Прошу помощи, появилась трещина на монолите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем stroiSam1, 07.03.14.
  1. stroiSam1
    stroiSam1
    stroiSam1
    Курган
    Добрый вечер, уважаемые участники.
    Прошу помощи, сейчас решается вопрос строить из газобетона или бруса. 1,5 этажа
    2 недели назад на монолитном фундаменте появилась трещина (фото ниже). Сделал маячок, трещина статична.
    Регион Екатеринбург. Фундамент пятистенок, лента шириной 40см, высотой 1,5м полностью в земле, заливалось в траншею. Стенки траншеи покрывались полиэтиленом. Армирование 3 ленты сверху 3 снизу 14мм арматуры, вертикальные 10мм по 2 шт каждый метр. Заливалось с миксера марка 200. Бетон прочный, молоток отскакивает. Грунт глина, УГВ 3-4м.
    На ленте кладка из блоков, высота кладки 1м ширина 40см, потом положены плиты ПКЖ.
    В этом году хочу завести под крышу.
    Возможно ли так решить проблему с трещиной?
    1) Сделать дренаж
    2) утеплить отмостку, утеплить грунт рядом фундаментом изнутри
    3) снять плиты сделать армопояс
    Заранее спасибо.
  2. stroiSam1
    stroiSam1
    stroiSam1
    Курган
    Вот фото
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом следующей зимой будет топится, то можно ничего не делать. Т. к. Ваша глина из-за низкого УГВ слабопучиниста, и тепла от дома будет вполне достаточно для исключения сил морозного пучения.
  4. stroiSam1
    stroiSam1
    stroiSam1
    Курган
    Отапливаться этой зимой 100% не будет. Нужно принимать меры?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все нормально. Можно продолжать строить из ГБ. К зиме сделаете временное утепление .
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, лучше подстраховатся и утеплить грунт внутри фундамента и немного снаружи, т. е. там где снега не будет нужно утеплять побольше. Опилки, сено, солома...
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я так понимаю фотка сделана изнутри дома? Т. е. у вас там есть цоколь, и уровень пола ниже, чем уровень земли снаружи?
  8. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Уровень земли равен уровню монолита. После залития ленты в траншею, грунт изнутри убрали до подошвы 10-20 см
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Причина трещины теперь понятна - замерзает земля вокруг дома и выпирает стену вовнутрь.
    Что делать? Это надо спрашивать уважаемых тут форумчан. Трещина вроде небольшая, но кто знает, может в следующий год осень будет подождливее, зима - поморознее...
  10. stroiSam1
    stroiSam1
    stroiSam1
    Курган
    почему так уверены? может быть угол (буквой Т который) подняло?
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    сделайте побольше фоток, чтобы края трещины были хорошо видны. Своё предположение я делал по форме трещины. Если по краям она уменьшается, а максимальная ширина по середине, то поднятие угла к этому привести не могло. Тогда б трещина в одном месте начиналась и поднималась до самого верха фундамента, как бы раскрываясь. Скорее всего и на блоки б она перекинулась, т. к. они менее пластичные как правило.
    А вообще есть предположение, что трещина появилась совершенно не от морозного пучения - может она и раньше была, до прихода зимы, но её раньше не замечали?
  12. stroiSam1
    stroiSam1
    stroiSam1
    Курган
    на блоках тоже есть трещина такой же ширины, завтра сравню ширину нижней части трещины и верхней
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    чо ж вы тогда нам голову морочите. Ситуацию надо описывать всеобъемлюще и разносторонне. Лучше сказать много лишнего, сделать больше фоток, чем упустить что-то из виду.
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    полностью поддерживаю!
