Перекрытие дома деревянными балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zinder, 07.03.14.
  1. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Добрый день,
    Собираюсь делать перекрытие дома деревянными балками. План первого этажа выложил. Сейчас читаю литературу по расчету балок, сделал план перекрытия из балок 200 мм высота и 100 ширина.
    Пролеты 2 м, 5м, 3.2м, 4м, 4.7м и 5м
    Пользуюсь калькулятором
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Думаю что на пролеты 4.7м и 5 м ширина балки 100 мм мало. Но пока оставил на плане 100 мм.
    Есть вопрос по нагрузке по площади и распределенной нагрузке по значениям какие принимать для расчетов?
    Какой материал лучше исопльзовать? Склоняюсь смереку
    Шаг между балок 0,58 м брал из расчета под звукоизоляцию
    Какие правила нахлеста на внешние стены и внетренеи несущие есть?
    Спасибо
    Миниатюры
  2. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Можно ли перекрытие 1 этажа сделать из плит или монолита, если дом из бруса профилированного?
  3. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Zinder, для первого этажа нагрузки 300 кг на квадратный метр, для второго - если там только спальни - то 150 кг на квадратный метр. Если на втором этаже будет полноценная ванная, например, или бильярдный стол, или рояль, то нагрузки берите как для первого. На пролет в 5 метров вам надо либо двутавр, либо хотя бы 50х250 с шагом 400 мм по центрам.
