Пристройка или как поступить дальше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bigbuilding, 08.03.14.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    В общем история такая, от Тестя достался не достроенный дом, а точнее коробка в полкирпича 6х9, возведенная вокруг старого деревянного дома в 19кв/м.
    Но так как дальнейшее строительство совсем не удобно, в планах пристроить к коробке еще примерно площадь 4х6 для проживания в ней, снос старого дома, и постройка основного.
    В пристроенной части хотелось бы расположить совмещенную кухню-гостинную и раздельный санузел.
    если будут предложения еще и по планировке данной части, буду очень признателен!
    Так вот, вопрос на данный момент состоит в том, что стоит ли пристраивать и если до, то
    Как это лучше сделать, с чего начинать и какими материалами работать?
  2. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Скажите пожалуйста, чем руководствовался ваш тесть когда строил коробку в полкирпича?
    вопрос может странный -но это прочность конструкции, тепло в доме и многое другое
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Четно говоря, я задаюсь тем же вопросом, но думал может я чего то не знаю или не понимаю. В том то и состоит проблема что уже не могу у него этого спросить, что было у него в мыслях.
    Могу скинуть фото, может они что прояснят?
  4. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Начните с фундамента, надо оценить его способность нести нагрузку - толщина стены в полкирпича ни в какие ворота не лезет.
    я еще могу допустить стену в кирпич, но с утеплением
    фотки желательно
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Да вот же, я тоже удивился. А как же можно определить силу и устойчивость фундамента?
    Фотки выложу, сейчас что то интернет притупляет не загружает их.
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вот, фото. Что Скажите?
  7. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Для начала определите ширину и по возможности глубину фундамента, материал, его прочность
    бетон обычно чем чернее тем крепче, пробуйте его посверлить, побить молотком, отколоть уголок-понятно ,что это не лабораторные исследования, но все-таки.
    Есть ли возможность (по ширине фундамента) увеличить толщину стен?
    А фотки я увидел кстати сначала в вашем альбоме, а теперь здесь
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    По ширине фундамента увеличить толщину стен нет возможности, если только заливать еще один и связывать со старым?
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Опасно будет жить в таком "карточном " домике- я про сейсмостойкость конструкции.
    Я не знаю ваших финансовых возможностей, но надежней и дешевле будет разобрать все, начиная с крыши и изменив толщину фундамента -переложить в том же габарите, но с более толстыми стенами, с послойным армированием кладки.
    потом крышу восстановить на место
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Я конечно согласен что с чистого листа ано легче и грамотние, но каким образом изменить толщину фундамента изменить?
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Разобрать все, эт конечно проще всего на самом деле, только вот разберу а дальше что? Действительно, Как расширить фундамент? честно говоря у меня были подобные мысли, но дальнейшее развитие не могу представить...
  12. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    .Сколько лет этому строению,есть ли в стенах и фундаменте трещины, которые говорят о том, что дом дает осадку или грунт пучинистый - после этого можно думать дальше и принимать какие-то решения
    Вариантов не счесть. Трудно подобрать подходящий.
    Ну например так:
    1. Выкопать внутри рядом с существующим фундаментом по периметру траншею,
    2..засверлить анкеров в старый фундамент
    3, навязать каркас (нужной ширины и толщины) ,так чтоб он лежал сверху старого фундамента и опускался вниз до дна траншеи.
    4 поставить опалубку. залить все это бетоном
    получится как бы монолитный пояс, опирающийся одновременно на старый фундамент и на грунт.
    Варианты типа УШП конечно тоже можно рассмотреть.
    еще вариант https://www.forumhouse.ru/threads/223679/page-3
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Bigbuilding, Дим подкинь фоток фундамента с наружи с нутри с разных мест.
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Интересно, не думал о таких вариантах. спасибо за информацию! Но все же я склоняюсь к тому что бы как то продолжить работать с тем что есть.
    А, кстати, фундамент стоит уже лет 5-6 может чуть больше, сами стены на нем 4 года точно может даже больше
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Кстати фундамент стоит уже лет 8 даже. и стены на нем около 5 лет!
