Фундамент под крыльцо с опорной колонной
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Moryak23, 07.03.14.
  1. Moryak23
    Moryak23
    Moryak23
    Уважаемые форумчане, подскажите как лучше сделать фундамент под бетонное крыльцо с опорной колонной. Может стоит делать отдельный фундамент под колонну? Грунт-суглинок, глубина промерзания 80см. На колонну будет опираться перекрытие первого этажа, монолитная плита 20см. Колонна будет 50Х50 см, внутри арматурный каркас из 12 арматуры залитый бетоном, снаружи облицовочный кирпич.
  2. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    как сделали? или что советуют? такая же проблема - как связать мзлф и колонну?
  3. Moryak23
    Moryak23
    Moryak23
    @марик7, Еще не сделал, через пару недель буду начинать. Посоветовали посчитать вес дома с фундаментом (без колонны) и вес перекрытия первого этажа с мансардным этажом над колонной для расчета нагрузок на грунт. В итоге у меня получилось, что для колонны надо делать «пятку» 90Х90 см. Плюс по стенам первого этажа буду делать армопояс с заходом на колонну. Должно быть нормально.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для начала, какой тип основного фундамента?
    Как я понял из шифровки, лента.
    Если мелкозаглубленная, то имеет смысл продолжить ее до опоры собоих сторон.
    Если нормальная, на глубину промерзания, то опору на ту же глубину, на пятку.
    За расчетами к конструкторам.
