Дом из профилированной доски 45 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем barmaliaka, 07.03.14.
  1. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Доброго всем дня.
    Не сочтите за рекламу но необходим совет по данному дому:
    ввв. ooo-master.ru/uslugi/doma-ekonom-klassa/domik-sadovyj-6h6.html
    (чтобы не убирать ссылку скажите как ее отредактировать, чтобы она не попадала под рекламу - я отредактирую)
    пришло время менять бытовку на что-то приличное. По деньгам (в принципе это максимум и дальнейшие затраты чреваты), желаемым размерам помещений и сроками сдачи в эксплуатацию остановился на данном проекте. Дача у меня летнего варианта - с мая по октябрь.
    И вот, что смущает на данном этапе - встречал темы, что такие дома "продуваются ветром".
    Соответственно, у меня возникло несколько вопросов - просьба поделиться опытом:
    1. Что значит продуваются? И на сколько это критично для житья в нем?
    В нынешней бытовке при падении температуры воздуха комфортно ночуется с элетропечкой (в том числе в октябре). Бытовка практически кустарная, каркасная обшитая вагонкой и каким-то наполнителем внутри типа ваты.
    Какова разница будет при жилье в домике из шпунтованной доски?
    2. На сколько данные дома проседают и могут теоретически образоваться щели между досок?
    2. Кто сталкивался с подобными домами поделитесь своими впечатлениями!
    3. + Дополнительно прошу Вас дать рекомендации по проекту - возможно знающим людям сразу бросится в глаза дополнение, которое необходимо будет учесть при заключении контракта на строительство. Может стоит вообще отказаться от данной затеи?
    Прошу не судить строго - навыки в теории строительства отсутствуют напрочь.
    Заранее спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше выложить фото.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @barmaliaka, вот есть темка похожим домиком http://www.forumhouse.ru/threads/228327/
    По проводу продувания - не продувается, если сделано как положено. Мы собирали сами. Домику пол года. Ни щелей ни перекосов нет. Стоит на фундаментных блоках. Немножко гуляет. Но мы строили как сарай. Если к фундаменту отнестись посерьезней, может и результат будет лучше.
    Как чисто летний вариант вполне подходит. Ночевали несколько с конвекторами прошлой зимой. До 0 внешней температуры нормально, дальше уже холодно. Но у нас он не утеплен совсем и дверь от мух.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Доска шпунтованная идет наверное без уплотнителей т. е любой перекос и будет продувать. Долговечность такого домика тоже наверное не высокая да и ветром может сдуть.
    А не проще вот такое из бруса 100х150 gnezdom.ru/designs/singlestorey/113/
    Я у них строился. все ок. Ну 320 тыс. Разница того стоит явно. Никаких предоплат они не просят так что деньги свои вы не потеряете и гарантировано получите рузультат не хуже.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А по проекту у вас мелкие комнаты а терраса совсем крохотная. У меня родителей на даче в террасе основное время и проводим
  6. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    к сожалению фотографии на сайте не сохраняются (даже не строки в выпадающем меню - сохранить изображение) (
    к тому же они так же промаркированный сайтом.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Sergant76, чем вам ТС не угодил, что вы ему Пестовкие шедевры советуете? :aga:
  8. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    да вот сам голову ломаю над вопросом веранды.
    у нас к бытовке пристроена веранда размером больше чем бытовка - не нарадуемся летом (причем она так хорошо обросла диким виноградом).
    ну это не суть - проект, то можно другой выбрать примерно в заданной сумме.
    ваше предложение выше заманчиво - спасибо. но все таки это заметный скачек в цене + там допов (типа дверей, окон и т. д.) выйдет еще на сумму.
    а я и так изначально планировал в 200 уложиться.
    к тому же с учетом низменности и как следствия большего избытка воды на участке (кустарники и деревья сажаю на горке земли) предстоит делать свайно-винтовой фундамент - а это еще 25-40 тыщ.
    вопрос больше касался именно такого решения и критичных замечаний по нему.
  9. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    спасибо, сейчас изучу.
    а у вас 45 мм?
    конопатили как нибудь (герметик может - вычитал также на форумах)?
    у вас с черновым полом и утеплением по нему?
    если да, то черновой сами добавляли или заказывали изначально?
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, ничего не конопатили. Доска такая же. Можете посмотреть у меня в подписи есть ссылка на домик. Это по сути шпунтованная доска, все встает в пазы. При сборке муж все добросовестно осадил колотушкой. Единственный момент, в перерубах есть микродырочки. Дерево есть дерево. В этом году планируем внутри все стыки продублировать штапиками на силиконе. А так, сразу после сборки можно заселяться и радоваться дачной жизни:).
    Если вы хотите большую веранду так и закажите им. По идее, должны сделать и такой проект. Если не согласятся, могу дать ссылку где заказывали мы. Проект сделали буквально при нас.
  11. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Да, будьте добры, скиньте ссылку в личку - время еще есть до лета чтобы определиться с фирмой - чем больше вариантов тем лучше.
    вашу тему тоже уже изучаю.
    пока по всем факторам вполне неплохое жилье получается, если учесть ряд моментов - которые как раз я сейчас пристально изучаю и отмечаю по вашим темам.)
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насколько я понял допов там нет. Двери и окна это если вам нужно больше чем уже есть в проекте.
    Ну зато 100 мм толщина стен и 45 есть разница.
    Учтите что ни профилированный брус ни шпунтованная доска не конопатится т. к мешает конопатке шип. Вы не сможете забить туда пакли как под брус непрофилированный или бревно.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да тем что он еще хуже решение планирует.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще я советую обратить внимание на обвязку и лаги пола. У пестово там двойная т. е выше будет и прочнее. Лаги тоже 100х150. А у вас 100х100 одинарная обвязка и с лагами 40х100.
    У вас полы при таком решении будут очень сильно прогибатся. Либо придется ставить больше столбиков фундамента.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это хорошее замечание, только не забудьте, что сборка на гвозди гарантирует 100% зависание венцов. Что и даст продувание и все вытекающие отсюда проблемы. А сечение лаг нужно считать исходя из проекта и фундамента.
