печках. Тут тот же принцип, ну может полоки поднять вверх над полами придется и сделать для кирпичной полоки отдельный фундамент (вес будет приличный).
    @Schwarz, какие у Вас мысли по дальнейшим действиям?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А мне наоборот кажется это утопией полной.
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Перезагрузил процессор баней Маслова. Пытаюсь осилить.
    Вообще, мне нужна была баня, совмещающая русскую парную и турецкую.
    Смысл: оздоровительные процедуры (маски и скрабы) + массаж руками (не только веником).
    Очень хотелось иметь каменную тёплую лежанку, ибо знаю, что лучше камня ничто не прогревает.
    Температуры нужны более чем скромные, ни о каких "сталеварских" режимах не помышляю, влажность высокая.
    Но, чем больше углубляюсь в прочтение банной темы, тем больше начинаю запутываться: всё время наталкиваюсь на клубок несовместимостей и безуспешный поиск компромиссов.
    И пока непонятно: реально ли воплотить все мои задумки в ОДНОМ строении?
    Поэтому пока возьму паузу и буду читать умных людей...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Русская баня это просто. Это курная (черная) баня и баня-печка. Баня - печка это мытье в русской печи.
    Собственно на этом вводная часть заканчивается.
    Баня Маслова - это баня-печка. Стенки, полы и потолок в ней нагреты водой или электр., по разному. На полу 40 а на потолке 80. Плюсом стоит парогенератор.
    Это очень хорошая и любимая мной баня.
    Можно сделать подешевле. Поставить печку-кондиционер и греть только лежак.
    Все генитальное просто! ;)
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Ну а мы тоже возьмем паузу :)
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Собсно, я и собирался греть только лежак.
    Причём, была мысль сделать лежак из мрамора (хотя в идеале подошёл бы кварц) с подложкой из алюминия (чтоб тепло выровнять).
    То есть в хаммаме - парогенератор, горячий лежак, и этого достаточно?
    В чём её реальные плюсы? Можете доступно сформулировать?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам не нужен "хамам". А нужна полноценная баня а внутри ее и вмонтирован "хамам".
    Это и есть собственно РБМ, она же баня - русская печка (вы будете внутри печки).
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Это здорово, что процессор рабочий! ;)
    Все реально, для этого необходимо иметь эл/сети от 10кВа, газ или дизельно/пиллетный котел.
    Режим Руской Бани прекрасно уживается с хамамом в одном помещении, нет необходимости делать отдельно парилку и отдельно хамам, тем более размер бани у вас небольшой.
    Для общей картины рекомендую почитать; http://gornilo.ru/09kl-h/BceBani1.htm
    Будет интересно распишу стоимость, не так страшен черт как его малюют. :victory:
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    ПОКА рабочий ;)
    От сети обещают 15 квт (пока 5 квт), газ есть.
    Тогда расскажите КАК это сделать. Буду премного благодарен.
    Распишите, посмотрим на "чертей", авось не привыкать ;)
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Отлично! Газ это сила! Три года назад ломал голову, какую баню построить, здесь на форуме попалась ветка про то как один товарищ мечтал парилку облицевать керамической плиткой поставить шезлонги и кайфовать. Ну думаю докатился..., в голове стереотип - баня это дерево! Потом призадумался, читаю дальше набрел на В. Ляхова, пообщались и я еще больше уверовал, что камень в парилке лучше чем дерево, для распределенного тепла. Возник вопрос как организовать подогрев трубками с водой, Владимир познакомил с мастером который знает толк в этом вопросе, под его руководством построил баню. Для обогрева используется медная труба ф12х1мм, шаг укладки 80-200мм, труба закрывается термостойким клеем, гидроизоляция, на тот же клей мозаика/плитка по вкусу. Подогрев всех поверхностей кроме окна и двери, получаем капсулу где тепло идет от всех поверхностей. При температуре 40-42 начинаешь таять как шоколадка. Воду для контуров и ГВС греет двухконтурный настенный газовый котел. Для повышения влажности до 95% включаю эл/парогенератор, это режим хамам. Для Русского режима есть печь Анапа с ГГУ-40 (36кВт), камни алые, пар легкий, опускаться не хочет, приходится опускать вениками. Чтобы печь не перегревала парилку замотал её войлоком МКРВ-200, закрыл змеевиком как стены и потолок, на полки белый мрамор Коелга из Челябы.
    Теперь считаем стоимость за м2.
    1. 50мм эппс 300р
    2. 2-а слоя СМЛ 8мм 240р
    3. медная труба 11х150р/м=1650р
    4. клей 2мешка по 450р=900р
    5. г/изол. 500р
    6. змеевик 1500р
    итого; 5990руб. за м2.
    Добавится пара насосов, пара гребенок, термоголовки, и конечно работа.
    В общем то не дешево но и не космос.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все можно сделать от газа. Стоимость тех. начинки будет стоить 200-300 рублей + отделка, тут полет фантазий.
  14. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А я вплотную задумался о бане только с месяц назад ;)
    Я сразу хотел делать её каменную - из арболита.
    Поверх медной трубы неплохо бы проложить материал с высокой теплопроводностью (например, дюралевые листы), который позволит это тепло равномерно по площади распределить на камень. Камень тоже желательно брать с наивысшей возможной теплопроводностью. Лучший выбор - натуральный мрамор (теплопроводность 2,8 вт/м*к). А идеальный - кварц (8 вт/м*к). Но не уверен, что кварц есть в плитках.
    При площади парилки 5м2 и высоте потолка, скажем, 2,4 метра, получаем общую площадь стен без двери примерно 30м2. 180 тыр - совершенно не космос, конечно. Спасибо.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Медная труба меняется на нержгофру - лавита или кофулса - экономия существенная, работа вообще простая, можно самому. Арболит штробите и вперед.
    Лучшее ИК, самое благородное - это мрамор.
