Периодическое падение давления в СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sintetik, 07.03.14.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Периодически (нерегулярно) наблюдаю ка в СО падает давление, есть и ТП и радиаторы. Приоткрываю кран подпитки, повышаю давление, и так до следующего раза. Куда может уходить вода? Мокрых пятен на стяжке нет, с радиаторов не капает, все воздушные пробки за полгода эксплуатации стравили.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Sintetik, проверяйте по очереди, перекрывая контур радиаторов и теплого пола по очереди. Расширительный бак открытый наверху или мембранный?
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    мембранный, 2 штуки
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Давление падает при остывание, а при нагреве, поднимается?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    О, как знал, что сюда заглянуть надо. Столкнулся с точно таким же поведением СО. Именно, что давление падает при остывании, а при нагреве растет. Были мысли, что расширительный бак не работает, но, т. к. от системы его никак не "отвязать" без слива, то решил отложить решение проблемы. Опять же в котле свой расширительный бак стоит, правда, намного меньшего объема. Т. е. внешний бак на 24, а встроенный по моему литров на 7. Понять, кто из них мог "сдуться" я не смог, да и перспектива оставить дом без тепла, хотя бы и на время не радовала. А может это вовсе и не РБ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Это РБ. Чудес не бывает. :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, изначально так и предполагал, но подспудно хочется/верится, что можно обойтись "малой кровью". Те, кто владел жигулями, помнит, что при появлении сизого масляного дыма из глушителя, мысли о капремонте боязливо отодвигались в "дальний угол". И по порядку:
    А может это масло плохое?
    А может это маслосъемные колпачки?
    А может это просто кольца "залегли"?
    Но чаще всего это был кирдык дивгателю с последующей расточкой блока, заменой поршневой, вкладышей коленвала и т. д.
    Здесь полная аналогия, а может это пузырь воздуха где-то блуждает :)
    P. S. Кстати, из Вашей практики, а в РБ может быть ниппель негерметичным или надо подозревать повреждение "груши"? И как понять, какой из РБ барахлит - котла или внешний?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Бывало что и ниппель, но тогда он сдувается за считанные часы. Раз в год, подкачивать нужно как правило.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Проверить просто, нажмите спичкой на ниппель, если потекла вода то мембрана, если воздух значит ниппель (пробуйте подкачать).
    Но если в баке давление выше чем нужно, то он тоже не будет работать .
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А как вообще это самое давление подбирается? И сколько должно быть во встроенном РБ котла? Должны ли они совпадать по величине давления?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Давление в бачке на сухую должно быть на 0,2 Бара меньше рабочего давления системы .
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да, наверное при остывании, т. к. Периодически на день отключаю котельную для экономии газа.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    При нагреве не знаю, но приходится подкачивать новую воду, а вообще подпитку закрытой держат обычно или открытой? У меня насос из колодца создает давление больше чем в стстеме, минимум 2,5, а в системе отопления больше 2х не гуляло никогда.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Sintetik, подпитка должна быть закрытой всегда. Включаем ее только по необходимости.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Уж больно часто эта необходимость стала появляться
