Планировка бани. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Schwarz, 08.03.14.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Пора рассматривать вариант второго этажа :)
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Тамбур все же небольшое отд. помещение (1 дверь наружняя на улицу, а 2 в КО), а не просто 2 двери рядом с друг другом.
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Мансарды не будет - просто холодный чердак.
    Ну можно назвать мой тамбур комнатой отдыха - небольшая лавка для посидеть там будет.
    Смысла именно в тамбуре как небольшом двухдверном отсеке не вижу - какова его функция в бане?
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Нарисовал фасад и правый бок, который будет виден с террасы. Слева - глухая стена, а сзади - единственное окно ровно посередине.
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Препятствовать быстому воздухообмену с улицей (актуально зимой), хотя и без тамбура делают. Я бы для себя сделал.
    Если тамбура нет - 2-ая дверь с улицы не нужна.
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Симпатично, еще бы размеры сюда.
    А что там на 2-ом этаже?
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да практически квадрат - 450*430 см:
    Пока ничего не планирую на втором, хотя была вот такая мысль:
    Но не знаю - надо ли?
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я в свое время сделал и не жалею (у детей есть свой уголок).
    Только у Вас дом в полтора этажа получается.
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Может и сделаю, когда дойдёт до бани. Пока не решил.
    Мансардный этаж сделать проще простого:
    поднять на полтора метра стены, крыша те же 30 градусов, по низким стенам распположить шкафы или стеллажи глубиной не менее 40 см. Остальной потолок - выше 180 см, можно ходить, не сгибаясь.
    Расход стеновых блоков при этом никакой.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    30 градусов - это рекомендации такие? Если да, то где почитать об этом подробнее?
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Особых рекомендаций нет, просто для нормального схода снега с крыш, рекомендуют делать угол не менее 30 градусов.
    На доме у меня будет 30 градусов, например, а на гараже - всего 17 градусов.
    Увеличивать угол тоже не хочется, чтоб строение не сильно возвышалось.
    При 30 градусах и полумансардном этаже высота сооружения будет всего 5,85 метра - вполне приземисто ;)
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Вроде бы была рекомендация делать по углу ПРОХОДа ЧЕРЕЗ КРЫШУ
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А нормальный угол прохода - это не более 30 градусов.
    Так что со всех точек зрения 30 градусов выходит самое то.
    Строго говоря, на моих рисунках угол не точно 30 градусов, а 32-32,5 градуса.
    Внешне это получше, чем 30, да и по высоте мансарды оптимально со всех точек зрения.
  14. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    В новой конфигурации помещений
    не очень представляю, где должна стоять печка.
    Вообще она по идее должна греть парилку и хама (загонять тепло под каменный лежак).
    Как тогда её ставить и откуда топить? Из мыльной?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сложная конструкция. Сложность будет состоять в том, чтобы заставить работать печку и как РБ и как хаммам. Печка должна быть частично в парилке, частично в хаммаме. В хаммам для пара нужно выводить парогенератор. Основа хаммама - это прогретые керамические полки. От печи они могут не прогреться как нужно. Такие керамические полки нужно делать с отдельным подогревом.
    Кроме этого все остальные помещения требуют дополнительных обогревающих элементом. Иначе их не согреть.
    Зимой обязательно нужен тамбур на входе в теплое помещение. Иначе все вещи в раздевалке будут мокрые от конденсата.
