Фасадная клинкерная плитка на плиты ЦСП
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Юлика10, 07.03.14.
Можно ли клеить фасадную клинкерную плитку на плиты ЦСП
  1. Да
    53 голосов
    67,9%
  2. Нет
    25 голосов
    32,1%
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Подскажите пожалуйста, у нас сделано утепление дома экструдированным пенополистеролом, теперь мы планируем облицевать дом фасадной клинкерной плиткой. При этом нам рекомендуют клеить ее на плиты ЦСП (точку росы мы избежали) или нужно обязательно на сетку. Можно ли так делать, не отвалится ли плитка, нужно ли перед этим грунтовать. Также на какой фасадной клинкерной плитке лучше остановиться, какой клей выбрать? Прошу также показать фото вариантов облицовки клинкерной плиткой, тех, кто с этим столкнулся.
  2. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Проще было бы сразу взять термопанели с клинкером. !
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Почему экструдированный пенополистирол? Вы уверены, что вывели точку росы в утеплитель? Дайте пирог стены.
    На цсп клеить нельзя!
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Изменение геометрических размеров плиты, при изменении влажности на улице, 3-4 мм на метр. Весь клинкер отвалится.
  5. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Пирог следующий: газобетон 300 мм, воздушный зазор 25 мм, экструдированный пеноплекс 50 мм. Правильно ли нам сделали утепление, утверждают, что точку росы избежали.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вам не утеплили дом, а облицевали экструдой!
    В случае пожара, фасад полыхнет как порох!
    Фасад под полный демонтаж!
  7. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Пеноплексу-35 класс горючести Г1
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Правда? И вы думаете, что он не будет гореть?
    У вас воздушный зазор, в воздушном зазоре при наличие тяги, горит все.
    В Грозном тоже Г1 было.
    Поймите, вас очень сильно обманули. То что у вас находится на фасаде, должно быть демонтированно. Не сделаете это сейчас, так вернетесь на форум еще через год, с вопросом, "что делать, у меня развалился фасад вместе с клинкером".
    Посмотрите чем грозит ЭППС на фасаде.
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Самое главное кто такую хре-ь придумывает, ведь находятся же люди в наших селениях.
    Совершенно правильно Олег сказал, надо убирать такой фасад он просто бессмысленный + достаточно пожароопасен
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Про пожары ничего сказать не могу, но по стыкам плиты ЦСП порвёт точно.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Печальная история, вы уже два года на форуме, лучше было спросить, когда только собирались делать, ну может "новички" это на ус намотают.
  12. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    По поводу клинкерной плитки на ЦСП этот вариан мы просто рассматривали, как один из вариантов отделки фасада, так как сломали голову, чем лучше облицевать фасад. Сомнений у нас не было, по поводу правильности утепления дома, так как строители утверждали, что избежали точку росы. Сейчас думаем как это исправить и поэтому ищем ответ на этот вопрос и на форуме тоже. Утеплять дом нам нужно, так как хочется снизить теплопотери, также нужно сделать это правильно, чтобы не допустить разрушения газобетона. Подскажите тогда как утеплить правильно, чтобы наверняка избежать точки росы? Дом из газобетона, строители сделали воздушный зазор и утеплили экстр. пенополистеролом толщиной 50 мм и утверждают, что избежали точку росы. Сами сейчас понимаем, что наверное сделано неправильно и нужно утеплитель монтировать вплотную с газобетоном и его слой нужен толщиной дважды по 50 мм, только таким образом мы избежим точки росы. Рассудите нас, кто знает, как правильно. А по поводу горючести, любой утеплитель пожароопасен.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Как бы не хотелось, но надо снимать ЭППС.
  14. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Это и так понятно, что нужен демонтаж, вопрос о том, как правильно утеплить.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вопрос по пирогу стены? Марка блока, желательно производитель, толщина стены, регион проживания?
    В мокрых фасадных системах, экструдер используют только в местах где возможен контакт с водой, это цоколи, примыкания к балконам и т. д.
    На остальной плоскости, используют ПСБс-25ф, расчетной толщины, от 100 до 250мм. или минеральную плиту 100мм, плотностью 145 кг/м3, если конечно удастся добыть качественную вату.
