Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста хоть немного разобраться. Дом будет из газосиликатного блока; одноэтажный, холодный чердак, односкатная крыша, перекрытие естественно деревянное. Вот планировка Фасад Вот такие вопросы у меня: 1. Как правильно перекрыть такие пролеты (по 5 метров)? 2. Что должно быть здесь (красная линия на рис. - проем 4 метра), чтобы потом туда нагружать блоки фронтона и тд. (высота фронтона 2,5 метра)? Большое всем спасибо заранее.
Ну, подскажите, пожалуйста, как решить этот вопрос?.. Архитекторы-конструкторы-проектировщики ни за что не хотят браться за такую мелочь. Перекрытие будет деревянное брус 100х150 мм с шагом 70 см... А вот там, где красная линия на рисунке, что должно быть (железобетонная балка, двутавровая балка или что-то другое...) и как это рассчитать?..
https://www.forumhouse.ru/exchange А вообще, лучше балкон вообще не делать, пользоватся всё-равно не будете, тока мучения с проектированием, изготовлением и эксплуатацией.
Я попыталась рассчитать вот по этой программе http://mlhouse.ru/str_program.htm (на эту программу давал ссылку al185) железобетонную балку. Вот что у меня получилось... Сначала я пыталась собрать все нагрузки, но где-то читала, что даже конструкторы при расчете таких балок принимают нагрузку = 500 кг... Как правильно собрать все нагрузки (я посчитала вес блоков над балкой - это вес на погонный метр балки, а вес стропил и кровли можно рассчитать на метр квадратный, а как учесть снеговую и др нагрузки)? Или же можно не заморачитваться и доверять этому расчету?
@Winder, Вот ссылка на исходный проект - http://www.polarhouse.com/ru/polart_122_2010_ru/ (там правда все намного проще - по проекту дом из клееного бруса). Нет у нас там будет просто холодный чердак (вот вид слева - серая стена на террасе - это и есть стена эркера, то есть над самим эркером будет вторая малая односкатная крыша с таким же углом=15 градусов. Но вот фронтон, который по высоте получается 2,6 метра будет как раз опираться, например, на железобетонную балку...) Вот как ее рассчитать? Как правильно собрать нагрузки, если некоторые на метр квадратный (стропила, кровля, снеговая и тд, а некоторая на метр погонный балки, например, вес блоков фронтона)?
Вот представте себе, например, ж/б плиту 6м длинной и 1м шириной которая опираеся торцами на две балки. Нагрузка (собственный вес + полезная) на эту плиту 1т/м2, какова будет нагрузка на каждую балку?
@Winder, я в этом не то что не сильна...я совсем мало соображаю в этом... Наверное же, на обе балки будет равная нагрузка по три тонны..нет?
Тогда стоит доверить расчёты тому, кто соображает получше Воот, а говорите, что не соображаетеПравильно, на каждую балку будет нагрузка 3т на 1метр длинны балки, т. е. 3т/м. Теперь условно вырежите метровые полоски с перекрытий и крыши Вашего дома и посчитайте аналогично.
