1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 10х10. нужны кое-какие советы
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Spxxd, 08.03.14.
  1. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    интересует следующее:
    куплен участок в кот. поселке - 20х20 метров.
    газ идет по середине улице под землей, сделаны люк - вода, люк - канализация.
    дом надо сделать по любому в этом сезоне - родители не молодеют.
    хочу прикинуть нужную сумму.
    участок идеальный горизонт. глина. вода метров 15 появляется.
    дом полумансардный - верх. этаж - 1,5 метра мин. в конечном варианте - пмж, но с наличием квартиры. т. е. можно использовать на промежуточном этапе как летняя дача.
    есть два пути развития - 1. минимальный (процентов 90) или 2. максимальный.
    1. ленточный заливной фундамент с выходом из земли сантиметров 20-30. (возможно ли это?). нужно как можно меньше ступенек. далее 375-м газоблоком. пол первого этажа по грунту. пол второго этажа плиты бетон. далее крыша внешняя - металлочерепица - без утепления внутри. далее пласт. окна (100 - 120 000 руб). вводится только вода и канализация. отопление отсутствует.
    вопрос - сколько это примерно может стоить и можно ли эксплуатировать такой дом без утепления крыши и с голым газобетоном в качестве летней дачи, допустим два года.
    2. максимальный вариант - все тоже самое - но с облицовкой кирпичом без утепления газоблоков, внутренним утеплением мансарды и разводкой отопления, воды, канашки, установки котла. свет сделаю сам.
    вопрос - сколько, естесственно, примерно, это может стоить.
    следить за стройкой буду сам. может быть будет бригадир.
    если кто-то сподобиться мне помочь - желательно с примерными адекватными ценами на строительные работы - кладка блока, кирпича, заливка фундамента. чтоб я смог сравнить цены.
    заранее благодарю откликнувшихся.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вам нужна утепленная шведская плита. УШП. Особенно учитывая
  3. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Gricall,
    спасибо. прочитаю.
    больше всего интересует можно ли бросать газоблок на пару лет без отопления и облицовки. слышал разные мнения, но склоняюсь, что можно.
