Как правильно и качественно утеплить и пароизолировать?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nick16374, 01.01.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Хотел бы услышать советы знающих людей применительно к моей ситуации: имею пристрой к дому из керамзитобетона 6 на 8 , 20см толщиной. В нем отгорожено 2.2 на3.8 (внутренний размер) под парилку и помывочную. Высота до кровельного железа всего 2.2м с одной стороны и 2.7 с другой(потому что пристрой и окна дома не позволяют). Как правильно и качественно утеплить и пароизолировать? Отделывать парилку хочу липовой вагонкой. Заранее спасибо всем за советы
  2. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Вариантов масса. Вникать в вашу ситуацию вряд ли кто станет ( ) тк предложив вам один из качественных вариантов вдруг окажется что у вас бюджет не тянет и половину стоимости.
    Купите книжку по бане в любом книжном или в сети найдите и читайте и считайте.
    А потом что надумаете сюда на обсуждение.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Aleksk книжку-то человек может и купит, но совет, то он просит у нас у форумчан!
    nick16374 я бы Вам посоветовал воспользоваться поиском (третья кнопочка справа в верху в синей панельке:))
    Вызывают сомнения размеры парилки и моечной. Это будет совмещено в одном помещении или два разных? Не забудьте, что пирог утепления "съест" еще пространство Вашей парной/моечной, и перегородка/стенка также (если два помещения).
    Все-таки воспользуйтесь поиском, почитайте, информации здесь масса, а если еще останутся вопросы, задавайте!
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    nick16374!
    Парилки размером 2*2.20 Вам хватит.
    Отгораживайте. Остальное под душ.
    Делайте перекрытие из досок на ребро.Пусть будет потолок с уклоном, но не большим. Между ними пенопласт 100-150мм толщиной. Сделайте несгораемый выход для трубы.
    Печку ставьте там, где потолок ниже.
    Оббиваете стены и потолок Рокквулом. Сверху фольгу (можно Изоспан). Затем обрешетку и вагонку.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте.Я достаточно много смотрел , читал , и сделал вывод:|: :Если делать как обычно это делается мне в парилке в полный рост встать не получиться!Я так понимаю .Потому и спрашиваю совета может кто знает как выйти из ситуации?
    Как качественно сделать потолок в плане утепления и гидропароизоляции при этом не занять много места ?
    Может кто сталкивался с проблемой низкой и почти плоской крышы и успешно её решил?Или не решил? Я не очень в этом компетентен
    Я думаю 2 на 2 парилки хватит вполне.А что останеться посмотрю.Не в этом вижу главную проблему.
    Оббиваете стены и потолок Рокквулом. Сверху фольгу (можно Изоспан). Затем обрешетку и вагонку.[/QUOTE]Я почемуто думаю что будет влага в нем скапливаться.Или я заблуждаюсь?
  6. Федя Мокушкин
    Федя Мокушкин
    Федя Мокушкин
    Гость
    Разломать все и пргласить меня. В сжатые сроки за не большие деньги , при вашем согласии Федя Вам построит качественно!!
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это какой же у Вас рост?
    На потолок уйдет максимум 20см высоты.
    Вам надо внимательно изучить, как делается выход трубы через перекрытия и крышу. Информация на форуме есть.
    Заблуждаетесь.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Присоединяюсь к предыдущим ораторам - информации на эту тему на форуме - тьма.
    Для Вашего случая рекомендую следующий пирог стен изнутри наружу:
    вагонка, воздушный зазор 2 см, фольга (лучше фольгированный пенотерм), Ваша несущая стена, базальтовая вата 5 см, ветрозащита, воздушный зазор, наружняя отделка (вагонка, сайдинг и т.п.)
    Потолок: вагонка, воздушный зазор 2 см, фольгированный пенотерм, 10-15 см базальтовой ваты, паропропускающая мембрана, воздух, кровля.
    Важно хорошо проклеить все стыки фольги.
    Потолок съест 20 см. Согласен, что в Вашем случае лучше делать его наклонным. Полки поставить в более высокой части, иначе неудобно будет вениками работать.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
