Baxi 240Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Demian46, 07.03.14.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Они есть в исполнении с одним датчиком NTC, есть с двумя. Какой из них? :hello:
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Симптом битермика. соглашусь с Никитой...но .если с моделью котла всё верно то интересная штука получается-в летнем режиме котелок (а именно 3-хх) не переводит в режим гвс в то время как плата вкл горелку -значит проток видит и должна дать команду на 3-хх..:faq:.а в зимнем значит переводит...у многих такое встречалось?
    получается оочень много НО...тогда должно греться отопление в летнем режиме...как то так.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вот это ТС и должен проверить.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В летнем режиме трехходовой по умолчанию стоит на гвс.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо ещё фотку потрахов котла своего сделал..и сюда...оно вернее будет
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если с двумя теплооб-ми значит не встаёт на гвс (умолчание)...подождём автора.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По его словам, при включение на ГВС, котел зажигается, значит проток "видит".
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и я о том...ждём автора:hello:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Eco c двумя? :ogo::faq:...не видал я...Ну ка покаж Никита этого зверя.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Нет фотки под рукой. Доберусь. Сфоткаю. Он (единственный) в гильзе на термпасте сидит слево на подаче. А над ним таблетка перегрева (ушастая), с кнопотькой возврата. :)
  11. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Два датчика в Lune, в ЕСО один,
    Микропереключатель режима ГВС в норме?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    :faq:
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Откройте кран разбора ГВС
    Штырь переднего круглого (80мм, слево) гидроблока должен вылезти и включить микрик.
    Но, прежде, должен включиться насос, выползти штырь заднего гидроблока и замкнуть задний микрик.
    Отпишитесь, что происходит?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Shkvarovski
    Я перепутал Вас с ТС. Извините! :|: Тем не менее, вопрос открыт и моё сообщение в силе.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :super:
    @Electronik22,
