Облицовочная клинкерная плитка "под кирпич"
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Юлика10, 07.03.14.
ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА "ПОД КИРПИЧ" Cerrad (Польша)
  1. За
    24 голосов
    68,6%
  2. Против
    11 голосов
    31,4%
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Планируем облицевать дом облицовочной клинкерной плиткой "ПОД КИРПИЧ". Хотелось бы услышать отзывы и мнения по поводу фасадной клинкерной плитки Cerrad (Польша).
    Также интересуют мнения и по поводу других производителей фасадной клинкерной плитки.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на что клеить то будете?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сама по себе плитка супер клеил тут камин...
  4. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Тоже есть интерес отделать каркасник клинке раной плиткой, только мало информации как это делается- интересен пирог стены?
  5. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Пирог следующий: газобетон 300 мм, воздушный зазор 25 мм, экструдированный пеноплекс 50 мм. Правильно ли нам сделали утепление, утверждают, что точку росы избежали. Клинкер предлагают клеить на плиты ЦСП, правильно ли это?
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Откуда в каркасе газобетон взялся, да еще с вент зазором для пеноплекса...нипанятна?
  7. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Из газобетона это у ТС дом, каркасник у другого человека. Пеноплекс на фасад конечно зря, строителей на кол. Да еще с воздушным зазором...
  8. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Плитку клеить будем на клей, но тоже еще думаем по поводу этого варианта, так как много отзывов, что плитка в месте стыков ЦСП ломается. Дом из газобетона, строители сделали воздушный зазор и утеплили Теплоизоплитом толщиной 50 мм и утверждают, что избежали точку росы. Сами сейчас понимаем, что наверное сделано неправильно и нужно Теплоизоплит монтировать вплотную с газобетоном и слой Теплоизоплита нужен толщиной дважды по 50 мм, только таким образом мы избежим точки росы. Рассудите нас, кто знает, как правильно.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Юлика, приветствую :hello:.
    Ваш вариант - Вентфасад.
    Пирог - стена, базальтовая вата по обрешетке, вентзазор, экран, клинкер.
    Какой экран лучше для клинкера, не знаю.
    Варианты экрана - плиты ФЦП, гидропанель Кнауф, плиты Green Board.
    Как то так...
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Есть готовые фасадные панели для вентфасада с наклееным клинкером, без утеплителя.
  11. Karamulla
    Karamulla
    Karamulla
    Набережные Челны
    А вот здесь можно по потробнее, есть отзывы по таким нетермопанелям, по мне так это хороших выход по вопросу точки росы
  12. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Хотелось бы узнать по подробнее по поводу готовых фасадных панелей для вентфасада с наклееным клинкером, без утеплителя. Или под таким фасадом Вы имеете ввиду фиброцементные панели по типу японского фасада KMEW ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале всё это безобразие снять с фасада.
    1. Прогрунтовать фасад проникающей грунтовкой СТ 17 с добавлением воды в три захода 1х6, 1х4, 1х2
    2. Приклеит фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, для Москвы это будет 150-200мм,приклеить на СТ 83, СТ 85. Технологию приклейки, устройства базового армирующего слоя я много раз описывал в своих сообщениях и показывал на фотографиях в альбомах на форуме, на сайте, в Яндексе, на ХочуСебеДом и других...
    3. Пропенить все щели, подшкурить плоскости под правило 3 метра, отклонения не более 4 мм на 3 метра, не более двух волн!
    4. Нанести клей СТ 85 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2, а лучше Панцирную сетку 320-340 гр/м2.
    5. Через сетку произвести дюбелирование 10-12 шт/м2, дюбель с удлинённой распорной зоной, например Бийский с распорной зоной 100мм, Термозитовский с распорной зоной 80 мм.
    6. Сделать второй базовый армирующий слой с применением клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2.
    (Лучше пункты 4, 5 и 6 выполнять за один заход, чтоб клей не успел высохнуть, чтоб избежать так называемого эффекта "холодной сварки")
    7. Сделать перетяжку клеем СТ 85
    8. Производить приклейку клитки /камня весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, шов не менее 4 мм на готовый базовый армирующий слой, приклеивать на гибкий клей типа СМ 16, СМ 117, СМ 17, СМ 115.
    9. Затирка швов осуществляется гибкой затиркой шприцом (пистолет для герметика), затирка СЕ 40, СЕ 42.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку от этого экрана не будет, на стыках листов этого экрана плитку порвёт!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спорный и не сертифицированный вариант!
