1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент с подвалом, нужен совет...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Michael Clark, 07.03.14.
  1. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по проекту...
    Хотелось бы услышать некоторые мнения бывалых людей, относительно моего строительного проекта.
    Сам я не строитель по специальности. Было строил несколько строений деревяных (брус, шпалы, шлак),
    с каменной стройкой (кирпичи, блоки, бетонные фундаменты) не сталкивался вообще никогда.
    Тут решил построить дачный домик из полистиролбетонных блоков.
    И чтоб с погребом для припасов. И по цене, чтобы подешевле вышло.
    Вобщем спроектировал коробку из блоков (полистиролбетон D500) массой 4900кг,
    к ней ленточный фундамент 0,4м высотой, 0,45м шириной.
    А под погреб (подавал) решил, чтобы не тратить много бетона
    (в глубину, чтобы всё не заливать на ширину 0,45м) -
    сделать стеночку потоньше: 0,15м (на глубину 1,6м).
    На картинках постарался отобразить размеры и конструкцию.
    В моём вооброжении это всё нормально и крепко стоит на земле.
    Но вот как это обернётся в реальности не знаю (опыта подобного нет вообще).
    Хотелось бы услышать мнения бывалых людей.
    Основной вопрос по фундаменту, чтобы он не подвёл.
    Подскажите пожалуйста:
    Стоит ли такое реализовывать?
    Может быть где то нужно подправить?
    Или вообще забыть про такую конструкцию фундамента?
    P. S
    По почве, где нужен фундамент - нашёл следующую информацию:
    Подзолисто-глеевые на песчано-супесчаных отложениях.
    Глубина промерзания 1,2-1,5м. (думаю утеплить почву, от промерзания)
    Глубина залегания подземных вод 4-6 м.
    Амплитуда температур зима / лето: -40 /+30.
    С Уважением Михаил.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так делать нельзя. Лента дома должна жить отдельно от погреба. Отступите метр, выкопали яму, залили плиту погреба, дальше стенки и гидроизоляция. Я еще дренаж отдельно по кругу для погреба копаю.
  3. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Я сейчас померил, у меня ширина внутри фундамента от края до края 2,4м - отступать некуда...
    Но так как:
    Тогда наверно буду делать погреб отдельным бункером (только что мысль такая возникла)... думаю так проще будет...
    К тому же ещё новый аспект узнал:
    Видимо мне тоже придётся. Видимо это целая наука погреб сделать нормальный, чтобы не помёрзло и не затопило. Видимо мне ещё гуглить и гуглить...
    С Благодарностью Михаил...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина стен какая?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Есть вероятность, что такую стеночку вдавит внутрь грунтом. Тогда уж делать фундамент на всю глубину подвала. Дороже, но у отдельного подвала проблемы останутся те же и дешевле точно не выйдет.
  6. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Толщина стен:
    Полистиролбетонная стена = 30 см
    Стена погреба 15 см
    Фундамент ленточный ширина = 45 см
  7. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Я думал внутрь арматуру установить, а вокруг постройки в метр шириной какой-нибудь утеплитель выложить, чтобы не пучило почву...
    Сначала так и спроектировал, но потом рассчитал по деньгам... и подумал - не стоит оно того, да и бюджет ограничен на стартап.
    Главное думаю будет проще всё это соорудить мне в одного без опыта каменных работ. Фундамент фундаментом (главное чтоб хоть фундамент получился), погреб погребом (почитал за них как строятся, там с вентиляцией все дела, пусть даже первый обрушится, второй лучше сделаю, а то всё вместе затопится, осыпется...).
    Хотя ещё не определился, гуглю и думаю как всё же реализовать...
  8. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Всё дело в бюджете стартовом... так-то конечно по ГОСТУ бы строил, не скупился... а тут сижу хитрости обдумываю...
  9. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    А может быть тогда сделать потолще стенку и пониже ?
    Например 20 см ширина и 50 глубина, с арматурой в 1 слой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто сделайте толщину стен подвала 20см и на них поставте стены домика со свесом наружу 10см.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реально считаете, что 20 см достаточное основание для 2х этажного строения?
    Я бы посоветовал (если сильно нужен подвал)-вырыть котлован 2 метра, геотекстиль, песок 20 см-дренаж, дальше чуток щебенки под подушку из железобетона-200 мм толщиной и 600 мм-шириной. Дальше из тех же полистиролбетонных блоков выходить из под земли, сделав гидроизоляцию из профилированной мембранны типа плантер.
    И перекрыться пустотками...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может быть достаточным, а может и нет, нужно будет посчитать и в случае необходимости залить ленту нужной ширины под стены подвала.
  13. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    Тоже вариант, хотя я выступ в ленте фундамента проектировал внутрь домика (15см), чтобы зацепится лагами деревянных перекрытий полов.
    С расчётом у меня проблемы, я не строитель... так насчитаю, потом весь домик сложится в этот подвал)
  14. Michael Clark
    Michael Clark
    Michael Clark
    В общем подумал, над вашими советами, прикинул, посчитал.
    Решил остановится на варианте с жб подушкой и пб блоками.
    Высоту подвала чуть поменьше сделаю (хватит и 0,8 м),
    Только перекрытия думал сделать деревянные с лагами (сподручнее мне с деревом).
    Нагуглил что нужно сделать армопояс под них (сделаю тогда и его).
    В целом меня устраивает такая реализация.
    Буду отталкиваться от неё.
    С Благодарностью, Михаил.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необходимости уступа для балок нет, спокойно делается без него.
    Ну, можно тупо с большим запасом, шоб наверняка 600мм как выше советовали.
    Вот тока пенобетон не надо под землю сувать:flag: Полистирол бетон тож не советую, просто бетонные или отсевоблоки, ну или ж/б монолитом.
