Как обвязать ТТ и газовый котлы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sergio21, 07.03.14.
  1. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Прошу помощи в решении вопроса как обвязать твердотопливный и газовый котлы через распределительный коллектор и возможно гидравлическую стрелку чтобы они могли работать как по отдельности так и вместе Изначально у меня отапливал ТТ котел с насосом одну половину дома и котел в печке с ЕЦ топил другую половину дома. Системы были не связаны. Сейчас подводят газ. Я набросал примерный план котельной. Такое расположение котлов обусловлено тем, что ТТ котел я переношу в другое помещение, но подключаю к той же трубе, а газовый напольный будет с коаксиальной трубой которая будет уходить направо через стену на улицу.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Как подключить котлы к коллектору ? самое простое с двух торцов, но тогда насосы будут давить навстречу друг другу. И диаметры подключения у ТТ 2 дюйма, а у газового 3/4.
    2. Газовый котел будет напольный чугунный, а про них пишут что без гидравлической стрелки в момент разогрева могут лопнуть от локального перегрева. С какой стороны ее ставить? обвязка котла.JPG
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня так: после насоса врезали трубу 3/4 и до газового котла. Из него трубу до потолка и опять врезались в 2". Перед каждым котлом по крану, перед газовым фильтр. Работает и вместе (только смысла нет) и по отдельности и ЕЦ. Коллекторов и гидрострелок нет. При постоянной работе газового кран перед тт котлом закрыт. Котлы бакси слим и виадрус, система открытая.
  3. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
  4. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Большое спасибо за ответы ! еще один вопрос: Как защитится от закипания котла на ТТ при отключении электричества? А то этот котел несколько лет работал без насоса, я несколько раз перетапливал его до кипения, грохот стоял будь здоров. ИБП будет, но мало ли что. Я слышал что можно частично с этим бороться установкой батареи, обвязав все это металлом. Но по опыту когда котел кипит я полностью перекрывал ближние стояки чтобы шла вода более холодная с дальних стояков- котлу это было фиолетово :( Помогало только вытаскивание горящих головешек, а это чревато...
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    УНК—3/50
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @graf_house, это то как вам при закипании ТТ может помочь?
  7. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Нормальная защита при условии наличия ЕЦ. При слабой ЕЦ, возможно, достаточно только притушить котел, закрыв поддувало.
  8. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Подниму свою тему. Сейчас я сварил коллектор гидрострелка.jpg Скоро начну обвязывать. У меня вопрос так ли необходимы обратные клапана на контуры отопления? Мне кажется что они слишком заужают проходное сечение. Например такой: обр клапан.jpg Видел еще с уширением, но только на пол дюйма. И если необходимо ставить то куда?
