Кругляк 8- 10 мм. Посоветуйте чем сделать
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Barikada, 08.03.14.
  1. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Есть разный двероотход и не только. Не очень понимаю как из остатков наделать "барабанных палочек" или просто круглички. Задача наделать уличных клеток для птицы.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В дрель зажать и на крупной наждачке пройтись. Помнить про ТБ, наждачку в руках лучше не держать, придумать какое-нибудь крепление для этого...
  3. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Тираж с таким способом будет низким т. к. поизводительность ничтожна. На верхнем фото древисина похожа на дуб. У меня есть и дуб и акация. Эта древисина не боится воды.
  4. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Вот нашел! Способ понравился, просто и быстро. Спасибо Автору!
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Интересный способ, надо запомнить)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой вариант - это фрезер в столе с установленной полукруглой фрезой.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть такие приспособы. Их в основном на мебельных производствах пользуют
    Я же для себя делал как в посте №4. ТОлько сначала проганяю через плашку с крупным шагом, потом через плашку того же диаметра, но с мелким шагом. А потом через шкурку (в руке). Если же палочка длинная, то зажимаюшкурку между 2-х досочек.
  8. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Интересная приспособа. Только цена почти в 10 тысяч уж больно кусачая.
    Такая "точилка", наверняка, дешевле :)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Немного токарки, немного слесарки (фрезерные работы тоже есть, но можно и обойти), а идея - халява.
    Почти в каждом мебельном цеху работают самодельные приспособы. Принцип работы у всех одинаков, исполнение немного разное, так сказать дизайн у каждого свой. Для изготовления длинных палочек весьма желательна задняя направляющая, чисто для поддержки от раскачивания.
  10. id196952473
    id196952473
    id196952473
    В природе есть круглопалочные станки) но если речь о скромных объемах - тогда наверное токо так как выше в посте
  11. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    Делал недавно такие палочки на фрезере с полукруглой фрезой, а потом нашёл где можно купить 8-9мм диаметром по 10р метр, делать теперь нет желания
  12. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Ещё один простенький вариант
