Комнатный датчик температуры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rustel66, 07.03.14.
  1. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Здравствуйте! :hello: Вопрос такой!
    У меня система отопления котел 12 квт, пользуюсь 8кВт - достаточно на 140 м2, Была проблема просыпаешься или приходишь с работы в доме холодно или жарко, на котле стоит терморегулятор температуры жидкости в системе, постоянно приходилось его регулировать, тут посоветовали поставить комнатный датчик температуры. Все установил- в доме отлично температура 22-24гр стабильно все отлично, Но заметил проблему расход электричества увеличился! Температура 24гр -котел отключается на 1-2 часа *в зависимости от уличной температуры в зимний период*(радиаторы холодные, дом начинает остывать) Температура 22гр-котел включается и нагревается до 24гр 2-3 часа радиаторы через пол часа очень горячие. Хотел узнать есть какая то возможность чтобы работал и комнатный датчик температуры и регулятор температуры на котле? это даст экономию электроэнергии и не даст перегревать систему отопления. Помогите плиз! весь инет перевернул!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас сейчас так и работает.
    Нет, не даст. Экономию даст грамотно изготовленное отопление. А комнатный программатор поможет поддерживать комфортный микроклимат, а это, если грамотно рассчитана СО, обеспечит экономный расход энергоносителя. Но если Ваш дом имеет низкую тепловую инерционность, то установка программатора приведёт к перерасходу энергоносителя.
  3. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    нет у меня в инструкции электрокотла при установке комнатного датчика сказано, что регулятор выставить на 90 градусов, если я выставляю 60гр жидкости вырубает автоматы (Может плохой датчик он работает от 220в или неправильно, что-то подключено
  4. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    не в этом дело, дом хорошо утеплен и отопление отличное, кроме одно факта то, что комнатный датчик работает не верно или я туплю он перегревает систему (а это бесполезный расход электроэнергии) может порог отключения и включения неверный где то 3-4гр, а не как по паспорту 1градус, т. е пока в доме падает температура 3-4 гр вся система холодная, нагрев этих 3-4гр идет долго - радиаторы очень горячиие нет сроботки по ограничению температуры жидкости.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В этом положении регулятора температурой теплоносителя управляет комнатный регулятор.
    Именно в этом, именно в тепловой инерционности, для которой применённый утеплитель не имеет практического значения. Для возможности понижения температуры на 3-4 градуса, строение должно иметь огромную тепловую инерционность. Тепловая инерционность - способность удерживать накопленное тепло без без дополнительного источника тепла.
  6. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    на котле установлен регулятор температуры жидкости 0-90гр, но его сейчас пришлось установить на 90гр как написано в паспорте т. к на других температурах он уже не работает - вырубает автоматы, а комнатный датчик от температуры воздуха на нем только одна регулировка от 0-50 гр температуры воздуха. IMG_1920.JPG IMG_1921.JPG
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Понял. что вас интересует. Так устроены все современные приборы. Максимальный режим работы прибора, источника тепла, необходим для поддержания комфортного режима в помещении, т. е. максимально быстрому нагреву помещения до заданной температуры. Перегретые радиаторы свидетельствуют о несоответствии отопления потребностям здания. При управлении тепловым режимом с помощью других регуляторов (не котла), мощность радиаторов следует увеличивать.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Rustel66, почему у вас при 60 градусах и ниже вырубает автоматы? Что-то подключили неправильно...
    У вас стоит механический комнатный термостат, гистерезис у него 1-2 градуса. То есть батареи успевают сильно остыть, пока температура в доме опустится на 1-2 градуса. Такие термостаты годятся для неутепленных домов и неинерционных, где температура в доме меняется в больших пределах, например, 2-3 градуса. Если дом, к примеру, кирпичный, инерционный, где температура меняется в небольших пределах при остывании теплоносителя, то лучше использовать электронный термостат с возможностью установки на нем гистерезиса от 0,5 до 0,2 градусов.
  9. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Согласен пришел сейчас к такому же выводу надо попробовать другой комнатный датчик с меньшим порогом отключения-включения (1-0.5) лучше электронный, а по поводу автоматов не понятно - при понижении температуры с помощью регулятора температуры жидкости ниже чем в системе отопления происходит как бы отключения котла по температуре жидкости, но комнатный датчик температуры дает сигнал греть по температуре воздуха может так и должно т. к. в паспорте на котел написано что, выставить на 90гр. но мне кажется что, что то не верно т. к. при подключении к котлу пришлось методом тыка перенести одну клейму на другое место на регуляторе температуры жидкости в котле что бы заработал датчик.
  10. Rustel66
    Rustel66
    Rustel66
    Поставил программатор (датчик температуры) с дисплеем, все стало супер там регулируется всё!
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Как раз тоже присматриваюсь к программатору Valtec (VT.AC709.0) и трубу 16мм для теплого пола тоже от Валтэк хочу уложить, собственно вопрос, дом по 67 метров в 2 этажа, итого 134 квадрата, трубы надо 800 метров на 12 контуров. Как лучше комфортно организовать установку программатора с термометром для поддержания комфортной температуры во всем доме. Где лучше поставить панель, на первом этаже или втором, кухня, коридор, зал или спальная комната. Хочется ограничиться одной панелью и одним сервоприводом, для удешевления системы. Как я понимаю, температуру в каждой комнате относительно датчика я отрегулирую один раз расходомерами на контурах. Правильно?
