Нужны советы по схеме электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Builder777, 01.01.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Вводной автомат ( в зависимости от выделенной мощности), затем счётчик, затем УЗО на 30мА (и ток на ступень выше вводного автомата), а затем групповые автоматы.
    Правильней разбить на 2, можете кинуть кабель, к примеру ВВГнг 5х2,5 до кухни, а там развести его на 2 линии 3х2,5 (земля пойдёт до деления общая)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, про узо уже для себя решил что ставлю одно общее пока, на 30 мА, если будет срабатывать ложно, придется его на одну из линий ставить, а на другие покупать дополнительные узо соответств. тока утечки.
    а вопросы появились такие: по поводу выделения мощности - сколько обычно выделяют для дома? Если допустим технически возможно выделить скажем 10кВт, то они столько и выделят, или какое-то заявление надо подавать им?
    И второе - если делать везде 3х проводную проводку согласно ПУЭ (ч то не против), то не пойму в освещении, например в люстре с лампочкой, куда этот третий заземляющий провод подсоединять?
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Почти в каждом светильнике есть винт заземления на корпусе.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    KirillS, а точно? я не знал, во как..
    а в простом светильнике, ну скажем где один патрон и все, в потолочном, который наглухо монтируется в подвесном потомке тоже есть заземление?
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Я же написал что почти во всех. Те что встраиваются в потолок (и почему наглухо? там есть пружинки и он вытягивается на себя) встречал с заземлением и без него. Зависит от модели и производителя.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Светильники по безопасности делятся на три группы:
    1. Без заземления.
    2. С заземлением.
    3. Используется пониженное напряжение (12В).
    (выдержка из инструкции к потолочному точечному светильнику)
  7. саша_123
    саша_123
    саша_123
    Гость
    Для расчета мощности линии подводимой к дому есть формула
    Pmax= Ev2 * Uv * Pисп
    193600 * (Ev - Uv)
    Pисп - мощьность известной нагрузки
    Еv - напряжение в сети без нагрузки
    Uv - напряжение в сети с нагрузкой
    Пример
    В сети 180v при подключении мощности в 1kw напряжение стало 170v
    Pmax= 1802 *170 * 1 = 2,85kw
    193600 * (180 - 170)
    Из данной сети можно взять только 2,85kw и все.
    , и автоматы защиты на каждую группу ставить однополюсные наверно можно, на фазу(и экономия и места в щите неньше занимают)
    Про узо всякие еще не думал, стоит ли делать и если делать то какие лучше брать. Есть мнение что в некоторых случаях от узо меньше пользы чем вреда, всяких ложных срабатываний и пр.[/QUOTE]
    Автоматы ставятся только на фазу. Линия должна быть только 3х проводная. Хотябы для розеток. В целях экономии места в щите на одно УЗО вешается несколько групп розеток через автоматы. В идеале одна группа розеток - один дифавтомат. Дифавтомат срабатывает при КЗ, УЗО нет. Хотя оба срабатывают на утечку. Вообще розеток много не бывает и поэтому в каждом углу должно быть минимум 2 розетки. На ввод можно и медь, но тогда концы которые садят на линию надо залудить (медь и алюминий - гальваническая пара). Освещение сечением 1,5мм2, розетки 2,5мм2. Диф или УЗО для стиралки на16А ток утечки 10ма остальные Диф или УЗО на 25А и ток утечки 30ма.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так все таки стоит ли делать освещение 3х проводным, исходя не из правил, а из практики? Как будет работать узо по этой линии, если не будет третьего провода?
  9. саша_123
    саша_123
    саша_123
    Гость
    Исходя из этого на ввод надо ставить100а, а линия подходящая к дому 4мм2 алюминий по ночам будет светиться. Во все нужны нормы. Иногда экономия дорого стоит, но и фанатизма не надо.
  10. саша_123
    саша_123
    саша_123
    Гость
  11. саша_123
    саша_123
    саша_123
    Гость
    Никак. Без третьего провода оно не работает.
    УЗО - устройство защитного отключения. 3ий провод защитный.
    А практика подсказывает, что лампочка будет светиться и при 2х проводах.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Если третьего провода не будет, то в случае чего, его роль выполните Вы сами, не смертельно но неприятно.
    100А это что?
  13. игорь.с
    игорь.с
    игорь.с
    Гость
    1)вообще светильники подразделяются по исполнению и степени защиты т.е. как вы пишите "безопасности".
    степень зашиты обозночается буквами IP-№ такой-то
    к примеру св-ик со сиепенью IP20 боится брызг
    а со степенью IP68 не боится ни пыли ,ни влаги(пара).
    2) по поводу заземления светильника: св-ки без заземляющего контакта- это экономия материала "производителем" данног св-ка.
    3)по поводу пониженного напряжения тоже спорный вопрос:
    если св-к стоит в бане (парной) обязательно "влагозащищённый" и лампа в нём на 12В не более.
    а если просто в жилой комнате , то исходя из того какие в нём будут применятся лампы.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, это шутка :) по поводу третьего провода? Ну что его роль человек может выполнять. Полагаю, что удар током из розетки совсем не смертельно, и все же... были ведь случаи и не мало, так что лучше не рисковать.
    Меня самого часто било током, и от одной фазы, и раз даже по цепи фаза-ноль через 2 руки. Очень неприятно, могло и сердцу навредить, но повезло. Может потмоу, что во всех случаях руки были сухими и общая влажность низкая в помещении.
    Но лучше обезопаситься максимально!
  15. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Нет, это не шутка. УЗО , в основном, для того и предназначено, что если вы случайно коснетесь фазного проводника (а в некоторых случаях и нулевого) - отключить ток. При этом наличие или отсутствие защитного провода ("заземления") вас ни как не защитит, и на конечный результат не повлияет. Без УЗО - очень вероятен фатальный исход; с УЗО - легкий удар током и отключение электричества.
    Не правда. Третий провод для УЗО абсолютно не нужен.
    Не обязательно. Если весь светильник выполнен из пластмассы - там просто нечего заземлять. Если есть метал - то, как правило, есть и заземление.
