Отдельностоящая котельная
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DHunter, 08.03.14.
  1. DHunter
    DHunter
    DHunter
    Добрый день!
    Планирую построить дом (около 350 кв. м.) на участке, а также баню. Мой вопрос по котельной.
    Однозначно отказываюсь от идеи разместить котельную в доме и сейчас выбираю между двумя вариантами:
    - отдельностоящую (3 на 5 метров) будет котельная и склад для всякого инвентаря
    - или в бане разместить
    Что порекомендуете? и какие требования к каждой
    Ещё вопрос по дымоходу, в случае отдельной котельной из неё будет торчать длинная труба или необязательно так?
  2. Ailin
    Ailin
    Ailin
    Нижний Новгород
    DHunter, нашли ответы? тоже интересует подобная информация...
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Если котел газовый, то хоть в спальне, а если соляра или уголь, да хоть и пеллеты, то в бане стремно.
    Баня на угольном складе, это нечто! А запах, если соляра...
  4. Madian
    Madian
    Madian
    Если даже газовый - в спальне однозначно не вариант) Для котельной нужно отдельное проветриваемое помещение, в самом крайнем случае можно на кухне установить если мощность не больше 60 кВт.
    Мне кажется оптимальное решение котельная в отдельном здании, возможно вместе со складом инвентаря. Баня все таки место достаточно пожароопасное, чтобы там газовое оборудование размещать.
    требования к обустройству котельных:
    • Высота потолков должна составлять не менее 2,5 м.
    • Окно (обязательно с форточкой) должно иметь площадь остекления из расчета 0,03 кв. м на 1 куб. м объёма помещения, но не менее 0,8 кв. м.
    • Объем помещения на 1 котел - удобный для обслуживания, но не менее 7,5 куб. м.; на 2 котла - не менее 15 куб. м.
    • Стены оштукатурены. Не допускается отделка стен пожароопасными отделочными материалами.
    • Пол ровный, выполнен из негорючих материалов.
    • Дверной проем шириной не менее 0,8 м.
  5. Beagler
    Beagler
    Beagler
    Интересно, а можно сделать ее заглубленной под широким пристроенным крыльцом? и какие требования к дымоходу для газового котла?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В этом разделе форума есть интересующие вас ответы. https://www.forumhouse.ru/forums/640/
  7. Zakharchenko
    Zakharchenko
    Zakharchenko
    Лучше всего с ними ознакомиться в паспорте для котла. Там подробно расписаны диаметр, высота и допустимое число поворотов.
