Витраж - ПВХ или алюминий? Помогите определиться
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем AntonBond, 07.03.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дилер вам ничем не поможет, они профилем торгуют или стеклом. Вам обращаться надо к тем, кто занимается переработкой.
    По ценам я могу вам сказать следующее. У меня лично сейчас на просчете лежит коттедж. Площадь остекления около 45 квадратов, учитывая 2 входные группы. Цена под ключ с доставкой до подмосковья составляет 500 тыр. У вас, я предполагаю, площадь остекления такого же порядка. Если вы из алюминия сделаете только витражи, а остальное воткнете в ПВХ, то вполне сможете уложиться в заданный бюджет. Но если сотню добавите, будет вообще замечательно.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы вообще витраж и не делал бы себе. Разбил бы этот проем балками какими-нибудь на 4 и без всякой фасадки, из ПВХ со стандартными недорогими стеклопакетами. Просто обыграть дизайн по-другому
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    При таком раскладе много площади теряется на рамы, особенно в пластике.
    Мне кажется, что если делать панораму, то по полной. Если бюджет, то делаем окошки 1,5х1,5м. и не заморачиваемся.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот Вы и правильно сказали - есть желание большие витражи, то копить деньги, и все по проекту. Строительная экономия и большие витражи далековато друг от друга. Маленькие окна тоже можно дизайном обыграть .
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну так-то я вообще считаю, что стекло и экономия - вещи не совместимые. Вот стеклянная гильотина и экономия - почти родственники:) Но с другой стороны, человек бюджет-то обозначает вполне реальный. Да, согласен, цена такая, что не разгуляешься. Но так ему и не надо пакеты 3х3м. ставить, можно что попроще. И шуко там вовсе не обязательно, можно тот же Инициал взять или Алютех, тоже ничего себе системы.
    Сугубо дело вкуса. За себя могу сказать, что я крайне негативно отношусь к небольшим окнам. Для меня меньше 1,5х1,5 - это вообще не окно, а амбразура какая-то. А кому-то вот нравятся маленькие окошки или бойницы. Здесь уже каждый сам волен решать, что ему ближе, а обыграть можно все, что угодно.
  6. AntonBond
    AntonBond
    AntonBond
    у меня один клиент сам рисовал проект и строил дом (естественно, скворечник). Дом большой, периметр 16*17м, и аж три этажа. Взял информацию по окнам с сайтов, где у них в он-лайн калькуляторах указан максимальный размер стандартного окна. В итоге на огромной площади стен получились стандартные бойницы. Но самое жуткое внутри помещения. Комнаты по 30-40кв.м и в каждой всего по 1-2 окна, и те крохи. Зрелище так себе. Сейчас внутрянку делает и жутко сокрушается, что так просчитался с окнами.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так не имея знаний надо помощи просить, опять экономия подвела .
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Один из моих результатов измерений. Стойка-ригель, алюминиевые.
    Пакет 6М1-16-И4 (И покрытие на внутреннем стекле). Размеры пакета 1300х1000. Температура на улице около нуля, в помещении 18. Зазор в центре 9мм, с краю на расстоянии ~50мм от стойки - 15мм. Т. е. 7мм в центре в этих относительно мягких условиях ушло на прогибы.
    Schuco чей? Где произведены?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы прогибы как измеряли? на практике пакет с формулой 6-ар18-и4 и размером аккурат в два раза больше стоит в неотапливаемом помещении уже два года и никаких слипаний не было. ради нашего спора попрошу посчитать ваш пакет на прогибы.
    по поводу шуко. почти весь профиль делают у нас в стране. от буржуев везут неметаллические комплектующие.
  10. AntonBond
    AntonBond
    AntonBond
    Германия... после моего сообщения, что оооочень дорого, предложили посчитать российский алюминий от СИАЛ
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    СИАЛ уже лучше, но смотрите, чтобы был именно стойка-ригель, а не ригель-ригель. Завтра посмотрю, как именно серия называется.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прибором для измерения формул стеклопакетов.
    вот таким [​IMG]
    Их довольно много разных, в том числе за весьма либеральную цену ~30тыр есть.
    интересно. На самом деле я говорю не только о схлапывании до колец ньютона, но и об простом снижении теплотехники за счет уменьшения зазора в центре. Доп. теплопотери, вероятный конденсат и т. п. Хорошего мало. Только я был не вполне прав насчет только наружного стекла. Грамотнее таки и наружное и внутренне утолщать.
    Потом, как я понял - закаленное стекло по жесткости (модуль юнга) такое же как и обыкновенное. Триплекс очевидно тоже на изгиб также жесток как и обыкновенное стекло (и в зоне растяжения и сжатия - стекло). Поэтому в конечном итоге важна именно толщина стекла, а не его исполнение. Правильно мыслю?
    BTW, Физика прогиба довольно проста. В стеклопакете заключено определенное количество газа (в молях или кг) при уменьшении температуры камеры снижается давление данного газа и возникает очень существенный перепад давления на стекле, от того и прогибы. Перепады давлений ~0,1атм=10кПа.
    Помимо утолщения стекол можно собирать стеклопакеты в холодном помещении, что будет уменьшать прогибы.
    Дополнительно отсюда мои соображения об размещении низкоэмисионного покрытия. Если стекла нетолстые и существенные прогибы с соответственной потерей теплотехники возможны - то имеет смысл размещать покрытие на второй позиции (на наружном стекле) с целью повышения температуры камеры и соответсnвенного снижения прогибов.
    Так к примеру, однокамерый пакет при +20 внутр и -20 нар.
    Если покрытия нет то в камере -4град. Соответственно если собирали при T=20 и жестких стеклах снижение давления составит 8,2кПа
    Если И-покрытие с eps=0,05 наружном стекле, то в камере +2град, Соответственное снижение давления 6,1кПа
    Если то же покрытие на внутреннем стекле, то в камере -8град. И снижение давления уже 9,5кПа.
    Другими словами, если зафиксировать прогибы то в случае размещения И-покрытия на наружном стекле требования к толщине стекол в 1,5 раза ниже, чем если на внутреннем.
    Вот и вся логика.
    PS Все пакеты зимой прогнуты вовнутрь, это прекрасно видно по отражениям днем.
    @AntonBond, Германия хорошо, AFAIK еще турция бывает и еще где-то делают.
    Alutech (Беларусь как помню) вживую встречал. В принципе все неплохо если собрать грамотно.
    СИАЛ - не в курсе.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    За последние 7 лет ни разу не встречал случаев образования конденсата из-за уменьшения зазора в центре пакета. Да и прогибы у меня должны быть в разы больше, и схлопывания чуть ли не на каждом объекте. Все-таки я занимаюсь архитектурным остеклением и для меня пакет в 3 квадрата - это маленький пакет.
    Нет, не правильно для триплекса. Вернее, только наполовину. Надо понимать, что триплекс толщиной 8мм. из двух стекол 4мм. не будет аналогичен обычному стеклу 8мм. Я провожу аналогию для триплекса со стеклом на 2мм. тоньше. Тот же триплекс 4+4 аналогичен стеклу 6мм.
    Не забывайте, что еще лето существует, когда пакет раздувается в обратную сторону. Хотите, чтобы они летом полопались? :)
    С физикой не поспоришь, однако. Только вот на моем последнем объекте линза не видна вообще. Секрет прост - каленое стекло снаружи на 2мм. толще, чем внутреннее. В итоге всю линзу отыгрывает внутреннее стекло, а изгибы внешнего имеют тот же порядок, что и шиферность каленки. В итоге прогибы не видны.
    Знаете, я не являюсь производителем стекла или даже стеклопакетов. В связи с этим я доверяю требованиям и рекомендациям людей, для которых переработка непосредственно стекла является основной работой. И эти люди четко говорят, что надо в позицию 3 или 5.
    Алютех очень упорно копирует свои системы с того самого Шуко. Не зная тонкостей, отличить их друг от друга крайне тяжело. Турков в Екатеринбурге, боюсь, не найдете, а вот СИАЛ (Красноярский профиль) и Инициал (Челябинский, кажется, профиль) должно быть полно.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это мне не понятно. Пленка в ненапряженной зоне, т. е. никакой роли не играет... В чем же секрет?
    Полагаю всегда под большим в кв. м. остеклением стоит соответствующее отопление, так? тогда там не будет никакого конденсата в центре, только снизу возможно из-за подоконников, особенно пластиковых и деревянных.
    Сам колец тоже вживую не встречал, конденсат что-то тоже не могу припомнить кроме влажных помещений. Но существенное снижение теплозащиты в центре - много раз. Помимо прочего тепловизионкой занимаюсь.
    Не... Силы действующие на стекла зимой при сборке при +20 больше, чем летом, если собрать при нуле. Это нетрудно рассчитать по тому же принципу. С точностью до солнца правда.
    Наружное потолще и хорошо будет, об одном и том же толкуем :) Шиферность? Типа мелкой текстуры?
    А не является ли это следствием феномена обезъян "Тут так заведено"? По типу скопировали с запада, а поисследовать, в том числе, обязательно, теоретически на наши более жесткие условия, в том числе по технологии сборки почему-то забыли. А?
    Ну значит и отличный вариант!
    И как они? СИАЛ и Инициал? Интересно...
    PS у меня на доме тоже прогибы стеклопакетов не заметны (за исключением трех квадратных).
    Фишка также в том, что на первом этаже применены стеклопакеты однокамерки с толстыми стеклами.
    Самый тяжелый пакет так вообще со стеклами типа 15 мм наружное и 7 внутренее при размерах 1000х1500, а далее, за исключением квадратных 860х860 и 900х900 маленькие двукамерки 300х800 с наружным то ли 6, то ли 8 :) Но правда мой подход к архитектуре собственного дома сильно отличается от вашего. Не люблю я большого остекления. Большую инсоляцию считаю злом, люблю полумрак и доступность стен для использования.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Секрет в том, что триплекс собирается из тонких стекол. Никогда 2 маленькие детали не будут равны по своим характеристикам такой же, но более большой.
    Совершенно не так. Автосалон, остекленный 2 зимы назад, до сих пор стоит просто с закрытым контуром. Большие объекты очень часто проходят минимум одну зиму без нормального температурно-влажностного режима.
    А мне кольца попадались, правда не у меня. Мне же доводилось самому проходить один раз обследование объекта. Проверяли небольшое здание. Пакеты стояли 1,5х2м. с формулой 6-Ар20-И6. Температура в центре стекла составляла порядка 8-9 град., температура по кромке - 3-5 град. Внутри было плюс 20-22, снаружи минус 18 с утра, к обеду потеплело до минус 14-15. Если бы я поставил стекла толщиной по 20мм, ситуация не изменилась бы ни на градус. Это я к тому, что если мы боимся уменьшения дистанции, то ее можно изначально увеличить, причем бесплатно. При этом совершенно не надо ставить стекла заоблачных толщин. Но надо понимать, что увеличение дистанции приведет к увеличению линзы.
    Потолще, но не 10-12мм. Обычной 6-ки достаточно, чтобы легко закрыть 4,5 квадрата.
    Чем же они больше? Зависимость линейная в обе стороны. Зимой камера сужается, летом расширяется. А летом на солнце стекло ой как хорошо нагревается, можно яичницу пожарить при желании. Вместе со стеклом греется и камера.
    Совершенно не является, потому как в той же Канаде, Финляндии и т. д. климат мало чем отличается от нашего. Это во-первых. Во-вторых, господа производители самого стекла, которые и задают правила, наверняка не глупые и в конкурентной борьбе найдут любые преимущества. Просто поменять позицию покрытия уже давно все обдумали. Результат таков, что при развороте И-покрытия на 2ю позицию ничего глобального не происходит. Теплотехника, возможно, меняется, но не столь критично, чтобы как-то менять установленный порядок. Кстати, порой разворотом стекла пользуются из других соображений. Например, когда надо изнутри поставить обязательно каленое стекло или триплекс, а бюджет ограничен.
